 Probleme pour se connecter sous mandriva
kad002
  Posté le 09/11/2005 @ 19:14
Bonjour a tous , J'ai reussi a installer Mandriva via ftp mais maintenant quand j'essaie de me connecter a internet et bien sa marche pas , pour info j'ai neufbox en ethernet et je sais pas comment faire pour bien configurer une connection donc si quelqu'un sait comment faire avec mandriva 2006 et la neufbox ou juste de me poster un tuto sa serait sympas Merci d'avance
luteola
 Posté le 09/11/2005 à 19:18
salut par ethernet, normalement c'est trÞs simple. rend toi dans le centre de controle mandriva > internet et crÚe une nouvelle connection. efface les autres. tu n'as pas d'autres cartes ethernet par hasard ? a+
kad002
 Posté le 09/11/2005 à 21:15
Oui j'en ai une autre mais sa fait quoi ?
kad002
 Posté le 09/11/2005 à 22:16
Comment tu sais que j'en ai une deuxiÚme ?
luteola
 Posté le 09/11/2005 à 22:36
j'ai devinÚ ? tu as un eth0 et un eth1 ? si tu as 2 cartes, il peut y avoir des conflits... normalement non mais si c'est ca qui embete, dÚsactives en une (chipset carte mÞre dans le bios ou enlÞve la carte pci). reboot et retourne dans le centre de contr¶le a+
kad002
 Posté le 10/11/2005 à 11:41
Je sais pas comment faire dans le bios , tu pourais pas me dire la manip stp
kad002
 Posté le 10/11/2005 à 12:47
Sur Windows il me dit sur ma carte que elle a une connexion limitÚ ou inexistante depuis que j'ai le sp2 mais je n'ai aucun problÚme avec ,ma neufbox n'est pas en mode routeur sa pose problÚme þa ?
kad002
 Posté le 10/11/2005 à 18:20
[img]http://img286.imageshack.us/img286/2219/sanstitre7fv.jpg[/img]
kad002
 Posté le 11/11/2005 à 15:32
SayÚ j'ai reussi a mettre ma neufbox en mode routeur
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,95 € 25 € -24%
Méga Promotion de printemps chez Geekbuying
-70% -1 -24%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
373,99 € 449,95 € -17%
Hub USB C 10 en 1 UGREEN Revodok Pro 110 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 3xUSB C, Ethernet, SD/MicroSD, slot M.2 NVMe)
64,99 € 99,99 € -35%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C520WS (360°, 2K, alarme sonore personnalisable)
40,99 € 89,90 € -54%
problème pour copier des fichiers sous ubuntu
Problème configuration utilisateur sous Mandriva
Problème formatage partition pour install Mandriva
Problème avec graveur DVD sous Mandriva
Problèmes divers Sous Mandriva pour néophyte.
pb sous mandriva pour utiliser mon dd externe !!!
Probleme de DNS sous mandriva 2007
probleme du nom localhost sous dns mandriva 2007
probleme pour enlever linux mandriva
probleme de DNS sous mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à Probleme pour se connecter sous mandriva
