Petit astucien | Bonsoir,
voilà mon problème, lorsque je personnalise ma barre d'outil, Word me remet à chaque ouverture la barre d'outil par défaut. Quel manipulation je dois faire pour que Word garde ma barre d'outil personnalisée.
Astucien | DÚmarrer/ExÚcuter tu tapes: winword/a
cela ouvre Word par dÚfaut
tu personnalises et tu fermes
cela le refait-il, | |||||||
Petit astucien | Oups, je n'ai pas ce fichier
[img]http://www.image-dream.com/up/1132375949-messagewinword.jpg[/img] Modifié par jma22 le 19/11/2005 05:55 | |||||||
Astucien | ce n'est pas un fichier mais une commande pour rÚinitialiser Word
a+ | |||||||
Astucienne | Bonjour jma22
Dans dÚmarrer, ExÚcuter, il faut taper winword.exe /a.
L'espace entre le e de exe et le slash (/)est important.
Cordialement. | |||||||
Astucien | Oups DÚsolÚ c'est winword /a
avec un espace
le ritchi [boom][tropbu] [hello] | |||||||
Petit astucien | [triste]
Word ne veut toujours pas garder ma barre personnalisÚe | |||||||
Astucien | supprimes le fichier normal.dot de ton PC | |||||||
Astucien | supprimes le fichier normal.dot de ton PC [nonnon] [nonnon] [nonnon] Attention, en faisant cela tu vas perdre toute la personnalisation du paramÚtrage de Word : macros, styles, barre d'outils, etc. | |||||||
Astucien | justement, Word ne veut pas garder sa personnalisation donc ce fichier a un PB | |||||||
Astucien | Salut Ritchi92,
justement, Word ne veut pas garder sa personnalisation donc ce fichier a un PB Cette conclusion me para¯t hÔtive. Rien ne prouve que le fichier Normal.dot soit en cause.
Au contraire, je ne pense pas que l'origine du problÞme soit de ce c¶tÚ-lÓ : je comprends des posts prÚcÚdents que jma22 a fait un essai en lanþant Word par la commande Winword /a, or dans ce cas le fichier normal.dot est ignorÚ (cf. documentation de Word). Ce qui, soit dit en passant me semble exclure un enregistrement de la personnalisation de barre d'outils.
>jma22 :
1- quelle version de Word utilises-tu ?
2- lorsque je personnalise ma barre d'outil... En quoi consiste cette personnalisation ? DÚplacement de boutons ? Ajouts de Fonctions ?
3- Dans la fenÛtre Personnalisation par laquelle tu dois passer, dans l'onglet Commandes, un fichier est indiquÚ dans la combox Enregistrer dans, s'agit-il du fichier Normal.dot ?
4- AprÞs la personnalisation, quand tu quittes Word, reþois-tu un message te demandant si tu souhaites apporter des modifications au fichier Normal.dot ?
5- Dans >Outils >Options Onglet Enregistrement la case Confirmer l'enregistrement de Normal.dot est-elle cochÚe ? Si elle ne l'est pas : coche-la, refais ta personnalisation, quitte Word, un message doit te demander si le fichier Normal.dot doit Ûtre enregistrÚ. Cela se passe effectivement comme cela ?
A bient¶t,[i]Modifié par telliak le 19/11/2005 19:24 | |||||||
Petit astucien | telliak a Úcrit :
Cool þa marche.
En effet cette case n'Útait pas cochÚe.
Grand Merci.5- Dans >Outils >Options Onglet Enregistrement la case Confirmer l'enregistrement de Normal.dot est-elle cochÚe ? Si elle ne l'est pas : coche-la, refais ta personnalisation, quitte Word, un message doit te demander si le fichier Normal.dot doit Ûtre enregistrÚ. Cela se passe effectivement comme cela ? Modifié par jma22 le 21/11/2005 06:08 | |||||||
- j'ai Word 2003
1- quelle version de Word utilises-tu ? 2- lorsque je personnalise ma barre d'outil... En quoi consiste cette personnalisation ? DÚplacement de boutons ? Ajouts de Fonctions ?
- Mettre les fonctions que j'utilise le plus
- j'ai le choix entre Normal.dot et Document1
- Je n'ai aucun message
- je l'ai cochÚ
Merci de me donner un coup de main | |||||||
Astucien | - j'ai le choix entre Normal.dot et Document1 et que choisis-tu ? Si tu choisis Document1, tu risques effectivement de ne pas conserver ta modif.
Tu dis avoir cochÚ la case Confirmer l'enregistrement de Normal.dot ; dans ce cas, Ó la fermeture de Word, tu devrais avoir une fenÛtre te demandant si tu veux que les modifications apportÚes au modÞle global Normal.dot soient enregistrÚes. Si ce n'est pas le cas, c'est que Word n'a pas vu tes modifs.
- Mettre les fonctions que j'utilise le plus . C'est-Ó-dire, tu ajoutes une barre d'outils ? Tu modifies l'ordre des boutons dans une barre existante ? Tu ajoutes des fonctions Ó une barre existante ? | |||||||
Petit astucien | Je laisse le choix par dÚfaut (normal.dot).
A la fermeture de Word, je n'ai pas de fenÛtre me demandant d'enregistrer les modifications de ma barre personalisÚe.
VoilÓ la barre d'origine.
[img]http://www.image-dream.com/up/1132686911-Barredoutildorigine.jpg[/img]
Et celle personalisÚe
[img]http://www.image-dream.com/up/1132687205-Barredoutilperso.jpg[/img] | |||||||
Astucien | as-tu saisi: winword /a dnas ExÚcuter?
Petit astucien | ritchi92 a Úcrit :
Oui, j'ai dÚjÓ essayÚ, et word ne garde pas mes prÚfÚrencesas-tu saisi: winword /a dnas ExÚcuter? | |||||||
J'ai fait une recherche avec l'exploirateur, je ne trouve pas Normal.dot.
Je le trouve ou ?supprimes le fichier normal.dot de ton PC | |||||||
Astucien | Dans le dossier ModÞles utilisateur via >Fichier >Options puis Onglet Dossiers par dÚfaut
Ãa m'Únerve ton problÞme ; je ne comprends pas qu'aprÞs ta personnalisation (qui n'a rien d'exceptionnel pour Word) Word ne te demande pas, Ó la fermeture, si tu veux enregistrer le fichier modÞle, alors que la case de confirmation est cochÚe. Tout se passe comme s'il n'avait pas vu que tu as modifiÚ une barre d'outils. Modifié par telliak le 22/11/2005 22:02 | |||||||
Astucien | je ne comprends pas car la commande winword /a ( avec un espace ) devrait rÚinitialiser Word par dÚfaut et donc rÚsoudre ton problÞme | |||||||
Le dossier ModÞles est vide...Dans le dossier ModÞles utilisateur via >Fichier >Options puis Onglet Dossiers par dÚfaut | |||||||
Astucien | Euh [confus] c'est original [fete] !
Dans >Outils >ModÞles et complÚments tu as qq. chose ?
Ton Word, c'est bien un vrai ? Modifié par telliak le 22/11/2005 22:10 | |||||||
Non je n'ai rien, quand j'ai installÚ office j'ai dÚcochÚ ModÞle dans le module word. J'aurai peut-Ûtre d¹ cocher ?
Mon word est vrai, il a dÚjÓ marchÚ auparavant, mais depuis la rÚinstal... BOFEuh [confus] c'est original [fete] ! Dans >Outils >ModÞles et complÚments tu as qq. chose ? Ton Word, c'est bien un vrai ? | |||||||
Astucien | Salut jma22,
Excuse j'Útais absent aujourd'hui.
Je suis ÚtonnÚ que tu n'aies pas de modÞle et lÓ, j'avoue mon incompÚtence. Pouquoi as-tu rÚinstallÚ Word ?
Ceci dit, il y a toujours moyen d'ajouter des complÚments non installÚs initialement, sans trop de risque de casse. Tu pourrais peut-Ûtre essayer en passant par le panneau de configuration et en utilisant ton CD Word.
