 Problème pour instal driver AHCI
philssd
  Posté le 07/10/2013 @ 18:28
Suite à la lecture du tuto PC AStuces Améliorer les performances de ses disques durs SATA j'essaie d'installer le driver 32bits AHCI de ma CM sur XP SP3 sans succès.
Ma config:
- CM ASUS p5q deluxe
- E8400
- SSD neuf Samsung 840 Séries 120 Go avec XP SP3 intallé
Je vous décris ma procédure:
Conf. Sata sur IDE, je boote sur le CD XP, j'insère la disquette avec le driver, F6, la disquette est lue, quelques secondes plus tard je choisi "s", l'instal xp
me propose d'installer le pilote en surbrillance (qui ne porte pas le même nom que celui de la disquette), je valide ce choix, l'instal continu jusqu'à l'écran de choix installer xp, réparer xp ou quitter l'instal et là j'ai un doute, je quitte l'instal car xp est déjà installé....
Dois-je continuer l'instal de XP entièrement par dessus celle en place ou ?
Merci de m'éclairer
Modifié par philssd le 07/10/2013 18:58
fgondard
 Posté le 07/10/2013 à 18:59
À ce stade il faut bien sûr demander la réinstallation en écrasant le système en place.
Cependant il faut savoir que tu vas perdre toutes les MàJ de Windows effectuées via Windows Update (y compris les différents SP s'ils ne sont pas sur ton CD). Par ailleurs tu seras peut-être obligé de repasser par la case activation (ma mémoire flanche et je n'en ai pas la certitude).
FG
philssd
 Posté le 07/10/2013 à 20:51
FG
Merci beaucoup fgondard,
c'est bien ce que je pensais, il faut que je recommence tout et ça me fait ........suer
J'y réfléchis; est-ce que ça vaut le coup car je pense migrer vers W7 Pro d'ici fin 2013..
11gsxr35
 Posté le 07/10/2013 à 21:10
J'y réfléchis; est-ce que ça vaut le coup car je pense migrer vers W7 Pro d'ici fin 2013..{#}à mon avis pas vraiment.je ne vois pas l'utilité pour à peine 3 mois d'utilisation
fgondard
 Posté le 07/10/2013 à 21:33
Sur la même machine ? Attention il faut beaucoup plus de ressources.
Sinon tout dépend de ce qu'il y a sur ton CD. Pour installer le SP3 il faut déjà au moins le SP1 (SP2 est cumulatif avec SP1 mais SP3 n'est cumulatif qu'avec SP2). Ce n'est pas très compliqué de refaire un CD de XP incluant les SP avec Nlite et d'y mettre par la même occasion le pilote pour le contrôleur SATA.
FG
philssd
 Posté le 07/10/2013 à 23:50
FG
J'avoue ne pas très bien saisir ces sp2 et sp3 et j'en profite pour demander un complément d'infos:
- le sp1, c'est xp original..?
- est-ce que le cd sp2 inclus le sp1?.......si oui, pour faire ce cd incluant sp3 je dois copier le sp2
- ou alors dois-je copier le cd xp original, puis inclure le sp3 et le pilote du contrôleur Sata....
Dans nlite, pour inserer le pilote je dois sélectioner la tâche "pilotes" avec service pack3
fgondard
 Posté le 08/10/2013 à 13:07
Un SP (service pack) est le regroupement des MàJ déjà publiées. Selon l'époque dont date le CD de XP il peut ou non déjà intégrer un ou plusieurs SP. Les plus anciens n'en comprennent donc aucun.
Le SP2 est cumulatif avec le SP1. Il peut donc être installé directement sur un XP "d'origine". Le SP3 n'est cumulatif qu'avec le SP2. Il ne peut donc être installé que si au moins le SP1 l'est déjà.
Pour l'intégration du pilote SATA avec Nlite voir ici.
FG
philssd
 Posté le 08/10/2013 à 13:49
FG
Mon cd original date de 2002. Je possède également le cd sp2
Oups; si je comprends bien dans le cd sp2, le sp1 est dejà intégré.
Edit: donc pour faire un cd avec le sp3, je dois intégré à mon cd original le sp2 et graver le tout sur un cd, puis à partir de ce dernier cd (original + sp2) intégrer le sp3 et mon pilote sata.
Modifié par philssd le 08/10/2013 14:03
fgondard
 Posté le 08/10/2013 à 14:02
C'est tout à fait ça. Tu peux télécharger le SP3 ici.
C'est une image de CD. Soit tu en graves un, soit tu utilises un logiciel capable d'extraire le contenu du fichier image. Voir .
FG
philssd
 Posté le 08/10/2013 à 14:54
FG
ok merci,
La modification de mon post et ta réponse se sont croisées.......je te remets l'édit du post:
Edit de mon précédent post: donc pour faireun cd avec le sp3, je dois intéger à mon cd original le sp2 et graver le tout sur un cd, puis à partir de ce dernier cd (original + sp2) intégrer le sp3 et mon pilote sata
fgondard
 Posté le 08/10/2013 à 18:45
J'avais cru comprendre que ton CD comportait déjà le SP2. Auquel cas tu as juste à refaire un CD en ajoutant le SP3.
FG
philssd
 Posté le 08/10/2013 à 19:34
FG
Récapitulons ,
J'ai le cd XP original de 2002 et le cd Service Pack 2 de Microsoft, faut-il faire:
1- XP origninal + SP3
2- xp original + SP2 + SP3
Merci pour ta patience, mais j'ai vraiment du mal
fgondard
 Posté le 08/10/2013 à 21:35
Si tu n'es pas sûr que ton CD soit déjà au niveau SP1 (s'il l'est ça devrait être écrit dessus), met le SP2 et le SP3.
FG
philssd
 Posté le 08/10/2013 à 22:36
Sur mon cd original on peut y lire:
Windows XP Edition familiale GENUINE 0701 Ref. n° XO8 36815 FR
Sur la pochette du cd: cdxo8-36824
Je ne sais pas ce que l'on pourrait tirer de ces numéros?
Merci pour ton aide, je vais faire XP original +sp2 + sp3.
Modifié par philssd le 08/10/2013 22:39
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 1 To à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
89,95 € 110 € -18%
Tour multiprise Oleke (8 prises, 4 ports USB, cordon 3 m)
19,99 € 25,99 € -23%
Lampe de lecture 86lux
8,57 € 10,99 € -22%
Smartphone 6.9 pouces Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go 5G
1267,62 € 1479 € -14%
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Problème de driver pour carte graphique Nvidia.
Aucun son, cherche driver pour regler probleme
problème de driver pour connection cable data
probleme de driver pour modem
probleme pour driver ati(tous)
problème:driver pour web cam (My-Cam usb camera)
Probleme d'installation de driver pour lecteur MP3
Probleme pour vider corbeille
TosBtCi.dll ?? pour instal plug Hama Bluetooth sur XP pro
probleme de pilotes pour windows Xp sp3 francais
Plus de sujets relatifs à Problème pour instal driver AHCI
