 Probleme pour éteindre linux Mint
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
raffy
  Posté le 25/07/2020 @ 18:50
sous linux mint depuis peu, le système tourne parfaitement mais mon problème c'est
quand j'essaye d'éteindre le Pc, ( via l’Icône ou par ligne de commande)
les applications et fenêtres se ferment et puis le pc continue à tourner avec l’écran noir avec le logo Linux,
sans éteindre définitivement.
D'avance merci pour votre aide
rodak
 Posté le 25/07/2020 à 23:16
Si tu appuies sur la touche "Echap" après avoir demandé à Mint de s'éteindre (enfin, je crois que sous Mint c'est cette touche-là), tu ne vois plus l'icône de Linux Mint mais le log de déconnexion.
Peux-tu le faire et nous dire quels sont les messages qui apparaissent ?
Modifié par rodak le 25/07/2020 23:17
raffy
 Posté le 26/07/2020 à 00:00
j'ai fais la manipulation mais sans succès. Même ale pc vec "Echap" rien n'a changé, toujours le logo linux au milieu d’écran noir et pc toujours allumé.
c'est comme si le pc est en veille mais sans réaction même si je touche le clavier , rien se passe, le pc reste allumé mais j'entends pas le DD tourné.
aug
 Posté le 26/07/2020 à 08:06
bonjour,
clic sur l'icône " se déconnecter" dans Menu, dans la fenêtre suivante, clic sur l' icône d'extinction en haut à droite, choisir "quitter" et appui sur la fenêtre " éteindre" qui s'ouvre sur le bureau.
C'est ainsi que je ferme Mint 20 sur une machine qui a le même problème d'extinction.
Plusieurs post sur le sujet au forum de Mint: je n'ai pas trouvé de solution avancée.
Prochainement, probablement, ou une mise à jour réglera le problème.
Slyvester
 Posté le 26/07/2020 à 10:07
Sous Debian & dérivés, j'utilise une solution assez "radicale". Il s'agit de mofifier une ligne dans le fichier : /etc/systemd/system.conf. Pour ce faire, utilisation de Nano en terminal ==> & saisir la ligne suivante : sudo nano /etc/systemd/system.conf
Modifier la ligne suivante : #DefaultTimeoutStopSec=90s ==> DefaultTimeoutStopSec=5s (! sans le signe #) + enregistrer le fichier + quitter Nano.
Pour terminer, via le terminal, saisir la ligne : sudo systemctl daemon-reload
Il n'est pas interdit d'augmenter - de la même façon - la rapidité du démarrage en modifiant la ligne : #DefaultTimeoutStartSec=90s ==>
DefaultTimeoutStartSec=5s
Je ne me rappelle plus - il y a longtemps - où j'ai trouvé cette astuce => lien à défaut : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2014335
ou encore (en anglais) : https://unix.stackexchange.com/questions/310146/how-do-i-skip-the-90s-timeout-in-systemd
Modifié par Slyvester le 26/07/2020 16:08
raffy
 Posté le 26/07/2020 à 11:37
Merci les gars pour les infos, malheureusement rien ne change
aug
 Posté le 26/07/2020 à 15:17
Chez moi, le problème semble s'être réglé.
La seule chose que j'ai faite, pour raison différente, réinstaller le Grub en utilisant la commande " sudo update-grub" dans le terminal.
Essaies, si tu ne l' as pas déjà fait, une mise à jour complète dans le terminal: " sudo apt update puis sudo apt upgrade".
Puis "sudo update-grub" sauf si tu vois que la mise à jour a réinstallé le grub.
Slyvester
 Posté le 26/07/2020 à 16:15
... , malheureusement rien ne change
Rafty, as-tu redémarré ta distribution et ce, après avoir enregistré la modification ? C'est étonnant que cela ne fonctionne pas dans ton cas. J'utilise cette astuce - depuis des années et avec succès - sur de nombreuses distributions Linux. Extinction de la distribution = immédiate.
raffy
 Posté le 26/07/2020 à 18:50
j'ai tout essayé les gars sans succès, vu que je suis sous mint 19, j'ai installer la version 20 du mint en dual boot histoire de voir la différence entre les 2 versions,
mis à jour de tous les applets ok , système à jour ok , tout fonctionne très bien ,démarrage et arrêt en quelque seconde,
mais avec le 20, je n'arrive pas à me connecter à mon serveur freebox pour transférer les fichiers,, finalement je vais désinstaller les versions Mint et installer autre chose.
Quel version vous me recommandez ?
Merci encore
m_n
 Posté le 26/07/2020 à 20:20
Si tu aime l'environnement de bureau Xfce .. Perso, j'aime bien Emmabuntus
https://distrowatch.com/?newsid=10944 et
( Ma préférée sur mon Laptop ) avec Wifi sur le LIVE ..
sudo gedit /etc/apt/sources.list
# See https://wiki.debian.org/SourcesList for more information.
deb http://deb.debian.org/debian buster main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main
deb http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main
avec des paquets plus récents que Debian stable ..
Modifié par m_n le 27/07/2020 03:04
enigma7
 Posté le 27/07/2020 à 08:35
A raffy: quand tu dis: depuis peu, c'est à dire que au début de LM 19 cela fonctionnait ? Si c'est le cas tu dois avoir un soucis entre ta carte mère et les nouveaux kernels...
Si ton profil est bon, ton pc date un peu, il était en vista avec 2 Go de ram.
Avec si peu de mémoire il faut faire très attention, avant d'installer autre chose, teste ce que l'on te propose en live usb d'abord!
En tous cas installer LM 20 était une très mauvaise idée, il fallait garder LM 19.3 et forcer l'ancienne ligne de kernels LTS 4.15.0 comme je l'ai fait sur ce portable de 2006 via gestionnaire de mises à jour, onglet vue, noyaux linux. Le support va jusqu'en 2023, pas belle la vie ?
Modifié par enigma7 le 27/07/2020 08:39
raffy
 Posté le 27/07/2020 à 09:07
A enigma7:
Mon pc date de 8 ans , Asus, avec 4 Go de ram sous win7 et jamais j'ai eu un problème. Tous mes soucis ont commencé quand j'ai fait le upgrade
à win 10, que des soucis après la 1er mise à jour. Au bout d'une semaine de galère, j'ai formaté le DD et installer linux Elementary qui fonctionnait très bien,
et depuis 1 mois j'ai installer LM 1.9 cinnamon car j'ai aimé la présentation de son bureau, bref, pour l'instant je n'ai que le LM1.9 et je fais avec,
je pense comme tu dis que la carte mère est fatigué ou carte graphique, même si tous les testes DD,pilotes, etc ont été effectué plusieurs fois.
Merci encore pour votre aide
En fait j'ai désinstaller'avais
Anonyme
 Posté le 27/07/2020 à 09:34
Salut. Sur un vieux matériel je crois qu’il serait plutôt recommandé de prendre une version Mate ou XFCE de Linut Mint plutôt qu’une version Cinnamon. Il y a beaucoup de distributions Linux qui peuvent être essayées. Par exemple Manjaro, en version XFCE, fait partie des distributions Linux ayant une bonne adaptation matérielle et excellente par ailleurs :
https://manjaro.org/download/
https://www.youtube.com/watch?v=uyMvMU8FUqQ
Modifié par Anonyme le 27/07/2020 09:35
beezapa
 Posté le 29/07/2020 à 13:11
J'ai un PC de 8 ans également et rien de changé, mais je suppose que le nombre de disques dur traditionnel et ancien (3) MBR de 300 Go
et d'un SSD 250 Go (GPT) et celui d'un To pour Windows 10 (GPT) en est la cause.
enigma7
 Posté le 29/07/2020 à 13:36
A partir du moment ou tu as 4 Go de RAM, le bureau peu importe. J'ai Cinnamon avec Mint 19.3 et ce PC a 14 ans . Avec Xfxe tu ne vas 'gratter' que 200-300 MO de RAM au détriments d'applications incluse assez nulles (son gestionnaire de fichiers par exemple me pompe). Mais c'est vrai que xed peut se rajouter en plus.
Modifié par enigma7 le 29/07/2020 13:41
enigma7
 Posté le 29/07/2020 à 13:45
M'étonnerai fort.. faut plutôt chercher du coté du kernel comme écrit plus haut
raffy
 Posté le 29/07/2020 à 13:48
Merci les gars pour vos commentaires, comme je l'ai déjà dit que le OS fonctionne très bien, sous LM 19 ou 20,
mon seul problème reste toujours: Impossible d'éteindre le pc, ça n'a rien à voir avec les RAM ou autre,!!
Merci encore
Slyvester
 Posté le 29/07/2020 à 17:03
Bonjour Raffy,
Désolé d'enfoncer le clou une nouvelle fois. Je crois savoir que - sous Linux Mint 19 - l'éditeur de texte par défaut est Xed, n'est-ce-pas ? Fais-moi plaisir et ouvre ton terminal afin d'y saisir cette commande : sudo xed /etc/systemd/system.conf
Tu devrais obtenir ceci :
raffy
 Posté le 29/07/2020 à 19:59
Bonjour l'Astucien,
j'ai fait la manip de 5 secondes, voilà le message d'erreur que j'ai eu:
enigma7
 Posté le 29/07/2020 à 20:37
Le message dans le terminal est normal et xed est bien l'éditeur de cinnamon.
As - tu fait la modification dans l'éditeur de texte demandée par Slyvester (chez moi en ligne 36) (faire la modification, enregistrer et rebooter)
raffy
 Posté le 29/07/2020 à 20:44
oui oui modification effectué et sauvegardé avec l’éditeur xed, puis reboot
Slyvester
 Posté le 30/07/2020 à 09:44
Raffy, dommage que tu ne nous la montres pas cette modification (= copié/collé du fichier /etc/systemd/system.conf). Cette astuce est infaillible, c'est pour cela que j'ai des doutes ...
raffy
 Posté le 30/07/2020 à 10:01
enigma7
 Posté le 30/07/2020 à 10:39
Tu as oublié d'enlever le dieze # en début de ligne
Slyvester
 Posté le 30/07/2020 à 11:23
Re,
J'en étais certain ! Bien vu, Enigma7. Pourtant, mon message du 26/07/2020 à 10:07 me semblait clair :
Modifier la ligne suivante : #DefaultTimeoutStopSec=90s ==> DefaultTimeoutStopSec=5s (! sans le signe #) + enregistrer le fichier + quitter Nano.Pour terminer, via le terminal, saisir la ligne : sudo systemctl daemon-reload
enigma7
 Posté le 30/07/2020 à 11:42
salut Slyvester, c'est quand on veut aller trop vite
Maintenant faut voir si ça marche sur sa bécane.
Page 1 sur 2 [Fin]
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
19,95 €Tapis de souris Corsair MM300 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
99,99 €Ecran 24 pouces Xiaomi Mi 1C (Full HD, IPS) à 99,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Xiaomi Mi 1C qui passe à 99,99 € au lieu de 149 €. Cet écran possède une dalle Full HD IPS à bords fins. Entrées VGA et HDMI. Idéal pour la bureautique et le multimédia.
Problème pour installer linux mint sans que ma tour s'éteigne
probleme de son avec linux mint
Linux Mint, ProFTPd problème de connexion TSL
Nettoyeur pour Linux Mint
pilote touchpad pour lenovo V130 sous linux mint
Linux Mint : quel logiciel pour modifier un formulaire PDF ?
/! Attention Linux Mint problème grave
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Petit problème Linux Mint 17 Cinnamon
Linux simple, léger pour PC de 2003 (Manjaro, Xubuntu, Mint, Handy Linux)
Plus de sujets relatifs à Probleme pour éteindre linux Mint
