 probleme pour imprimer (taille et aperçu)Sujet résolu
PYRENEES
  Posté le 02/11/2007 @ 10:38
Bonsoir !
Lorsque je veux imprimer un document et que je règle par la taille que je souhaite, l'aperçu reste en A4 alors que j'ai cliqué sur OK pour la taille 13x18 (exemple) et lorsque j'imprime, au lieu de voir mon document à une taille de 13x18, je l'ai en A4
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
a+
Modifié par PYRENEES le 02/11/2007 10:39
sam²
 Posté le 02/11/2007 à 11:23
Slt
Qu'appelles-tu régler ton doncument en 13x18, dans le menu fichier, mise en page..., onglet Papier et dans le Format du papier tu as choisis personnaliser et tu as mis 13x18 ?
Tu peux aussi modifier la taille de ton papier directement dans les paramètres de ton imprimante, mais tu devras changer tes paramètres lorsque tu change de format de papier. Les paramètres ce trouves dans Démarrer, Imprimantes et télécopieurs, clic droite sur ton imprimante et format du papier, mettre personnaliser et donner la taille que tu souhaites.
Dans ton imprimante, tu as bien mis du papier à la dimention donné si dessus ou est-ce des feuilles A4 que tu ne veux pas imprimer dans leurs totalité ?
Sous Quelle logiciel travailles-tu (word, Excel, Works,...) ?
PYRENEES
 Posté le 02/11/2007 à 16:25
Merci de ta réponse, je travail sous Word
Je te tiens au courant si j'arrive à résoudre le probleme
Modifié par PYRENEES le 02/11/2007 16:29
PYRENEES
 Posté le 02/11/2007 à 16:43
Quand j'ai ça, qu'est-ce-que je fais ?
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img150.imageshack.us/img150/7/pcastucesdp7.png[/IMG][/URL]
Modifié par PYRENEES le 02/11/2007 16:45
sam²
 Posté le 02/11/2007 à 22:51
ça doit être du word 2007, je ne connais pas trop,
Mais regarde au niveau de la mise à l'échelle. Car là il y a ajuster au format du papier, et c'est justement ce que tu ne veux pas. Faaut voir si il y a un truc dans le style garder l'échelle ou echelle 1/1.
PYRENEES
 Posté le 02/11/2007 à 22:58
Quand j'ai ça, je fais quoi ?
http://img207.imageshack.us/my.php?image=pcastucesdh5.png
Modifié par PYRENEES le 02/11/2007 23:00
sam²
 Posté le 02/11/2007 à 23:07
C'est la même image que avans
sourisdeservice
 Posté le 03/11/2007 à 01:30
  Grande Maîtresse astucienne
En premier, dans Word : As-tu bien indiqué que ton document utilise une feuille 13 x 18
menu Fichier/mise en page/onglet papier/taille personnalisée
entrer la largeur et la hauteur
à l'écran tu dois afficher les règles pour te rendre compte de l'aspect de la page
Même si tu mets un papier plus grand, l'impression restera dans la surface 13 x 18
Pour mieux remplir cette zone, diminue les marges par défaut qui sont de 2.5 par côté, ce qui est beaucoup trop
Meme menu fichier mise en page onglet Marges
PYRENEES
 Posté le 03/11/2007 à 10:38
Je n'ai pas de problemes concernant l'impression avec Word mais c'est plutôt avec adobe reader (cf lien= image)
Modifié par PYRENEES le 03/11/2007 10:40
sourisdeservice
 Posté le 03/11/2007 à 14:40
Faudrait être un peu plus précise pour exposer ton problème
aperçu
Rien ne dit que tu es dans Adobe
Ni si tu as créé un PDF
Donc si tu es dans Adobe:
Menu fichier/configuration de l'impression/clic sur Propriétés/Onglet mise en page/Format de papier défini par l'utilisateur
tu entre tes dimensions et tu valides
L'aperçu te donnera alors tes bonnes dimensions, telles qu'il va imprimer
Modifié par sourisdeservice le 03/11/2007 14:56
PYRENEES
 Posté le 03/11/2007 à 23:07
ok merci beaucoup
699,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook Flip (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable convertible en tablette 14 pouces Asus Vivobook Flip TM420IA-EC027T qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799€. Ce portable que vous pouvez plier comme une tablette est très bien équipé. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) IP mat antireflet et tactile, un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un processeur graphique AMD Radeon Vega 6 et un SSD NVMe de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth, un pavé numérique et une webcam sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
17,29 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,29 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,29 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
probléme pour imprimer sous words.
Problème pour imprimer imprimCheques
problème pour imprimer l'arrière plan de word
probleme format de cellule pour les nombres
Problème avec Word illisible ..pour moi
Comment imprimer 100 images en conservant leur taille d'impression?
Problème pour visualiser les newsletter dans Sendblaster
soucis avec Excel starter 2010 pour imprimer..
Problème pour remplir Cerfa passeport
Problème pour lire les fichiers joints (pps)
Plus de sujets relatifs à probleme pour imprimer (taille et aperçu)
