Petit astucien ![]() | Bonjour à tous, Ma carte graphique ayant subi quelques désordres, qui se traduisent notamment par des problème d'affichage (écran noir...) lors du lancement de certains jeux (et pas les plus gourmands !), j'ai voulu réinstaller les pilotes. Je n'en suis pas complètement sûr, mais il me semble que ces probmèmes soient apparus après avoir branché un écran d'appoint sur mon portable, pour bénéficier de plus d'espace sur mon bureau (je ne me sers plus de cet écran maintenant). Bref, je suis allé récupérer les pilotes d'origine sur le site de VAIO et j'ai consciencieusement suivi les instructions. C'est là que commencent les problèmes. Premièrement, pas moyen de désinstaller l'ancien pilote à partir du panneau de configuration ("error initializing"). J'arrive quand même à désinstaller ma CG par d'autres moyens (gestionnaire de périphérique), mais il me reste quand même ces trucs dans le panneau de conf... C'est pas génial... Après, je lance le setup, il commence à m'installer des trucs (Control Pannel d'ATI je crois) mais il me plante au moment d'installer le pilote proprement dit avec un message de type "Grave" qui me dit : "Setup n'a pas pu terminer l'installation, essayez de configurer votre adaptateur d'affichage avec un pilote VGA standard avant d'exécuter setup." ... et là, c'est le drame... J'ai essayé diverses config en mode normal, j'ai essayé de l'installer en mode VGA, en mode sans échec, j'ai toujours le même message. J'ai aussi tenté d'installer les catalyst récents ou les pilotes omega, mais ça ne marche pas mieux... Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce qui se passe ? Merci pour vos réponses lgp
A toutes fins utiles, ma carte graphique est une ATI Radeon IGP 345M avec 64Mo de mémoire. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, j'ai pas 36 conseils à te donner si ce n'est de te servir de ton portable comme d'un portable... c'est pas fait pour les jeux. Ca n'empêche pas d'y jouer au solitaire, mais CS n'est pas vraiment recommandé. Ton pilote d'affichage doit se trouver sur le cd qui accompagnait la machine lors de l'achat... ou celui que tu aurais du faire lors de la première utilisation si le lecteur cd est aussi un graveur. Ciao ciao | |||||||
Petit astucien ![]() | Re... Merci pour ta réponse... et la p'tite morale... Je n'avais effectivement pas pensé au CD d'install... Comme quoi, les choses les plus simples... J'essaie ça ce soir. Petite précision, mon portable ne me sers pas qu'à jouer, mais c'est là que le problème a été le plus flagrant... D'ailleurs, au passage, j'ai régulièrement plusieurs programmes lancés en même temps (Illustrator, Word, Matlab, Cygwin en général) donc forcément, ça rame point de vue affichage (et ouvrir/fermer à chaque, c'est pas pratique...). Je pensais passer à 1024k de ram, en en allouant 128 à la CG (pour l'instant je suis sur du 768k dont 64 pour la CG). J'ai vu que ça se faisait... C'est vraiment possible ou pas ? Et si ça marche, vais-je vriament voir la différence ? Merci lgp | |||||||
Astucien ![]() | Hello, ben franchement, je sais pas si ça se fait. Chaque fois que j'ai regardé l'un ou l'autre bios, j'ai trouvé aussi 64Mb comme capa allouée à l'affichage, que ce soit en VGA ou maintenant en PCIe. Mais si tu regarde mes config, tu verras que mes CG ne sont pas des machines de guerre. Pour ce qui est de l'affichage avec plusieurs programmes ouverts, je ne vois pas où peut se situer le problème. Tu demandes évidement beaucoup au proc et à la mémoire vive, mais rien de spécial à l'affichage. Le mieux, c'est de n'ouvrir que un ou max deux programmes en même temps. Parce que ti tu demande trop au proc, je ne sais pas si c'est possible, mais je me demande s'il ne va pas prendre sur les 64 Mb alloués à l'affichage. A ce moment, ce n'est pas la carte graphique qui est en cause, mais les données qu'elle reçoit sont insuffisantes pour assumer un affichage correct. Voila voilà. J'espère que ton sujet attirera des plus connaisseurs que moi en la matière. Ciao ciao, @ + | |||||||
Petit astucien | Je voudrais juste répondre pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi,
![]() | D'ailleurs, au passage, j'ai régulièrement plusieurs programmes lancés en même temps (Illustrator, Word, Matlab, Cygwin en général) donc forcément, ça rame faire du menage au demarrage avec msconfig
