 Probleme pour partage de connexion internet ?Sujet résolu
Fab013
  Posté le 09/04/2006 @ 11:44
Salut a tous, A moi, d'avoir un probleme..... [clindoeil] Dans l'onglet "avance" de ma connexion internet ( pour info wifi ), je n'ai pas l'encadre "partage de connexion internet" ?? Meme, en fesant l'assistant, toujours rien... J'attends vos reponses avec impatience. A+ fab013
Sylvain_07
 Posté le 09/04/2006 à 14:06
[hello]Salut Fab013, [bigsmile]tu calle ? tu me dÚþoit...[bigsmile] [smile]Si ta connection est une connection wiffi, þa veut dire que tu a un routeur, ta connection est une connetcioin rÚseau local et pas internet donc normal. active la partage sur ton routeur. Quel maÚriel possÞde tu? si tu a un autre pc de connectÚ sur ce PC pa l'intermÚdiaie d'une autre carte rÚseau, et que tu veu qu'il accÚde au web par l'intermÞdiare du PC il faut que tu crÚer une connection de pont entre les 2 PC : je ne peu pas trop t'aidÚ sur comment tu doit configurer cette connection, mais Ó priori il faut que sur les 2 rÚseaux la plage d'ip soit diffÚrente et il faut mettre les 2 rÚseau enr elation. le plus simple c de se connectÚ directement au routeur. VÚrifie aussi que tu a bien activÚs dans ms config onglet service les service : passerelle internet et parefeu windows/partage de connection internet.
Fab013
 Posté le 11/04/2006 à 18:18
Salut, Oui, en effet, tu as raison, je suis decevant. J'ai une livebox en wifi, donc rien a faire.... A+ fab013
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Carte graphique MSI Shadow 3X GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16 Go
799,00 € 880 € -9%
Inhalateur Beurer IH 15
29,99 € 40 € -25%
Robot aspirateur Roborock Qrevo Master avec FlexiArm Brosse et double serpillière rotative
549,00 € 799 € -31%
Webcam UGREEN (Full HD, 2 micros antibruit, cache de confidentialité)
22,29 € 34,99 € -36%
Lot de 3 rubans correcteurs Tipp-Ex Micro Tape Twist
3,09 € 5 € -38%
problème de partage de connexion internet HUB
Probleme de partage de connexion internet
problème de connexion internet pour un compte
Problème partage de connexion internet
problème lors du partage de connexion à internet
probleme de partage de connexion internet !
Problème partage connexion Internet
probleme partage connexion internet ( Résolu )
problème de partage de connexion internet freebox
composants wifi pour partage connexion internet ?
Plus de sujets relatifs à Probleme pour partage de connexion internet ?
