 probleme pour formatageSujet résolu
DORIANE
  Posté le 17/06/2012 @ 12:01
il y a 7 ans nous avons offert un PC a Anita (( un ACER)) qui n'a jamais eu de pb
mais voila ... il fait a present des caprices ! il a commencé par refuser toute ouverture d'hotmail puis a laché plusieurs taches
a ce jour , il refuse d'aller faire des recherches sur google par exemple
nous envisageons donc de le formater mais...
impossible de se souvenir si elle avait fait une copie du systeme....
elle a sa licence VISTA c'est tout
dans ce cas peut on :
le formater?
peut on mettre mon VISTA avec sa licence?
peut on formater et mettre windows 7 dont j'ai acheté la licence mais que je ne peux utiliser sur mon portable?
je vous remercie pour vos conseils
bon dimanche sous le soleil
ibere
 Posté le 17/06/2012 à 12:20
Vérifie d'abord si tu n'as pas des cd ou dvd de restauration et s'il n'existe pas une partition recovery qui te permettrait de remettre le pc dans l'état ou il était lors de l'achat.
En principe tu pourrais mettre ton Vista avec sa licence.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème avec Seven.
Le plus important si tu réinstalle avec ton vista c'est de sauver les pilotes du matériel avant l'installation et pour Seven il faudrait d'abord vérifier sur le site Acer si les pilotes existent pour Sevenet ton Pc.
Cordialement
Le Fêlé
 Posté le 17/06/2012 à 12:22
Si la Recovery est toujours présente, tu peux réinstaller "usine" avec : Restaurer un ACER sous XP & Vista
Sauvegarde tes données auparavant.
jack5611
 Posté le 17/06/2012 à 15:45
Vista est sorti en Fevrier 2007 , donc 5 ans{#}
DORIANE
 Posté le 17/06/2012 à 18:06
tu as tout a fait raison Jack pardon !!
DORIANE
 Posté le 17/06/2012 à 18:21
Ibère : aucun cd ou dvd de restauration je vais essayer avec mon vista alors
je dois faire resatauration ou je dois formater???
Le Félé : cela a l'air un peu compliqué mais au pire j'essayerai ce systeme . En cas de betise.. tu pourra m'aider ??
merci pour votre reponse
Modifié par DORIANE le 18/06/2012 16:06
ibere
 Posté le 17/06/2012 à 19:06
Tu dois formater mais avant sauve tes données personelles sur une clé usb ou un disque externe.
Mais le plus important c'est de sauver les pilotes par exemple avec double driver voir là:
http://www.boozet.org/dd.htm
Le Fêlé
 Posté le 17/06/2012 à 19:44
Dès lors ou elle opte pour une restauration "usine" depuis la Recovery, sauvegarder les pilotes n'est plus nécessaire puisqu'inclus dans la restauration.
DORIANE
 Posté le 17/06/2012 à 19:52
merci a vous 2 je me lance !!!!
1 - je sauvegarde tout de meme au cas ou....(( pas trop douée la nana loll))
2 - j'attaque !!!!!!!!!!!
DORIANE
 Posté le 18/06/2012 à 16:29
bon ....on commence les petits pb lolll
au cas ou j'ai pris double driver pour sauvegarder les pilotes (( en esperant avoir bien coché)
pas de disque recovery mais dans le C ai trouvé toute une liste recovry : es ce cela?mais pas d'application
j'ai chargé acer recovery mais ..... ou donc se trouve Récupération des données sur la partition cachée PQSERVICE pour le mot de passe ???
encore merci
formater avec alt+F10 : impossible
ibere
 Posté le 18/06/2012 à 16:33
Il faudrait d'abord savoir si tu as une partition recovery pour cela fait un clic droit sur le poste de travail et sélectionne Gérer et là tu verras apparaître la partition recovery s'il y en a une.
DORIANE
 Posté le 18/06/2012 à 16:53
merci Ibere en allant dans outils administrateur/gestion de l'ordi/gestion des disques : j'ai trouvé un disque caché sans nom mais ou il est marque configuration ... mais impossible de l'ouvrir ! j'ai essayé de lui attribuer la lettre G mais rien ne se passe ... une idée ????
ibere
 Posté le 18/06/2012 à 17:11
Au démarrage du pc essaie de lancer le recovery dès le démarrage en enfonçant la touche f10 ou f11.
Si ça ne fonctionne pas essaie succesivement les autres touches.
ibere
 Posté le 18/06/2012 à 17:21
En cherchant j'ai trouvé un site reprenant le fonctionnement d'Acer recovery qui date de 2007 donc c'est à peu près l'âge de ton pc cela commence par la sauvegarde mais plus bas tu trouveras les détails pour restaurer c'est là:
http://www.sur-la-toile.com/discussion-62215-1-Comment-remettre-a-neuf-un-ordi-ACER....-.html
Bonne chance
DORIANE
 Posté le 18/06/2012 à 17:32
ok merci j'essaye....
DORIANE
 Posté le 18/06/2012 à 17:37
voila avec F10 j'ai ceci : chemin d'acces
\windows\systeme32\winload.exe
[/N°execute+optin
et je ne vois pas la suite encore une idée ??
DORIANE
 Posté le 22/06/2012 à 16:04
quoique je fasse .... snifff rien ne va
j'ai debranche le hard disque pour en mettre un autre en demarrage ...mais il refuse de prendre XP
va passer par la fenetre lui !!!
bisous
Le Fêlé
 Posté le 22/06/2012 à 16:15
Qu'as-tu comme DVD d'OS avec licence, Seven, Vista ?
DORIANE
 Posté le 22/06/2012 à 18:15
kikou Le Fêlé j'ai mon oem de vista et un de windows7pour les 2 a moi et nos 2 cd de windows XP AVEC licence
mais elle, elle a pas de dvd de restauration
si je met les miens, le pc refuse le systeme et suis pas arrivée a ouvrir le disque caché sans nom
au dernier essai j'ai supprimé son disque SATA pour mettre un autre SATA avec windows XP
et ca ne va pas non plus
sais plus quoi faire....
mais demain je pars en Normandie !! il dormira 15 jours va lui faire du bien et a moi aussi grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
merci les Gars
Le Fêlé
 Posté le 22/06/2012 à 19:41
Avec le DVD de Seven, tu pourrais à l'installation formater toutes les partitions existantes et installer.
https://forum.pcastuces.com/tuto_installation_windows_7-f3s1549.htm
eliot3
 Posté le 22/06/2012 à 21:07
l'ami,
@doriane, avec killdisk tu supprimes toutes les partitions d'1 coup et ensuite hop installation d'1 windose
DORIANE
 Posté le 22/06/2012 à 21:15
le pb .... c'est que je ne peux pas supprimer toutes les partitions de SON disque car sur la partition D elle a toutes ses photos !!
a moins que........... je formate la totalite d'un disque que j'avais ???
merci
DORIANE
 Posté le 29/08/2012 à 20:12
je marque comme resolu car impossible d'aller jusqu'au bout ! pour info ... j'ai mis XP, il s'allume tout semble bien aller , mais impossible de mettre les pilotes attaches a la carte mere il n'y a que la video que j'ai trouve et qui fonctionne !
ce que je sais c'est que je n'abandonne pas .... vais chercher encore et si.... je prends les idees mais pas d'urgence lollll
par contre Miss a achete un portable ASUS ...avec SEVEN donc pour mes questions je demenage sur le bon topic !!!
merci a vous tous !!!!
15,99 €Jeu Battlefield V pour PC à 15,99 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon propose actuellement le tout dernier Battlefield V (seconde guerre mondiale) sur PC à 15,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 29 €. Vous recevrez le code par email pour le télécharger sur Origin.
GratuitJeu PC Rayman Legends gratuit
Valable jusqu'au 05 Avril
Ubisoft offre actuellement l'excellent jeu PC Rayman Legend. Rayman, le héros du jeu de plates-formes le plus acclamé et récompensé en 2011, revient avec Rayman Legends. Rayman, Globox et les Ptizêtres se baladent dans la Croisée des Rêves et découvrent une tente ornée de peintures qui racontent l’histoire de 5 mondes légendaires. En inspectant l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et projetés dans un monde inconnu… L’aventure peut commencer ! Rayman et sa bande doivent alors se frayer un chemin dans chacun de ces mondes inspirés des contes et légendes célèbres pour sauver le leur.
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
Problème pour formatage
problème pour formatage
problème de version windows pour formatage
Besoin d'aide SEAMONKEY pour récuperer suite à formatage
probleme de pilotes pour windows Xp sp3 francais
Le tuto de PCA pour une partition me pose un problème.
Problème pilote Intel pour 82801GB
Problème pour instal driver AHCI
problème pour ajuster grandeur fenêtre
probleme avec skype pour xp
Plus de sujets relatifs à probleme pour formatage
