 Probleme pour installer W7
zoullo
  Posté le 06/06/2010 @ 19:35
Slt,
Ayant des soucis sur mon 2 ieme PC (sous XP Pro), j'ai décider d'installer W7 que j'ai déjà sur mon PC principal.
A l'époque, l'instal, s'est faite tres bien.
Par contre, aujourd'hui, je galere :
Apres avoir mis le cd d'install W7, un panneau s'affiche me disant que l'ordi a subit une erreur inatendue et finira son install apres redemarrage.
Rien n'y fait, quand il redemarre avec le CD, il redit pareil, et quand il redemarre sans le CD il me dit que l'installation n'est pas terminée !
Je me décide de formater avec UBCD, tout se passe bien aprés 2 ou 3 heures.
Je remet le DVD W7 et maintenant aprés qq étapes le message suivant s'affiche : "windows ne peut demarrer le materiel de cet ordi. peut ne pas prendre en charge le demarage sur ce disque . verifier que le controleur de ce disque est activé ds le menu Bios de l'ordi"
Voilà, je bloque (j'ai rien modifier ds le bios) et j'ai donc besoin d'aide.
Merci a tous.
Evasion60
 Posté le 06/06/2010 à 20:08
Groupe Sécurité
Bonsoir
... Je peux me tromper, mais si ton DVD de Win7 est avec 1 seule licence, et déjà installé sur ta 1ere machine, c'est impossible, car déjà " déclarée/activée ", chez MicroSoft
Attends d'autres réponses quand même, mais bon
Bonne soirée
Hyportatif
 Posté le 06/06/2010 à 21:00
Si ton W7, est une version OEM, il ne doit pas reconnaitre la nouvelle config, une version OEM, est lier à une machine, en l'occurence Ton PC Principal
Hyportatif
 Posté le 06/06/2010 à 21:03
Evasion60 a écrit :
Bonsoir
Bonne soirée
Evasion60,
Si quand il installe ça arrive pas au moment ou on lui demande de rentrer la clé, ça n'a rien avoir ce que tu dis, car son message parle de matèriel et non pas de clé refusé
Evasion60
 Posté le 07/06/2010 à 00:02
Groupe Sécurité
mimi32140 a écrit :
Si ton W7, est une version OEM, il ne doit pas reconnaitre la nouvelle config, une version OEM, est liée à une machine, en l'occurence Ton PC Principal
Bonsoir, donc c'est bien ce que j'ai écris
Si quand il installe ça arrive pas au moment ou on lui demande de rentrer la clé, ça n'a rien avoir ce que tu dis, car son message parle de matèriel et non pas de clé refusée
... Oui Win7 demande dès le début de l'installation, d'être connecté au Web, et d'entrer la clé du " produit ===> Win7 xx version "
Si son Win7 est avec une seule licence, et déjà installé sur une autre machine, il peut copier/graver le DVD " original ", pour l'installer sur une seconde machine, c'est perdu d'avance ( même si problème(s) matériel ) ===> Pour cette seconde installation de Win7, faut " acheter ", une deuxième licence du " produit "
Une seule licence, un seul PC ===> Le reste ne m'intesse pas, car même si panne de HDD, ou autre il ne pourra installer une seconde fois son Win7 avec la même licence
... Voili/Voila
Cordialement, et bonne réception /
tiobilout
 Posté le 07/06/2010 à 07:42
Message original par zoullo
Slt,
Merci a tous.
De quel type de DVD Seven s'agit-il exactement ?
Une version OEM standard ( qui peut s'installer sur n'importe quel PC ) , une version boite, un DVD de restauration fourni avec ton premier PC qui serait un OEM, une mise à jour, Familial, Pro, Intégral, 32bit ? 64 ? licence mono ou mutli ?
Mais si tu avais deja des problèmes sous XP, tu as peut-être simplement un problème matériel.
Une réinstall de XP marche ?
Précision concernant le terme OEM ( car je vois des confusions dans les réponses précédentes ) :
Il ne faut pas confondre DVD version OEM vendu lorsque tu achêtes un matériel que tu assembles toi-même et qui, donc, peut s'installer sur n'importe quelle machine à laquelle la licence sera liée une fois activée.
et DVD fourni par un fabricant ( genre Acer, HP etc etc .. ) pour un PC OEM qui effectivement ne marchera pas ( ou très mal ) sur un autre PC car étant prévu pour une configuration matérielle bien précise et qui de toute façon ne pourra pas être activé sur ta seconde machine.
Modifié par tiobilout le 07/06/2010 07:56
zoullo
 Posté le 07/06/2010 à 07:54
Merci pour vos réponses.
Ce n'est pas une version OEM, c'est un DVD boite, intégral, 32 bits et surement licence multi, car je l'ai aussi installé sur mon portable qui marche trés bien.
tiobilout
 Posté le 07/06/2010 à 07:57
Si c'est une version boite tu dois avoir deux DVD un 32 et un 64 ..c'est bien le cas ?
zoullo
 Posté le 07/06/2010 à 08:16
Oui, 2 DVD.
zoullo
 Posté le 07/06/2010 à 10:50
En +, je bloque avant de mettre la clé, donc, il ne peut pas savoir si un poste ou multi-postes, ça doit venir d'autre chose !
tiobilout
 Posté le 07/06/2010 à 11:04
De toute façon, oui, la clé n'est pas nécéssaire pendant l'installation.
Je te repete la question que tu n'as pas semblé voir :
zoullo
 Posté le 07/06/2010 à 11:56
J'ai pas essayé de re-installer XP, je ne trouve plus le CD (j'ai le n° sur l'ordi, comment faire ?)
Avant, le probleme était que le PC rebootait regulierement !
J'ai sup des logiciels, chercher des virus ou autres, ca a continué, j'ai donc voulu formater.
tiobilout
 Posté le 07/06/2010 à 17:23
Teste tes barettes mémoire avec Memtest que tu trouveras dans la logithèque de PCA
Boîtier de Protection Zenitech pour Prolongateur Jardin IP54
2,79 € 3,90 € -28%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Détergent Karcher pour nettoyeur haute pression 5L
13,78 € 19,99 € -31%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Probleme pour installer un systeme
probléme pour installer internet explorer 11
Problème pour installer des logiciels
Probleme pour installer office
problème pour marquer mes pages
Réintallation Windows 7 - Aide pour résoudre un problème
pas possible d'installer logiciel pour majuscule minuscules
probleme pour changer l'ordre de boot
Problème pour supprimer ou déplacer
Problème pour éjecter DD externe
Plus de sujets relatifs à Probleme pour installer W7
