 Problème pour renommer dans BRIDGESujet résolu
Super_GEGE
  Posté le 21/07/2014 @ 23:29
Nous avons chacun un appareil photos.
Un avec des fichiers en .img et un autre en .DSC...
Je dois fusionner ces photos (en grande quantité) et les renommer dans BRIDGE.
Le problème, c'est qu'il faut que je respecte la date et l'heure de prise de vue et pour le moment, je nage.
J'ai essayé dans l'explorateur de les classer comme je veux, ce qui est possible en faisant apparaitre champs "tri par prise de vue" mais, dans BRIDGE, ce classement n'est pas pris en compte.
Par la suite, je vais voir si je peux changer le nom des photos pour l'avoir à l'identique. Il me semble que c'est possible mais, je n'y ai jamais bien fait attention n'y voyant pas une grande utilité.
En attendant, j'en ai un bon tas à classer et je ne voudrais pas les renuméroter une par une. Si quelqu'un a une idée ...
Modifié par Super_GEGE le 22/07/2014 19:52
Super_GEGE
 Posté le 22/07/2014 à 19:13
Merci de ton aide.
Je suis surpris que l'on ne puisse le faire avec Bridge (en parlant de caméra RAW je me suis trompé, je voulais dire Bridge). J'ai corrigé.
En me couchant, j'ai trouvé une solution : Classer comme je l'ai dit dans l'explorateur en faisant apparaitre le tri par date de prise de vue puis renommer dans l'explorateur.
Les photos sont ainsi bien classées mais avec un nom peu commode.
Ensuite, il suffit d'ouvrir Bridge pour renommer correctement
C'est une méthode mais, je vais voir ton logiciel
Pépé73
 Posté le 23/07/2014 à 20:20
Dans bridge, tu peux tout faire.
Sélectionne les photos que tu veux renommer puis clique dessus à droite. dans le menu qui apparait, clique sur changement de nom global.
Dans l'écran suivant tu peux mettre autant de lignes que tu veux en cliquant sur chaque bout de ligne sur + ou-. Dans chaque case blanche tu choisis ce que tu veux: par exemple "texte" et tu tapes une date dans la case à droite si tu veux renuméroter les photos d'une journée ou "voyage en Italie" par exemple.
Dans la ligne du dessous tu choisis par exemple "numéro de séquence" puis le nombre auquel tu veux que ta séquence commence puis le nombre de chiffres de la séquence (attention si tu as plus de 99 photos, choisis "3 chiffres" sinon c'est la pagaille).
Sur les lignes suivantes, tu peux mettre encore du texte, des séquences avec le début de séquence de ton choix, etc. Donc tu peux combiner ce que tu veux. Au bas de cet écran apparait le nom du fichier d'origine et en dessous le nom du fichier tel qu'il sera modifié. Quand tu as fini, tu cliques sur "renommer".
De plus dans un écran bridge tu peux déplacer une photo ou un groupe de photos en sélectionnant ces photos puis en faisant un glisser-déposé avec la souris. Une barre bleue verticale t'indique où tu vas mettre ces photos.
Ce travail devrait être fait avant de changer les noms car dans le changement Bridge prend les photos dans l'ordre où elles sont à l'écran.
Enfin, en haut à droite de l'écran bridge, tu peux trier tes photos suivant de nombreux critères.
En combinant toutes ces possibilités et en faisant des tests sur un nombre de fichiers réduit, tu dois trouver ton bonheur.
Bon courage
Super_GEGE
 Posté le 25/07/2014 à 16:56
Je te remercie,
Je connais bien BRIDGE depuis sa première version mais, je n'avais pas rencontré de problème avant de mélanger les photos de deux appareils. C'est ce qui pose problème et, comme je l'ai dit plus haut, le fait de classer dans l'Explorateur par date et heure de prise de vue, n'a pas d'effet sur le tri dans BRIDGE.
Heureusement, avec ma méthode ça marche. Je n'ai pas assez de temps pour le moment pour tester l'autre logiciel.
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 37,99 €
37,99 € 59,99 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 37,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,09 €
17,09 € 25 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,09 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 59,99 €
59,99 € 80 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-12500H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 649,99 €
649,99 € 799,99 € -19% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 649,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
NAS Synology DS223 à 259,99 €
259,99 € 329 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Synology DS223 qui passe à 259,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 329 €. Conçu à la fois pour les loisirs et le travail, le NAS 2 baies Synology DS223 est une solution qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer une plateforme intuitive et sécurisée permettant de centraliser, d'organiser et de partager vos données. Tirez parti des solutions intégrées et disponibles sans licence dans Synology DiskStation Manager (DSM) pour créer votre propre cloud privé, accéder à vos fichiers depuis n'importe quel périphérique et travailler efficacement sur des projets professionnels avec vos clients et collaborateurs.
Voir le bon plan
Rasoir à barbe sans fil Philips Original + 3 lames + kit pour le corps, sabot réglable 5 en 1 à 34,99 €
34,99 € 55,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique sans fil Philips OneBlade Original qui passe à 34,99 € au lieu de 55,99 €. Ce rasoir vous permettra à la fois de tailler votre barbe (sabot réglable de de 1 à 5 mm) et de définir proprement les contours. Le rasoir est étanche et fonctionne avec et sans mousse. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il est accompagné de 2 lames de rechange, d'un kit pour le corps, d'un sabot réglable et d'un câble de charge USB. La durée de vie de chaque lame est indiquée pour 4 mois.
Voir le bon plan
problème pour mettre dans l'ordre mes video
problème pour importer dans Néro fichier tao
Graver un CD pour l'écouter dans un autoradio
Comment désactiver " recommandées pour vous " dans Youtube ?
Bonsoir. Comment fait on pour supprimer des photos dans la galerie du Samsu
Problème lors d'IMPORTATION dans Picasa
Problème pour retirer un disque dur externe
mp3tag probleme pour faire le tag dont j ai besoin
Problème de son dans Magix
problème pour encoder en h264, "erreur ffmpeg.exe"
Plus de sujets relatifs à Problème pour renommer dans BRIDGE
