 Problème pour éjecter DD externe
Anonyme
  Posté le 04/05/2014 @ 23:51
Depuis que j'utilise mon DD externe ( un WD My Passport ), je rencontre à chaque fois le problème suivant : impossible de l'éjecter "correctement". Dès lors je clique sur "retirer en toute sécurité…", Windows m'affiche le message suivant
J'ai donc essayé de fermer tous les applications, passer un coup de CCleaner, terminer les processus en lien avec le DD via le gestionnaire des tâches, désinstaller le pilote pour le résintaller. À chaque fois, impossible de pouvoir le faire proprement.
Le plus étonnant, c'est que lorsque je veux retirer le DD après 30 sec, cela fonctionne. Mais passé ce délai, ça ne marche plus… J'ai vu que bon nombre d'utilisateurs de ce DD ont rencontrés le problème, mais impossible d'obtenir une réponse adéquate. Si des astuciens pouvait m'éclairer sur le sujet.
Autre chose aussi. La première fois, avant toute manip, j'ai pu observer que sur le gestionnaire des périphérique, un triangle jaune apparaissait à côté du DD. Après avoir désinstallé le pilote, ça n'apparait plus.
D'avance merci.
*Windows 7 ( 64 bits )
Modifié par Anonyme le 04/05/2014 23:56
beorcs
 Posté le 05/05/2014 à 07:14
Cela m'est arrivé aussi :
Je ne connais pas la cause de ce petit dysfonctionnement ( attend d'autres réponses éventuelles plus renseignées ) ,
Mais il faut toujours éviter de débrancher le HDD "à la hussarde" >>>> pour ma part, j'attend toujours que l'ordi soit éteint pour le faire .
Anonyme
 Posté le 05/05/2014 à 09:53
autentik, beorcs
Cela arrive oui et comme dit beorcs ,surtout pas "a la hussard".
La cause (chez moi) c'est que mon antivirus, Kaspersky, vérifie tout,ce que est avant et le après utilisation du DD, et ça en arrière plan et on ne vois pas.
Suivant le remplissage ( quantité de go) du DD externe, ça prend plus au moins de temps.
Le faite d’arrêter l'ordi, arrête le processus du antivirus et donc l'antivirus arrête aussi de contrôler le DD externe.
Je ne sais pas si mon charabia est clair et explicite. Moi je me comprends
Modifié par Anonyme le 05/05/2014 09:54
Anonyme
 Posté le 05/05/2014 à 09:59
Message original par Autentik
D'avance merci.
autentik
Cela arrive, lorsqu'on ne laisse pas suffisamment de temps,lors de la 1ere connexion du DD externe, au système de l'installer,c'est a dire , ouvrir le DD externe avant que le message 1-"Votre périphérique a été installé correctement" et le 2 eme "votre périphérique est prêt a l’emploi"(un truc dans le style).
Anonyme
 Posté le 05/05/2014 à 13:57
Bonjour à vous deux
Alors dans l'ordre ;
Il est vrai qu'auparavant, je déconnectais le DD directement, faute de solutions. Et puis quand est apparu un message m'alertant d'un problème du DD, et après un CHKDSK, j'éteins le PC avant toute déconnection dorénavant. Mais cela demeure peu pratique malheureusement.
@ReineClaude
Concernant le problème, j'ai moi aussi eu Kaspersky. Je vois l'option dont tu parles ( que j'ai pu désactiver ). Mais le problème demeure aussi bien avec Avira et Avast ( qui à ma connaissance, ne font pas ce genre d'opération, en tout cas, pas par défaut ).
Concernant le triangle jaune. Il n'apparait plus, donc je suppose que le problème ne vient plus de là, si tenté qu'il en soit responsable. Mais bref, sûr que maintenant, ce n'est pas sa responsabilité.
Donc un processus s'active après 30 sec de branchement, seulement, j'en suis toujours au même point. Impossible d'avoir un réponse concluante de chez WD.
Si d'autres personnes ont su comment résoudre le problème, je suis toujours preneur...
Modifié par Anonyme le 05/05/2014 14:00
secujac
 Posté le 06/05/2014 à 08:31
Bonjour toutes et tous,
Cela m'arrive également de temps en temps, et comme déjà dit, il ne faut pas débrancher le disque "à la hussarde".
Il suffit d'arrêter l'ordinateur, de débrancher le disque puis de re démarrer la machine.
Bonne journée.
senebreiz
 Posté le 06/05/2014 à 11:19
ça m''arrive tout le temps aussi.
mimo1
 Posté le 06/05/2014 à 11:43
moi sa m'arrive aussi ,du faite
qu'il est encore des fois en fonction impossible
de le désactiver ,ce que fait aussi pour
le désactiver je vais dans le gestionnaire et là
je le désactive de moi même et sa marche bien
mais les causes je ne les jamais su ,mais
les solution au dessus son pas mal aussi bonne
journée
gpalloq
 Posté le 06/05/2014 à 12:00
plutot que d'arreter et redémarrer après (fastidieux) je met en veille prolongée... ( en veille simple je ne sais pas car le DD est toujours alimenté)
Anonyme
 Posté le 06/05/2014 à 12:30
Merci pour vos messages, mais ils ne font qu'alimenter un fait déjà connu : beaucoup de gens sont confrontés au problème, point.
Maintenant, mon but n'est pas de recenser les cas mais qu'une personne avec une réponse précise puisse donner une aide afin de résoudre l’inconvénient. Parce qu'entre arrêter l'ordi ou le mettre en VP, ça reste peu pratique.
Donc, je réitère : je demande juste aux personnes pouvant avoir une solution ( pas une sorte de manœuvre ou qqch qui a déjà été mentionné ) qui permette de retirer le DD "proprement"
El Magnifico
 Posté le 06/05/2014 à 12:35
Groupe Sécurité
Y'a pas de solution ! point.
Anonyme
 Posté le 06/05/2014 à 12:41
El Magnifico a écrit :
...que tu connaisses (?)
Ça me parait étrange que WD n'est pas tenté de résoudre le problème vu le nombre d'utilisateurs de son matos.
Bon, après, tu sembles sûr de ce que tu avances, donc je pars sur cette réponse, mais je reste pour le moins toujours à rechercher une solution plus accommodante.
Modifié par Anonyme le 06/05/2014 12:43
El Magnifico
 Posté le 06/05/2014 à 12:48
Groupe Sécurité
Re
Si tu en as une , je suis preneur. Je suis dans le même cas que vous tous.
Tu peux essayer par l'icone dans la barre de notification, pour un de mes dd cela fonctionne pour l'autre non !
Anonyme
 Posté le 06/05/2014 à 13:32
J'ouvre un topic et je pose la question, mais tu crois que j'en ai la réponse..?
Je suis effectivement aussi dans ce cas, avec un DD pour lequel ça fonctionne et l'autre non. Sachant que j'ai constaté le nombre impressionnant d'utilisateur d'un My Passport, je trouve surprenant que WD n'est pas agit dans ce sens.
Mais je ne désespère pas. On m'avait affirmé ( vendeur, forumer, marque etc ) qu'un téléphone que je possédait ne pouvait se désimlocker. Après recherches, j'ai fini par trouver une solution en finnois. Donc quand on me dit que ce n'est pas possible, je ne suis pas totalement convaincu maintenant...
Bref, quelqu'un d'autre pour une soluce ?
Modifié par Anonyme le 06/05/2014 13:32
senebreiz
 Posté le 06/05/2014 à 17:17
Bonne journée.
C'est fastidieux. Et si on ferme uniquement la session ?
Anonyme
 Posté le 06/05/2014 à 18:20
J'ai essayé, mais j'entendais encore les disques tourner. J'ai quand même essayé et effectivement, je pense que ça lui a pas fait du bien au DD...
280,78 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung C32JG56 (WQHD, 144Hz) à 280,78 € livré
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon Italie fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé C32JG52 à 266,77 € (avec la TVA ajustée). Comptez 14,01 € pour la livraison en France soit un total de 280,78 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 400 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync.
61,34 €SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 61,34 € livré
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 56,79 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 61,34 € livré.  On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
7,57 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 32 Go à 7,57 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 32 Go à 7,57 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 80 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
probleme connexion disque dur externe
problème pour marquer mes pages
Réintallation Windows 7 - Aide pour résoudre un problème
icone "éjecter périphérique externe" a disparu
probleme pour changer l'ordre de boot
Probleme pour installer un systeme
Problème pour supprimer ou déplacer
probleme de pilote pour imprimante
probléme pour installer internet explorer 11
Problème pour convertir et monter vidéos
Plus de sujets relatifs à Problème pour éjecter DD externe
