 Problème pour réinstaller windows
maracas2886
  Posté le 05/12/2008 @ 16:14
Alors je possède un portable vaio , fonctionnant sous windows Xp (sp 3).
Suite a divers problème, je souhaite formater mon disque, donc j'insère mon disque de réinstallation (d'origine fourni avec mon portable) dans mon lecteur et ... il ne se passe rien!
, aucune exécution automatique et même en le redémarrant il ne m'affiche plus le message " appuyer sur une touche ", j'ai juste droit a un point qui clignote, puis il démarre normalement. J'ai pensé que le problème venait du disque de réinstallation (puisque des DVD ou CD de musique ou autre CD-rom fonctionnent normalement) mais en insérant mon disque de réinstallation dans un autre portable il marche! donc le problème ne vient pas du CD.
Même en faisant "explorer" sur mon lecteur il affiche rien comme si il n'y avait aucun cd dans le lecteur.
Je tiens a signaler que j'ai déjà rencontrer ce problème avant, et suite a un changement de disque dur ( pour un problème autre) mon disque de réinstallation marchait normalement jusqu'à aujourd'hui.
Si quelqu'un pouvait m'aider! Merci
sandy2802
 Posté le 05/12/2008 à 17:12
Salut..
En redémarrant entre dans le bios et configure ton lecteur comme premier au démarrage et de la tu auras ton exécution automatique ..
maracas2886
 Posté le 05/12/2008 à 17:21
je l'ai fait , mais sa ne donne rien , j'ai fait en sorte qu'il démarre d'abord sur le lecteur mais même résultat, on dirait qu'il n'arrive pas a lire le cd, sa tourne mais rien ne se lance , j'ai même tenter de graver le cd de réinstallation sur un autre dvd a partir de l'ordinateur ou le cd marché, j'ai inséré la copie dans mon portable et la même résultat, aucune execution et même en faisant explorer il m'affiche rien comme si aucun cd n'était inséré.
sandy2802
 Posté le 05/12/2008 à 17:37
Re..
Bien voici que j ai déja eu le meme probleme et que je viens de retrouver cette manoeuvre... Bonne chance
L'impossibilité d'accès aux lecteurs ou graveurs CD/DVD peut provenir d'installation d'anciens logiciels de gravure. Dans ce cas, un message d'erreur Code 31, Code 32, Code 19 ou Code 39 peut s'afficher à l'écran ou dans les entrées de l'Observateur d'événements. Pour retrouver l'accès au lecteur:
Par Démarrer/Exécuter... (ou Windows+r), saisir regedit
Localiser et sauvegarder la clé HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Dans le volet droit, supprimer les valeurs UpperFilter et LowerFilter
Dans le volet gauche, localiser, sauvegarder puis supprimer - si elles existent - les clés suivantes
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
Redémarrer l'ordinateur
maracas2886
 Posté le 05/12/2008 à 18:14
re ..
ui alor j'avais déja tenté cette manipulation, les valeurs UpperFilter et LowerFilter sont supprimés et puis les clés :
n'existent pas, chez moi donc voila lool toujours au même stade lool mais merci quand même
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,73 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
90 €Disque dur externe portable Seagate Basics 4 To USB 3.0 à 90 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 90 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Gros problème pour réinstaller windows.
Problème pour réinstaller windows xp
probleme de pilotes pour windows Xp sp3 francais
Problème pour afficher le diaporama Windows
Probleme pour réinstaller XP ..
Aide création d'un cd pour réinstaller windows xp
Soucis pour RéInstaller un logiciel Erreur Windows
encore problème pour ouverture page windows
problème pour arretter windows xp pro
Commande Dos pour réparer windows ou réinstaller?
Plus de sujets relatifs à Problème pour réinstaller windows
