Petit astucien |
Bonjour, sous linux mint depuis peu, le système tourne parfaitement mais mon problème c'est quand j'essaye d'éteindre le Pc, ( via l’Icône ou par ligne de commande) les applications et fenêtres se ferment et puis le pc continue à tourner avec l’écran noir avec le logo Linux, sans éteindre définitivement. D'avance merci pour votre aide
Petit astucien ![]() | Bonjour, Si tu appuies sur la touche "Echap" après avoir demandé à Mint de s'éteindre (enfin, je crois que sous Mint c'est cette touche-là), tu ne vois plus l'icône de Linux Mint mais le log de déconnexion. Peux-tu le faire et nous dire quels sont les messages qui apparaissent ? Modifié par rodak le 25/07/2020 23:17 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ai fais la manipulation mais sans succès. Même ale pc vec "Echap" rien n'a changé, toujours le logo linux au milieu d’écran noir et pc toujours allumé. c'est comme si le pc est en veille mais sans réaction même si je touche le clavier , rien se passe, le pc reste allumé mais j'entends pas le DD tourné.
Astucien | bonjour, clic sur l'icône " se déconnecter" dans Menu, dans la fenêtre suivante, clic sur l' icône d'extinction en haut à droite, choisir "quitter" et appui sur la fenêtre " éteindre" qui s'ouvre sur le bureau. C'est ainsi que je ferme Mint 20 sur une machine qui a le même problème d'extinction. Plusieurs post sur le sujet au forum de Mint: je n'ai pas trouvé de solution avancée. Prochainement, probablement, ou une mise à jour réglera le problème. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Sous Debian & dérivés, j'utilise une solution assez "radicale". Il s'agit de mofifier une ligne dans le fichier : /etc/systemd/system.conf. Pour ce faire, utilisation de Nano en terminal ==> & saisir la ligne suivante : sudo nano /etc/systemd/system.conf Modifier la ligne suivante : #DefaultTimeoutStopSec=90s ==> DefaultTimeoutStopSec=5s (! sans le signe #) + enregistrer le fichier + quitter Nano. Il n'est pas interdit d'augmenter - de la même façon - la rapidité du démarrage en modifiant la ligne : #DefaultTimeoutStartSec=90s ==> Je ne me rappelle plus - il y a longtemps - où j'ai trouvé cette astuce => lien à défaut : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2014335 ou encore (en anglais) : https://unix.stackexchange.com/questions/310146/how-do-i-skip-the-90s-timeout-in-systemd
Modifié par Slyvester le 26/07/2020 16:08 | |||||||
Petit astucien | Merci les gars pour les infos, malheureusement rien ne change | |||||||
Astucien | ... Chez moi, le problème semble s'être réglé. La seule chose que j'ai faite, pour raison différente, réinstaller le Grub en utilisant la commande " sudo update-grub" dans le terminal. Essaies, si tu ne l' as pas déjà fait, une mise à jour complète dans le terminal: " sudo apt update puis sudo apt upgrade". Puis "sudo update-grub" sauf si tu vois que la mise à jour a réinstallé le grub.
Astucien ![]() |
Rafty, as-tu redémarré ta distribution et ce, après avoir enregistré la modification ? C'est étonnant que cela ne fonctionne pas dans ton cas. J'utilise cette astuce - depuis des années et avec succès - sur de nombreuses distributions Linux. Extinction de la distribution = immédiate. | |||||||
Petit astucien |
j'ai tout essayé les gars sans succès, vu que je suis sous mint 19, j'ai installer la version 20 du mint en dual boot histoire de voir la différence entre les 2 versions, mis à jour de tous les applets ok , système à jour ok , tout fonctionne très bien ,démarrage et arrêt en quelque seconde, mais avec le 20, je n'arrive pas à me connecter à mon serveur freebox pour transférer les fichiers,, finalement je vais désinstaller les versions Mint et installer autre chose. Quel version vous me recommandez ? Merci encore | |||||||
Astucien ![]() | Quel version vous me recommandez ?
Si tu aime l'environnement de bureau Xfce .. Perso, j'aime bien Emmabuntus https://distrowatch.com/?newsid=10944 et ( Ma préférée sur mon Laptop ) avec Wifi sur le LIVE ..
sudo gedit /etc/apt/sources.list
# See https://wiki.debian.org/SourcesList for more information.
avec des paquets plus récents que Debian stable ..
Modifié par m_n le 27/07/2020 03:04 | |||||||
Astucien ![]() |
Si ton profil est bon, ton pc date un peu, il était en vista avec 2 Go de ram. Avec si peu de mémoire il faut faire très attention, avant d'installer autre chose, teste ce que l'on te propose en live usb d'abord! En tous cas installer LM 20 était une très mauvaise idée, il fallait garder LM 19.3 et forcer l'ancienne ligne de kernels LTS 4.15.0 comme je l'ai fait sur ce portable de 2006 via gestionnaire de mises à jour, onglet vue, noyaux linux. Le support va jusqu'en 2023, pas belle la vie ?
Modifié par enigma7 le 27/07/2020 08:39 | |||||||
Petit astucien | A enigma7: Mon pc date de 8 ans , Asus, avec 4 Go de ram sous win7 et jamais j'ai eu un problème. Tous mes soucis ont commencé quand j'ai fait le upgrade à win 10, que des soucis après la 1er mise à jour. Au bout d'une semaine de galère, j'ai formaté le DD et installer linux Elementary qui fonctionnait très bien, et depuis 1 mois j'ai installer LM 1.9 cinnamon car j'ai aimé la présentation de son bureau, bref, pour l'instant je n'ai que le LM1.9 et je fais avec, je pense comme tu dis que la carte mère est fatigué ou carte graphique, même si tous les testes DD,pilotes, etc ont été effectué plusieurs fois. Merci encore pour votre aide
En fait j'ai désinstaller'avais
Astucien | Salut. Sur un vieux matériel je crois qu’il serait plutôt recommandé de prendre une version Mate ou XFCE de Linut Mint plutôt qu’une version Cinnamon. Il y a beaucoup de distributions Linux qui peuvent être essayées. Par exemple Manjaro, en version XFCE, fait partie des distributions Linux ayant une bonne adaptation matérielle et excellente par ailleurs : https://www.youtube.com/watch?v=uyMvMU8FUqQ Modifié par Anonyme le 27/07/2020 09:35 | |||||||
Astucien | Bonjour,
et d'un SSD 250 Go (GPT) et celui d'un To pour Windows 10 (GPT) en est la cause. | |||||||
Astucien ![]() | Xerta a écrit :
Modifié par enigma7 le 29/07/2020 13:41 | |||||||
Astucien ![]() | beezapa a écrit :
Petit astucien | Merci les gars pour vos commentaires, comme je l'ai déjà dit que le OS fonctionne très bien, sous LM 19 ou 20, mon seul problème reste toujours: Impossible d'éteindre le pc, ça n'a rien à voir avec les RAM ou autre,!! Merci encore
Astucien ![]() | Bonjour Raffy, Désolé d'enfoncer le clou une nouvelle fois. Je crois savoir que - sous Linux Mint 19 - l'éditeur de texte par défaut est Xed, n'est-ce-pas ? Fais-moi plaisir et ouvre ton terminal afin d'y saisir cette commande : sudo xed /etc/systemd/system.conf
Tu devrais obtenir ceci :
Petit astucien | Bonjour l'Astucien, j'ai fait la manip de 5 secondes, voilà le message d'erreur que j'ai eu: | |||||||
Astucien ![]() |
As - tu fait la modification dans l'éditeur de texte demandée par Slyvester (chez moi en ligne 36) (faire la modification, enregistrer et rebooter) | |||||||
Petit astucien | oui oui modification effectué et sauvegardé avec l’éditeur xed, puis reboot | |||||||
Raffy, dommage que tu ne nous la montres pas cette modification (= copié/collé du fichier /etc/systemd/system.conf). Cette astuce est infaillible, c'est pour cela que j'ai des doutes ... | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | Re,
J'en étais certain ! Bien vu, Enigma7. Pourtant, mon message du 26/07/2020 à 10:07 me semblait clair :
Astucien ![]() |
Maintenant faut voir si ça marche sur sa bécane. | |||||||
