Nouvel astucien | Bonjour et désolé par avance pour le mal de crâne, Je suis en possession d'un nouvel ordinateur portable sous Windows 10 .... (malheureusement) Nous avons plusieurs serveurs physiques (dont un qui joue les rôles d'AD et de fichiers) , et des postes clients (environ 80, dont 79 sous Windows Seven) qui se connectent via un batch pour faire remonter les lecteurs réseaux (rien d’exceptionnelle jusque là) PAR CONTRE pour le cas de Windows 10, MONSIEUR l'ordinateur ne veut pas connecter les lecteurs.
En test j'ai fais: - Net view (il voit bien le réseau) - un ping (OK) - Prise en main a distance du serveur sur le poste en question (OK) - Connecter le lecteur réseau "manuellement" NOK (par IP ou le nom du serveur c'est la même chose) - Vérification des paramètres du compte sur l'AD: OK TEST connexion lecteurs réseaux NOK - Modification de la clé de registre: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanWorkstation\Parameters (solution trouvée sur plusieurs forums) TEST connexion lecteurs réseaux NOK - Modification du host TEST NOK
Voici un screen du CMD pour vous faire comprend le problème: En gros, le poste ping bien le serveur mais me dit qu'il a une erreur réseau lors de la connexion au lecteur réseau. (par IP aussi cela donne le même résultat) Pour l'erreur 59 je suis allez sur pleins de sites du style: https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/121913 Mais cela n'a pas solutionné mon problème. - Test avec d'autre compte utilisateur ou administrateur mais le problème persiste. - Test partager un dossier de mon PC Windows 7 et tester de le mapper sur l'autre PC sous Windows 10 et cela fonctionne bien. Avez-vous déjà rencontré ce genre de soucis ?Merci par avance et très bonne fin de journée. Un EFFERALGAN pour la table 1 !
PS: Bien évidemment je suis la pour répondre à toute vos questions :) PS2: J'ai soumis le problème sur un autre forum (CNET) et après "moult" tests, ils m'ont redirigé ici en me parlant d'une personne: fgondard, j’espère qu'il n'aura pas trop la pression ;) (les autres pouvant me répondre aussi ^^)
Modifié par panzers02 le 20/05/2016 09:58 | |||||||
Astucien ![]() | Ton W10 est un W10 pro ? L'as-tu enregistré dans le domaine AD ? Peut-être un GPO définie par l'administrateur du domaine qui bloque les machines W10 ou un problème de pare-feu. Déjà si depuis ton W10, tu fais clic droit sur icône Windows -> exécuter -> \\NomD'unServeur est-ce que tu arrives à l'atteindre ? Il y a un tuto intéressant là : http://www.saamu.net/topic6681.html Est-ce que ton PC est en "Réseau privé" ?
Modifié par Titus68 le 21/05/2016 14:39 | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour
lien vers les manips déjà faites http://forums.cnetfrance.fr/topic/1323551-probleme-pour-mapper-des-lecteurs-reseaux-sous-windows-10/ | |||||||
Astucien ![]() | Ok merci. Depuis W10 si tu fais \\192.168.28.15 est-ce que tu vois des dossiers partagés ou si tu essayes avec \\192.168.28.15\commun est-ce que tu as qqchose. Ton serveur est-ce un windows (quelle version), un linux, un unix ? Modifié par Titus68 le 21/05/2016 17:41 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,
et merci pour votre aide Le poste est sous Windows 10 pro et est enregistré sur le serveur AD (2008 R2)
lorsque je met l'adresse \\192.168.28.15 cela me met un message d'erreur "Windows ne parvient pas à trouver \\192.168.28.15. Vérifier l'orthographe Par contre si je ping 192.168.28.15 cela fonctionne avec un temps de réponse <1ms sans echec | |||||||
Astucien ![]() | Difficile comme çà de te dire de quoi çà vient : - au niveau W10, vérifier dans quel type de réseau tu as (réseau public ....) - ping -a 192.168.28.15 te donne bien sbdt00 ? - pour ta session, je suppose que tu utilises un compte de domaine ? - voir si ton W10 est dans la même OU que les PC W7 au niveau d'AD au cas où il y aurait des GPO qui s'appliqueraient. - il se peut qu'une GPO désactive le firewall au niveau des PC et que sous W7 çà fonctionne mais que sous W10 non (renforcement de la sécurité). Essayer \\192.168.28.15 avec firewall activé et désactivé. - logiciel antivirus qui bloquerait les connexions : essayer de le désactiver temporairement (déjà vu des pb. similaires avec Avast). - si tu es en ip fixe, essaie de passer en DHCP pour voir.
Modifié par Titus68 le 23/05/2016 15:44 | |||||||
Nouvel astucien | - au niveau W10, vérifier dans quel type de réseau tu as (réseau public ....) Réseau privé comme sur les poste en Seven. - ping -a 192.168.28.15 te donne bien sbdt00 ? quand je fait ping -a cela ne résous pas le nom du serveur (mais sur les Win 7 non plus) - pour ta session, je suppose que tu utilises un compte de domaine ? Exact ! - voir si ton W10 est dans la même OU que les PC W7 au niveau d'AD au cas où il y aurait des GPO qui s'appliqueraient. Tous les postes sont dans une même OU.(j'ai vérifié quand même ^^) - si tu es en ip fixe, essaie de passer en DHCP je suis en DHCP et en IP fixe j'ai fais le test mais même résultat. | |||||||
Astucien ![]() | Cà me parait également cohérent sauf : - ping -a 192.168.28.15 te donne bien sbdt00 ? quand je fait ping -a cela ne résous pas le nom du serveur (mais sur les Win 7 non plus) -> étrange si tu as un serveur DNS (service client DNS désactivé ?) vous utilisez un fichier hosts alors ? Je vais voir demain si on a eu un problème similaire sur notre réseau. Par contre à ma connaissance on n'a pas encore de W10. Pour l'instant je verrais plus : - service windows qui n'est pas démarré - parefeu Un truc qu"il me semble avoir aussi trouvé sur un forum, un problème identique : error 59 qui avait été résolu en mettant à jour le pilote de la carte réseau (pourquoi ?) Je viens de voir aussi que c'est un PC portable : la connexion est ethernet ou wifi ?
Modifié par Titus68 le 23/05/2016 16:40 | |||||||
Nouvel astucien | Cà me parait également cohérent sauf : - ping -a 192.168.28.15 te donne bien sbdt00 ? quand je fait ping -a cela ne résous pas le nom du serveur (mais sur les Win 7 non plus) -> étrange si tu as un serveur DNS (service client DNS désactivé ?) Le service client DNS est bien activé vous utilisez un fichier hosts alors ? Oui mais le fichier hosts a été modifié pour un autre serveur et aucun ligne sur le serveur "sbdt00" Je vais voir demain si on a eu un problème similaire sur notre réseau. Par contre à ma connaissance on n'a pas encore de W10. Pour l'instant je verrais plus : - service windows qui n'est pas démarré check et ils sont OK - parefeu même avec parefeu desactivé cela ne fonctionne pas. Un truc qu"il me semble avoir aussi trouvé sur un forum, un problème identique : error 59 qui avait été résolu en mettant à jour le pilote de la carte réseau (pourquoi ?) les dernières MAJ ont étés effectué par nos soins. Je viens de voir aussi que c'est un PC portable : la connexion est ethernet ou wifi ? Ethernet. Windows 10 ... que du bonheur pour une première expérience ^^
Merci encore
Modifié par panzers02 le 24/05/2016 13:32 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,après moult recherches et moult consultations de personnes ^^, voici MA solution (je précise MA solution car dans MON cas cela a fonctionné, mais je ne suis pas la personne ayant trouvé la solution).
Sous Windows 10 j'ai fais: POWERSHELL:
Et changé les clés de register dans:
* "EnablePlainTextPassword"=dword:00000000 * "EnableSecuritySignature"=dword:00000001 * "RequireSecuritySignature"=dword:00000001 * "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
après le reboot du PC TOUS les lecteurs réseaux se sont connectés.
PEACE Modifié par panzers02 le 06/06/2016 09:37 | |||||||
Astucien ![]() |
Désolé mais j'ai complètement zappé le sujet. En tout cas chapeau pour ta solution et ton retour | |||||||
