 problème pour sortir du mode veille sous xp
sam1902
  Posté le 22/12/2010 @ 13:12
je suis sous xp avec un hp pavillon 7929 et par érreur j'ai appuyer sur la touche veille (une petite lune) windows s'est mis en veille et mon ordi est rester allumer je l'ai étein rallumer et l'écran reste noir g appuyer sur toute les touche mais rien{#}{#}{#}{#}je l'ai rallumer au moin 50 fois mais rien g envi de me sussider HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(en plus je vien juste de l'avoir c mon premier pc,g âte!!) la je suis sur mac mon pc est hors service
Modifié par sam1902 le 22/12/2010 13:13
Lagedor
 Posté le 22/12/2010 à 16:52
Bonjour sam1902
Commence par regarder :>paneau de configuration > option d'alimentation >onglet de mise en veille prolongée > coche ou décoche à ton choix . tiens-nous au courant ,pendant ce temps je te cherche un lien Amitiés
Lagedor
 Posté le 22/12/2010 à 17:00
J'ai trouvé çà ,regarde.Amitiés
lentêté
 Posté le 22/12/2010 à 17:21
le problème c'est que son pc à un écran noir donc......que faire ?
sam1902
 Posté le 22/12/2010 à 19:25
mais je n'ai pas acces a mon pc g appuyer sur cette modite touche en forme de lune et windows a aficher un message "démarrage du mode veille" ou un truc du genre et depuis plus rien du noir
sam1902
 Posté le 22/12/2010 à 19:43
et pour info c un clavier hp
popup
 Posté le 22/12/2010 à 20:39
bonsoir
quelqu'info :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=bfh04760&tmp_task=solveCategory&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&site=null&lang=fr&product=63353&key=null
ps : il ne faut pas intervenir (en demandeur) sur le post d'un autre..amicalement.
robertj42
 Posté le 23/12/2010 à 00:19
bonsoir TLM,
sam1902 as-tu essyé ceci :
fais un clic droit sur une zone du bureau ne contenant pas d'icônes, choisis dans le menu contextuel propriétés, sélectionnes l'onglet "écran de veille" puis tu cliques sur le boutton "Gestion de l'alimentation"; enfin tu te positionnes sur "arrêt des disques durs" ainsi que "Mise en veille" et mise en veille prolongée" sur "jamais".
Une des solutions, qui n'est certainement pas la meilleure, est d'enlever la pile ronde lithium de la carte mère (j'ai eu ce problème sur un pc packard bell).de la remettre Cela permet de relancer le pc puis d'ouvrir vista (où XP). Ensuite, il faut configurer les paramètres d'alimentation et mettre "jamais" pour la mise en veille prolongée. Ensuite je vous conseille de virer l'option mise en veille prolongée du bouton du menu démarrer
@+ et bon
Anonyme
 Posté le 23/12/2010 à 09:34
Voir ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3458811-probleme-clavier-mise-en-veille
Commence par la solution donnée dans le dernier message.
popup
 Posté le 23/12/2010 à 12:18
du lien donné precedemment pour ton pc,meme si l'ecran est noir :
Étape 3 : Réinitialisation et mise à jour du BIOS
Vous pouvez suivre ces étapes même si vous ne serez pas en mesure de voir une image sur le moniteur.
Si un élément a été modifié dans le BIOS, tel que le paramètre du périphérique d’affichage primaire, procédez comme suit pour rétablir la configuration par défaut du BIOS ou pour le mettre à jour, si nécessaire.
  • Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez de manière répétée sur l'une des touches du clavier indiquées ci-dessous. Appuyez sur la touche environ toutes les 5 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur.
    • Pour les ordinateurs de bureau HP et Compaq fournis avec Windows Vista, appuyez sur F10 .
    • Pour les ordinateurs de bureau HP et Compaq fournis avec Windows XP, appuyez sur F1 .
    • Pour les ordinateurs de bureau Compaq Presario fabriqués avant 2002, appuyez sur F10 .
  • Patientez 5 secondes supplémentaires.
  • Appuyez sur la touche F5 . Ceci rétablit les paramètres par défaut du BIOS.
  • Appuyez sur la touche Entrée . Ceci permet de valider les modifications.
  • Appuyez sur la touche F10 . Ceci permet de sauvegarder les modifications.
  • Appuyez sur la touche Entrée . Ceci permet de sauvegarder les modifications et de quitter le BIOS.
  • Modifié par popup le 23/12/2010 12:20
    sam1902
     Posté le 23/12/2010 à 22:42
    Ok merci mais svp continu
    popup
     Posté le 23/12/2010 à 23:39
    BONSOIR
    déjà pas mal pour un merçi en oubliant du bonjour/bonsoir...
    robertj42
     Posté le 26/12/2010 à 15:17
    salut sam1902
    ton sujet est résolu .....mais comment as-tu fait ?
    @+ et bonne journée
    sam1902
     Posté le 31/12/2010 à 20:35
    non mon sujet n'est pas résolu met pouvez vous me dire comment suprimmer le mode veille sous vista et 7 svp mon pére va me filer un mac et je vai installer winows vista ou 7 le vieux pc pavillon je vai le balençer
    Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 reconditionné (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10)
    149,99 € 350 € -57%
    Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
    26,68 € 45 € -41%
    Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
    44,99 € 79,99 € -44%
    Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
    78,92 € 129 € -39%
    @Amazon Espagne
    Ecran portable 17.3 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C, HP)
    94,69 € 139 € -32%
    @AliExpress
    Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
    26,49 € 36,99 € -28%
    pb pour sortir d'une mise en veille prolongée xp
    Problème Mode Sans Echec/ Mise en Veille Prolongée
    Sortir du mode attente ou veille
    Problème pour éteindre et mettre en veille mon ord
    sortir de la mise en veille sous windows xp
    probleme pour supprimer des programmes sous xp
    probleme pour ouvrir dossier sous outlook
    Problème Option d'alimentation Acer sous XP veille
    problème pour veille pc
    problème pour mettre en veille
    Plus de sujets relatifs à problème pour sortir du mode veille sous xp
