 Problème pour créer un réseau WIFI
Rat_lebol
  Posté le 09/10/2011 @ 22:28
ma box ne permettant pas de se connecter en WIFI, je voudrais créer un hot spot wifi avec le logiciel connectify depuis mon PC de bureau (tournant sous 7). J'ai donc acheté une clef WIFI BELKIN N150 que j'ai installé sur mon PC. L'installation s'est déroulée correctement. Mais, je ne sais pas si c'est normal, le centre réseau et partage ne trouve aucun réseau WIFI, alors que ma tablette PC en voit plusieurs.
Après, j'ai installé connectify en suivant ce tutoriel: http://www.pcastuces.com/pratique/internet/hotspot_wifi/page1.htm
Sauf que quand je clique sur "Start Hotspot", j'ai 2 fenètres d'erreur qui s'ouvre:
la première qui a pour nom "Connectify: (CF100004)Error" et qui dit "Error getting AP mode"
la seconde qui a pour nom "Connectify: (CF001009)Error Configuring Hotspot" et qui dit "Windows has encountered an error initializing hostednetwork. Please install windows hotfix" avec un lien vers le support Microsoft
J'ai essayé également en désactivant ZoneAlarm et le pare-feu windows: pas mieux.
Du coup j'ai un peu testé différents trucs et j'ai noté d'autres comportements bizarres que je vous indique dans l'espoir qu'il mette l'un d'entre vous sur la piste qui solutionnera mon problème:
En faisant Centre réseau et partage > configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau > se connecter à Internet > Sans fil : j'obtiens en bas à droite aucune connexion n'est disponible alors que la clé WIFI est branchée (j'ai préalable débranché le cable ethernet entre ma box et mon PC) et que ma tablette PC voit les réseaux de mes voisins.
En faisant Centre réseau et partage > configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau > configurer un nouveau réseau: j'attends les 90 s (et bien plus) mentionnés, mais la fenêtre reste vide
En faisant Centre réseau et partage > configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau > se connecter manuellement à un réseau sans fil: j'obtiens "une erreur inattendue s'est produite"
Merci par avance pour votre aide.
leongka
 Posté le 09/10/2011 à 23:22
bonsoir,
tu n'as pas compris la façon de procéder tu n'as pas besoin de clé wifi,
ton PC sous seven as une carte wifi je présume, c'est elle qui va servir de relais wifi pour que les autres PC se connectent à internet
il faut le laisser branché par son câble à la box, installer le log connectify, ensuite tes autres PC verront ton point d'accès et ils pouront s'y connecter
@ te lire
Modifié par leongka le 09/10/2011 23:23
Rat_lebol
 Posté le 10/10/2011 à 21:16
Si j'ai voulu installer une clé WIFI, c'est parce que mon PC n'a pas de carte WIFI. Du moins je crois. C'est un packard Bell imedia s3810 avec une carte réseau realtek pcie family controller.
D'ailleurs, il ne me propose pas de se connecter à un réseau WIFI si je veux confgurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau et que j'ai enlevé la clef WIFI.
Si je mentionnais que j'ai débranché le cable réseau, c'était juste pour vérifier que ce n'est pas ça qui bloquait la recherche d'autres réseaux.
merci quand même d'avoir essayé de m'aider.
fgondard
 Posté le 10/10/2011 à 21:55
Message original par Rat_lebol
De quel centre réseau et partage parles-tu ? Si c'est celui de l'ordinateur sur lequel est installé la clé Wifi c'est normal. Il ne peut pas se détecter lui-même.
Je pense que tu t'es bien compliqué la vie. Il est bien plus simple d'ajouter un point d'accès Wifi que d'essayer de faire jouer ce rôle à un PC. Qui en plus devra rester allumé pour que le point d'accès reste disponible.
FG
Rat_lebol
 Posté le 10/10/2011 à 22:37
je parlais bien du centre de réseau et partage de pon PC sous seven.
Je comprends bien qu'il ne puisse pas se détecter lui-même, mais il ne trouve mêm pas les réseaux de mes voisins.
Par contre je n'ai pas compris la suggestion plus simple de fgondard. Est-ce que tu me suggère de changer de box ou d'ajouter un routeur WIFI connecté à ma box? Sauf erreur de ma part, c'est quand même pas le même prix qu'une clé USB WIFI.
fgondard
 Posté le 10/10/2011 à 23:32
Si ton logiciel de point d'accès est actif, ça me semble logique aussi. Ton adaptateur Wifi ne peut pas servir à deux choses en même temps.
Je n'ai jamais parlé de routeur Wifi (terme à considérer comme un abus de langage car il peut laisser croire à tort que Wifi et routeur ont quelque chose à voir ensembel) mais d'un point d'accès Wifi comme celui-ci.
C'est sans doute plus cher mais on n'est plus dépendant d'un PC.
FG
Rat_lebol
 Posté le 11/10/2011 à 22:01
Désolé, mais je ne comprends pas ce que tu as voulu dire.
De quel logiciel de point d'accès parles-tu? Connectify?
Et je ne vois pas en quoi mon adaptateur WIFI sert à 2 choses à la fois. Tout ce que je voudrais faire, c'est conserver mon PC branché sur la box via un cable ethernet et pouvoir bénéficier d'Internet sur ma tablette en WIFI. Ma box ne faisant pas WIFI, j'ai acheté une clé WIFI que j'ai installée sur mon PC. Et si j'ai bien compris, connectify devrait me permettre d'accéder à internet via mon PC.
S'il y a mieux adapté à mon problème, je suis preneur de toute suggestion. C'est vrai que le point d'accès WIFI aurait pu être une solution, mais il faut que j'en trouve un qui me permette de conserver mon cable ethernet jusqu'à mon PC. Ou sinon je change de box, mais c'est tout de suite pas le même prix
fgondard
 Posté le 11/10/2011 à 23:37
Connectify est un logiciel qui permet de transformer ton PC en point d'accès Wifi. Il utilise ton adaptateur réseau Wifi. Quand Connectify est actif l'adaptateur réseau ne peut donc pas être utilisé pour capter un réseau local, que ce soit avec le gestionnaire Windows ou avec celui du constructeur de l'adaptateur. Le réseau Wifi que tu crées ne peut être capté que par un autre adaptateur réseau Wifi (donc un autre ordinateur).
Sauf erreur de ma part arrête Connectity et tu devrais capter les réseaux du voisinage.
Au fait c'est quoi ta fameuse "box". Pour nous c'est surtout une boîte noire. Modem, modem routeur, marque, modèle ?
FG
Rat_lebol
 Posté le 12/10/2011 à 22:46
J'ai également essayé en supprimant connectify, mais je ne voyais toujours pas les réseaux WIFI de mes voisins.
Voyant que je n'y arrivais pas, j'ai décidé de ramener la clé WIFI là où je l'avais achetée.
Pour ce qui est de ma box, il s'agit de mon modem ADSL C-box (Cegetel).
Merci d'avoir essayé de m'aider.
fgondard
 Posté le 13/10/2011 à 00:04
Donc il doit s'agir du modem routeur SAGEM 3302.
La première chose à faire serait de voir avec Neuf si tu peux l'échanger contre une Neufbox. Tu peux aussi t'inscrire sur le forum JustNeuf et poser la question mais sans dire que c'est juste pour avoir le Wifi. Il y a des employés de Neuf qui sont à l'écoute et tu auras peut-être satisfaction. Il me semble que l'échange devrait être gratuit si tu es en dégroupage total.
Autre possibilité, trouver une carte Wifi PCMCIA pour le SAGEM 3302. Neuf doit toujours les commercialiser mais il existe peut-être d'autres sources. Je n'ai pas réussi à trouver une liste des cartes compatibles. Il faut qu'elles aient toutes le même jeu de puces.
Tu n'as qu'un seul port ethernet sur le SAGEM mais tu as aussi le port télé et un port USB. Si tu ne te sers pas du port du port télé peut-être est-il possible de l'affecter au réseau PC comme sur la Livebox. À la rigueur tu peux brancher ton PC fixe en USB mais il faut installer le pilote. Tout ceci pour disposer d'un port etehrnet surlequel tu pourrais brancher un point d'accès Wifi.
Il existe aussi des points d'accès Wifi / USB. Ils se branchent sur un ordinateur dans un port USB. L'inconvénient est le même qu'avec Connectify, le PC passerelle doit rester sous tension.
FG
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Graveuse laser Atomstack P1
163 € 299 € -45%
Inhalateur Beurer IH 15
29,99 € 40 € -25%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème avec le Dlink DR100 pour créer un reseau
probleme partage dossier pour reseau wifi
problème pour créer un réseau local
un peu d'aide pour créer un reseau par modem wifi?
wifi.Probleme pour configurer un reseau
Problème wifi ou carte réseau
problème réseau local NAS freebox en wifi !
problème pour mise en reseau
Problème carte wifi et réseau
Plus de sujets relatifs à Problème pour créer un réseau WIFI
