 Problème pour faire un "Point de Restauration"Sujet résolu
LudoAstuces
  Posté le 20/11/2020 @ 07:49
J'ai un problème pour faire un "Point de Restauration" il y à une erreur
J'ai fais un sfc /scannow puis Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth en tant qu'Administrateur mais ça na pas corrigé le problème
Merci d'avance
Cordialement
Modifié par LudoAstuces le 20/11/2020 08:31
poussebois
 Posté le 20/11/2020 à 08:32
Bonjour ,
Je suppose que tu as fait OK et que tu as réessayé ...
Il se peut que cela soit du à des Restrictions administrateur. Regarde ceci à partir de "BOUTON ACTIVER GRISÉE".
Comme il s'agit de toucher à la Base de registre, je te conseille, si tu le fais, de faire une sauvegarde de celle-ci avant.
LudoAstuces
 Posté le 20/11/2020 à 09:00
Merci pour ton aide
J'ai tapé les commandes mais ça ne marche toujours pas
poussebois
 Posté le 20/11/2020 à 09:05
Alors, tente ceci :
  • Clique droit sur le bouton "Démarrer",
  • Puis clique sur "Invite de commandes (admin)" [ou "Windows PowerShell (admin)"],
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape : DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
  • Ensuite, tape : sfc /scannow encore quelques minutes ...
Qu'est-ce que cela donne ?
LudoAstuces
 Posté le 20/11/2020 à 09:12
J'ai fais ça au début de mon sujet mais ça ne marche pas
poussebois
 Posté le 20/11/2020 à 09:15
Alors, je n'ai pas d'autre idée, désolé .
Un autre astucien, peut-être ...
LudoAstuces
 Posté le 20/11/2020 à 09:26
J'ai trouvé ici > https://www.malekal.com/erreur-0x81000203-restauration-systeme/
Dans la section > Vérification du registre Windows.
Puis j'ai suivie la procédure et j'avais bien "UpperFilters" et l’attribue la valeur "volsnap" mais j'avais en plus "ambakdrv" mais je ne sais pas ce que sais je les supprimé et de nouveau tout fonctionne
poussebois
 Posté le 20/11/2020 à 09:47
Et bien, l'autre astucien, c'est toi , et .
Tu peux mettre ton sujet en RESOLU.
Bonne journée
Modifié par poussebois le 20/11/2020 09:48
LudoAstuces
 Posté le 20/11/2020 à 09:48
Merci bien
Bonne journée
172,99 €SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 220 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
7,99 €Thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € avec le code RMSA7Z45
Le vendeur Luckycat propose actuellement sur Amazon le thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € avec le code promo RMSA7Z45. Il possède un écran LCD qui affiche la température mesurée (entre 32 à 42,9 °C) avec un arrière-plan coloré suivant la température. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Fonctionne également pour l'eau du bain, le lait, etc.
18,90 €Switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables à 18,90 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables qui passe à 18,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 29 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
comment faire pour supprimer cela
Problème pour ouvrir les photos dans l'explorateur de fichiers
problème de clic pour renommer un fichier
problème de sources/incompabilité pour aller sur site
Comment faire pour supprimer fenêtres répétitives qui s'affichent avant
problème pour réinitialiser windows 10
gestion disques problème pour partitionner
Point de restauration impossible à faire
Comment faire pour relier 2 P.C.
Problème pour rentre dans le boot
Plus de sujets relatifs à Problème pour faire un "Point de Restauration"
