 Problème pour renommer un fichierSujet résolu
Nicolas78
  Posté le 22/10/2013 @ 22:02
Bonsoir bonsoir :)
Alors voilà, j'ai un petit soucis : j'ai des fichiers vidéos téléchargés que je voudrais renommer. Donc j'essaye de renommer et j'ai une fenêtre semblable à celle ci-dessous qui s'affiche (la même sauf que ce n'est pas un fichier pdf, c'est un .mkv, mais peu importe).
Quelqu'un aurait solution à mon problème ?
Merci d'avance :)
ferrand
 Posté le 22/10/2013 à 22:14
Tu fermes le fichier (et/ou les applis qui peuvent l'utiliser et tu re essaies !
Ou tu redémarres et re-essaies.
Ou tu utilises unlocker pour débloquer le fichier.
Nicolas78
 Posté le 22/10/2013 à 22:22
j'avais oublier de préciser que le fichier était dans mon disque dur externe et n'était pas utilisé.
Le pc à redémarrer de nombreuses fois sans changer le problème...
Je vais essayer unlocker ! Je revient ;)
En tout cas, merci :)
RE : ça ne fonctionne pas !
Modifié par Nicolas78 le 22/10/2013 22:29
ferrand
 Posté le 23/10/2013 à 00:51
Disque externe ! Bizarre ! Bon, tu peux toujours faire une copie de ton fichier sur ton disque interne, le renommer, le déplacer sur le disque externe, puis détruire l'original (après t'être assuré éventuellement qu'il est en état).
Nicolas78
 Posté le 23/10/2013 à 10:26
J'ai essayer. Ça ne fonctionne pas plus...
Nicolas78
 Posté le 11/12/2013 à 23:16
Bon, je n'ai pas trouer d'où pouvais venir le problème ! Mais, pour mes vidéos, je les ais toutes converties en .mp4 (je garde quasiment la même qualité, c'est nickel) et là je peux les renommer :)
Le problème est plus ou moins résolu mais, je le marque comme l'étant vraiment :)
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
329,00 € 399 € -18%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
@Amazon Espagne
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699,00 € 899 € -22%
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
14,99 € 19,99 € -25%
Bande d'étanchéité autocollante Sika Multiseal (150mm x 10m, réparation toiture/gouttière)
24,79 € 38,90 € -36%
Ecran 27 pouces Titan Army P2710S (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR400)
169,99 € 259 € -34%
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
problème pour marquer mes pages
Réintallation Windows 7 - Aide pour résoudre un problème
Interdire la copie de fichier pour un groupe d'utilisateur
probleme pour changer l'ordre de boot
Probleme pour installer un systeme
Problème pour supprimer ou déplacer
Problème Windows : renommer PROGRAM1
Aide pour fichier .bat
Plus de sujets relatifs à Problème pour renommer un fichier
