Astucien ![]() |
Maintenant faut voir si ça marche sur sa bécane. | |||||||
Petit astucien | c'est fait , modif sans # au début +sauvegarde, par contre la dernière commande de sudo systemctl daemon-reload n'est pas une commande valable !!.
Astucien ![]() | Re,
Super. Mais peut-être que tu n'as pas démarré Linux Mint sous "systemd" ==> message =>
A défaut de remerciement, tu aurais pu - au moins - me dire si l'extinction de ta distribution s'effectue maintenant plus rapidement , non ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour l'Astucien, coté politesse et courtoisie, j'ai déjà remercier tout le monde qui m'a écris ,toi inclus plus d'une fois, il suffit que tu remontes les messages pour te rendre compte que ton commentaire n'est pas à sa place, pour le reste cher l'astucien, malheureusement rien n'a changé, impossible d'éteindre le Pc, !! Merci encore à vous tous.
Astucien ![]() | Bonjour Raffy,
Cela devient étonnant ! Dernière solution : ouvrir un terminal (= Ctrl + Alt + T) et saisir cette commande : sudo shutdown -h now Si - comme cela devrait se passer - l'extinction de Linux Mint s'effectue quasi immédiatement, il ne te reste plus qu'à ajouter un raccourci-lanceur (avec cette commande) sur le bureau : https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?t=696 ou encore :
Si cela ne marche pas, il reste cette possibilité : https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=DKn&ei=ecQjX6XVE8-ZkgWLqIzoBA&q=impossible+d%27%C3%A9teindre+le+Pc%2BLinux+Mint&oq=impossible+d%27%C3%A9teindre+le+Pc%2BLinux+Mint&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1CD3BBY8vkQYOaDEWgAcAF4AIABgQGIAY0RkgEEMjQuM5gBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjl9dCl-PbqAhXPjKQKHQsUA00Q4dUDCAw&uact=5
Petit astucien | Bonjour Slyvester, le shutdown via le terminal je l'ai déjà essayé plusieurs fois depuis une semaine, mais le résultat est le même. je tiens à préciser que via le terminal ou le menu ,éteindre, le système se ferme correctement mais à la fin le pc reste en tension avec écran noir et le logo linux mint vert au milieu et reste figé sans pouvoir l'éteindre sauf en appuyant sur le bouton de démarrage du pc. En visitant les forums, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de personne qui ont le même problème d'extinction Pc sous linux comme mon cas , malheureusement j'ai pas trouvé une réponse à ce problème. je vérifie ce soir les liens que tu m'as envoyer en espérant de trouver une solution. Merci encore
Astucien ![]() | Re, Tu peux utiliser d'autres commandes que sudo shutdown -h now ==> sudo halt ou encore sudo poweroff = deux formules plus radicales. Question : est-ce ta configuration (dommage qu'elle n'est pas à jour) ? : Pack Bell Imedia 2579 + Windows Vista Home - 32 bits+Intel core 2 - CPU 6300 - 1.86 MHZ+Mémoire 2 GO+CG - ATI Radeon X1650 - 1023 MO - 256 MO Dédiée. Si ce n'est pas le cas, quelle la marque du PC + modèle ? + quelle est la version de Linux Mint 19 ? ou 20 ? en 32 ou 64 BIT ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour l'Astucien, En fait la configuration de mon pc n'est pas à jour, désolé, le pack bell c'est mon ancien pc que je l'ai plu. Mon pc actuel est portable Asus série X701 avec la configuration ci-dessous Os installé =linux mint 19.3 cinnamon 64 bit - en ce qui concerne les commandes sudo halt et poweroff, déjà essayé sans résultat. Merci
Astucien | bonjour, pour un pc qui était sous vista et impossible de mettre windows 10, m_n m'a donné d'excellent conseils pouvant faire changer d'avis sur windows. je n'ai jamais vu quelqu'un se mettant dans la peau d'un débutant pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas besoin obligatoirement de connaître la programmation. | |||||||
Astucien ![]() |
Astucien |
En passant, je mets un post que j'ai trouvé: https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?f=23&t=1871&start=60 Le gars a réinstallé et le problème a disparu. Suis d'accord avec la position de enigma 7. D'autant plus, que tu peux réinstaller sur une partition à côté de l'existante pour vérifier si le problème se résolve. reste ensuite à transférer les dossiers et supprimer l'ancienne partition. A la fin du post une solution est avancée pour une machine sous UEFI. Comme ton pc a plusieurs années, je ne sais si c'est le cas. | |||||||
Astucien | ... Précision oubliée: si tu fais la modification du Grub, parce que ta machine est sous UEFI, après l'enregistrement tu fais dans le terminal " sudo update-grub" avant d'éteindre ta machine. | |||||||
De plus en plus étonnant ! Une dernière possibilité à essayer pour éteindre directement une distribution dérivée de Debian == > Alt Gr + Sys Req + O (lettre O en majuscule). ==> réinstallation sur une partition à côté de l'existante pour vérifier si le problème se résolve | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, j'ai fait toutes les manip que vous m'avez conseillé mais sans succès. j'ai installé en dual boot sur une autre partiton 2 versions différentes de linux ( Elementory et Manjaro) mais toujours sans succès. J'ai supprimé les 2 partitions, puis formatage DD et réinstall proprement LM 19.3 et toujours le problème était là. Linux me proposait toujours de modifier le pilote graphique avec celui recommandé par linux, et je le faisais. Donc j'ai vérifié dans mes anciens fichiers la vérsion du pilotes graphique de mon pc quand j'étais sous win 7, pour me rendre compte que c'était pas la même version que linux me proposer. Finalement j'ai telecharger l'encien version de pilote graphique et Bingo. Enfin je peux éteindre le pc proprement. Grand Merci à vous tous messieurs pour votre aide Raffy
