Petit astucien | Bonjour, j'ai téléchargé l'iso de linux mint ensuite je l'ai créer avec le logiciel Rufus pour qu'il créer l'image ensuite je branche ma clé usb avec l'iso de linux mint dessus il le boot bien dessus mais le soucis c'est que dans certaines étapes mon pc s’éteint comme ça brusquement j'ai remis 10 fois et sa me refais la meme chose je voudrais savoir si c'est normal malgré que c'est une vieille tour? | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Salut, Je pense que ce n'est pas normal ! Mais à chaque problème, sa solution ! Peux-tu nous communiquer la configuration matérielle de ta tour (CPU / RAM) ? Et quelle version de Mint veux-tu installer ? En attendant, pour faire un test, je te conseille d'essayer d'installer un Handy Linux par exemple très léger, avec Lili USB creator : http://www.pcastuces.com/pratique/linux/linux_usb_lili/page1.htm
Astucien | Bonjour, Avant de lancer l'installation de Mint, je vais dans Paramètres, Gestionnaire d'alimentation, onglet écran, mettre le curseur sur jamais et sur onglet Système Jamais à "Quand inactif depuis"; Puis toujours dans paramètres, Economiseur écran, choisir Désactiver l'économiseur d'écran. Sinon, quand lors de l'installation l'écran devient noir, suffit de bouger la souris pour faire réapparaître l'écran actif.
![]() ![]() | Salut, Juste une idée comme ça en passant : as-tu vérifié la somme MD5 de l'iso que tu as téléchargée ? Tu exécutes md5sum <ton image *.iso> et tu compares le résultat avec la somme fournie sur le site de téléchargement. On voit que la somme MD5 de l'iso de Linux Mint 17.3 Rosa 64 bits est : e71a2aad8b58605e906dbea444dc4983 Il faut que la valeur renvoyée par md5sum soit strictement identique sous peine de rencontrer des problèmes lors de l'installation en dur (ce qui est le cas en l'occurrence). Cela dit, tes problèmes proviennent évidemment d'une autre origine si il n'y pas de discordances entre les valeurs MD5 Bonne chance Modifié par Mimile le 22/04/2016 17:13 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Mimile, je crois que - sauf erreur de ma part - si la somme MD5 de l'iso n'était pas correcte, Jason932 ne pourraît pas booter sur sa clé USB. Or, il écrit : " ... je branche ma clé usb avec l'iso de linux mint dessus il le boot bien dessus mais ...". Jason932, veux-tu installer Linux Mint uniquement ou envisages-tu une installation en DualBoot = installer Linux Mint à côté de Windows 10 ? Parce que si la réponse est oui (DualBoot), il faut au préalable (avant l'installation), désactiver le "SecureBoot" et le "UEFI/EFI" dans le Bios. Un tuto pour installer Linux Mint avec Windows 8/10: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=63&t=201455
![]() ![]() | Bonjour, Slyvester, on ne peut pas dire qu'un fichier ISO9660 ne démarrera pas si sa somme MD5 ne correspond pas à celle du fichier distant qui a servi à le télécharger. Quand la nomme MD5 est erronée, le média sur lequel est installé le fichier iso peut démarrer et rencontrer les problèmes dans certaines conditions seulement. Lorsqu'on vérifie l'intégrité d'un média à l'aide de l'option à cet effet du menu de démarrage, tout fichier sur le média est vérifié avec sa somme MD5 originale. Un seul fichier corrompu est suffisant pour rendre le média corrompu. J'ai déjà réussi à démarrer sur un média dont l'intégrité avait échouée. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Logicien a écrit : " ...on ne peut pas dire qu'un fichier ISO9660 ne démarrera pas si .... seulement". Mea maxima culpa : aussi avais-je écrit : "... sauf erreur de ma part ...".
Modifié par Slyvester le 23/04/2016 11:08 | |||||||
![]() ![]() | Je ne pense pas que Torrent garantisse l'intégrité du téléchargement plus qu'une autre méthode. Quant à moi, je télécharge toutes les sommes de contrôles disponibles et les applique systématiquement. Les fichiers de sommes de contrôles (md5, sha1, sha256, sha512) doivent être vérifiés avant de les utiliser si disponible. Il sont souvent contrôlés par un fichier de signature GnuPG avec l'extension gpg ou sign. Il y a une somme de contrôle que je ne sais pas utiliser, Whirlpool. Modifié par Logicien le 23/04/2016 13:51 | |||||||
