 Problème pour supprimer un W10 x32Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Olman
  Posté le 15/06/2021 @ 01:35
Sur ma tour, j’ai la config suivante :
Disque 0 un SSD avec W10 x64
Disque 2 un SSD avec W10 x32
Disque 1 un HDD avec des données
Gestion disques
Au départ les disques 0 et 1 avec W7 x32 sur le disque 0 puis évolution en W10 x32
Ensuite rajout du disque 2 avec déplacement du W10 x32 sur le disque 2 et installation sur le disque 0 d’un W7 x64 qui est ensuite passé en W10 x64.
Maintenant je voudrais installer W10 x64 sur le disque 2 et supprimer carrément le W10 x32
Dit comme ça cela semble simple mais en réalité j’ai une complication du a des manips mal contrôlées.
Je vous explique :
Quand je sauvegarde le système W10 x32 pas de problème.
Par contre quand je sauvegarde le système W10 x64 la sauvegarde comprend W10 x64 mais aussi W10 x32.
Qu’ai-je fait lors de mes manips de double boot, je ne sais plus.
Toujours est-il que je ne peux pas supprimer simplement W10 x32 sans que l’accès au W10 x64 me soit possible.
Je voudrais bien évidemment éviter après nettoyage des disques 0 et 2 d’avoir à réinstaller W10 x64 et surtout tous les programmes qui lui sont associés.
Avez-vous une solution moins expéditive ?
Petite information complémentaire, je bascule du x32 au x64 avec EasyBCD.
Merci par avance
guymeng1
 Posté le 15/06/2021 à 11:27
En clonant le disque de win10.64 sur celui de win10.32 ça devrait faire..
Mais je ne vous conseille pas trop d'utiliser en même temps deux disques identiques..
Le ssd de 256 Gb sera plus souple d'utilisation que le 128 qui risque de saturer plus rapidement en fonction de l'usage que vous en faites..
Olman
 Posté le 15/06/2021 à 13:21
Merci Guymeng1 de votre réponse
En fait c'est ce que j'envisageais de tenter.
Pour l'instant je reste un peu en stand-by car j'ai des activités plus importantes à suivre.
Je vous tiendrais au courant le moment venu
longaripa
 Posté le 15/06/2021 à 16:57
Telle qu'est faite l'installation, le PC démarre sur le disque 2 ( partition marquée systeme et actif)
Cela explique qu'il faut qu'il soit présent pour démarrer.
Ceci dit, je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Cloner ou une install propre ?
enigma7
 Posté le 15/06/2021 à 18:49
... et si actuellement il y a un menu multiboot pour accéder à chaque windows et si tu veux conserver cette possibilité.
Super_GEGE
 Posté le 15/06/2021 à 19:42
encore mieux,
tu achètes un tiroir sans rack pour alterner les Windows. et tu fais une installation et une image propres.
Ça t'évitera d'user le disque pour rien et ça chauffera moins également et si tu peux en mettre deux, tu pourras alterner les disques de données avec tous les Windows. .
Modifié par Super_GEGE le 15/06/2021 19:43
Olman
 Posté le 15/06/2021 à 20:10
Re
Je veux tout simplement me débarrasser du W10 x32.
Si je le vire bêtement, je ne peux plus lancer le W10 x64 que je veux utiliser.
capoucci
 Posté le 15/06/2021 à 23:21
La solution à ton problème, se situe dans le Boot Manager. Actuellement ce dernier est probablement paramétré pour démarrer le win32 en tant que "système d'exploitation par défaut".
Il te faut donc, modifier ce réglage si tu veux démarrer directement sur le win64. Par chance, la partition de Boot est située sur le même disque physique, ton disque 0.
En te référant à l'article relatif à la création d'un multi-boot du "Lecrabeinfo" ICI tu pourras trouver toutes les informations nécessaires, qu'il te faudra interpréter pour supprimer un dual-boot au lieu de le créer.
Ensuite, tu pourras supprimer purement et simplement le win 32, et ensuite supprimer son chargeur de démarrage avec bcdedit (attention à ne pas te tromper).
Pour terminer, avec un imageur de ton choix (Perso, j'utilise Acronis), tu clones intégralement ton disque 0 sur ton disque 2. Il te faudra permuter physiquement ou dans le BIOS tes disques pour que le 2 devienne le 0, mais selon les cartes mères ce n'est pas systématiquement obligatoire.
Cordialement.
Capoucci
Modifié par capoucci le 15/06/2021 23:24
Olman
 Posté le 16/06/2021 à 09:51
Merci Capoucci
C'est effectivement dans cette voie que je pensais trouver la solution mais je ne voyais pas trop par quel bout le prendre.
Je vais me pencher dans la lecture de l'article que tu indiques et tenter de m'en sortir.
Cordialement
longaripa
 Posté le 16/06/2021 à 10:01
Si vous clonez intégralement le disque 0 sur le disque 2, le pc ne démarrera pas.
C'est ce que j'expliquais plus haut, sans succès visiblement, le disque 2 permet de bouter.
Si vous voulez faire comme ça, il faut d'abord réparer le boot pour qu'il se fasse sur le disque 0.
Ensuite, vous pourrez cloner.
Olman
 Posté le 16/06/2021 à 10:10
Merci longaripa
Le problème est bien de réparer le boot.
A cet effet et comme indiqué par capoucci je vais voir du coté du crabe info. . . mais ce sera quand j'aurais un peu plus de temps, le probleme n'étant pas bloquant.
longaripa
 Posté le 16/06/2021 à 10:30
Pour réparer ce démarrage :
Edit : Procédure devenue inutile, car une autre a déjà été proposée.
Je pourrais la remettre en cas de besoin.
Modifié par longaripa le 16/06/2021 15:54
capoucci
 Posté le 16/06/2021 à 15:34
longaripa a écrit :
Bonjour Longaripa,
Si tu lis bien mon message précédent, tu verras que c'est exactement ce que j'ai préconisé:
En 1: Modifier le boot loader, du secteur de boot qui par chance se trouve sur le disque 0 (voir la capture d'écran de son premier post)contenant le win 10 64 bit. Je l'ai proposé en utilisant BCDEdit.
En 2 Supprimer le boot loader du Win 32, devenu inutile.
En 3 Cloner le disque 0 sur le Disque 2 et supprimer ce dernier, changer l'ordre du démarrage dans le bios si la carte-mère ne le fait pas automatiquement.
Cordialement.
Modifié par capoucci le 16/06/2021 20:22
longaripa
 Posté le 16/06/2021 à 15:55
Bonjour, capoucci
Ok, pas de probleme.
Désolé d'avoir donné une solution qui fait double emploi.
J'ai édité mon message plus haut.
Bonne continuation
Modifié par longaripa le 16/06/2021 15:56
Olman
 Posté le 16/06/2021 à 21:20
Re longaripa
Effectivement j'avais bien vu la méthode très claire avec diskpart que tu proposais, mais occupé sur le moment je ne m'étais pas manifesté immédiatement.
J'ai vu que ton message avait été modifié et que la méthode détaillée en clair avait disparu.
Quand tu auras un moment, te sera-t-il possible de la remettre car je compte l'appliquer. Un grand merci par avance.
Bien cordialement
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2021 à 07:21
Salut,
La solution du crabe relève de l'usine à gaz. Et il faut obligatoirement créer les fichiers de démarrage sur disque 0 si tu veux récupérer le disque 2. La "chance" n'a rien à voir dans cette affaire.
Répare simplement le démarrage de W10 après avoir passé la partition boot en active, et ce sera bon. Les commandes sont à passer en mode admin, depuis cmd lancé par clic droit.
diskpart
sel disk 0
sel part 1
active
exit
Et là, tu fais en sorte que ce W10 64 bits puisse booter seul :
bcdboot c:\windows /l fr-fr /s r:
Si tout a été accepté et que les fichiers ont été créés, tu désactives le boot du disque 2 :
diskpart
sel disk 2
sel part 1
inactive
exit
Au prochain démarrage, W10 64 bits démarrera seul, directement.
Modifié par Ikewdu_ le 17/06/2021 07:31
capoucci
 Posté le 17/06/2021 à 08:17
Bonjour les fichiers de démarrage sont déjà présent sur le disque 0 (Partition BOOT (R:), et la partition qui accueille Win 64 est déjà Active.
Je maintien que la solution, même si cela semble être une usine à gaz, consiste en la modification du Boot-Loader qui se trouve déjà, sur le disque 0 (oui, je me répète).
Ensuite, puisque le but final d'Olman, est de transférer son win 10 64 sur l'actuel disque 2, il lui faudra cloner (Imager) son disque 0 sur le 2 et modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS.
Je ne comprends pas cette polémique, pour une opération somme toute assez simple, et je ne comprends pas cette volonté de vouloir créer des fichiers déjà existant.
Juliette-j
 Posté le 17/06/2021 à 08:27
Le gestionnaire de démarrage se trouve sur le disque 2, partition N
Modifié par Juliette-j le 17/06/2021 08:30
longaripa
 Posté le 17/06/2021 à 10:06
@Olman : c'est exactement la procédure qu'a publiée Ikewdu_ ce matin.
je l'avais supprimée, pour que capucci puisse constater que sa méthode ne fonctionne pas. Je n'aurais pas du, désolé.
@capucci : il faut savoir interpréter ce qu'on voit.
Ce n'est pas parce qu'une partition s'appelle "boot" qu'elle contient les fichiers nécessaires.
De plus, elle n'est pas active, ce qui est indispensable pour démarrer dessus.
Si la partition qui contient Win10 est active, le systeme essaiera de démarrer dessus, et cela ne marchera pas.
Enfin, le pc démarre en ce moment sur le disque 2.
Je ne pense pas que la solution proposée par Le Crabe fonctionne.
Ne soyez pas aussi sur de vous, visiblement vous ne maitrisez pas tout.
Olman
 Posté le 17/06/2021 à 10:17
Merci à longaripa et Ikewdu_ et les autres contributeurs
J'ai lancé la manip sous powershell admin
Diskpart première partie OK
Par contre le bcdboot ne donne pas le résultat escompté même en mettant fr-FR au lieu de fr-fr et en respectant les espaces dans les paramètres
J'ai le message
"Echec lors de la tentative de copie des fichiers de démarrage"
Qu'ai-je mal fait ?
Modifié par Olman le 17/06/2021 10:24
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2021 à 10:42
Utilise cmd et non powershell (parfois, il veut des guillemets). Si c'est pareil, on tentera de formater la partition boot avant de retenter l'opération.
Donne déjà le retour de
diskpart
sel disk 0
list part
exit
Après, on avisera
@capucci : je ne vois pas ce qui te fait dire que les fichiers de démarrage existent sur le disque 0. A l'heure actuelle, ça boote sur le disque 2 (Cf. la capture de juliette-j). Où as-tu vérifié leur présence ? Quelle partition ? Sur R ou sur C ? On peut le faire si tu veux et tu n'as peut-etre pas tort, mais il faut être sûr. Ceci nous en dirait plus :
dir /a c:\boot\bc*
dir /a r:\boot\bc*
Modifié par Ikewdu_ le 17/06/2021 11:07
Olman
 Posté le 17/06/2021 à 11:52
@Ikewdu
Effectivement avec cmd ça a bien fonctionné et j'ai continué . . .
Sauf qu'au redémarrage je me suis retrouvé avec le message bien connu :
"Reboot and select proper Boot device . . ."
Donc en arrière toute : je restaure le monstre (mon prochain pseudo : Frankenstein !)
On reprendra un peu plus tard à tête reposée.
Note : trop tard pour list part
Olman
 Posté le 17/06/2021 à 14:03
Retour aux affaires
Déjà pour signaler que lorsque j'ai dit que bsdboot étit OK avec Cmd , c'est simplement que j'avais fait une erreur et mis c: en lieu et place de r:
Comme vous pouvez le voir, pas de différence de fonctionnement entre cmd et powershell
Invite de commande
En fait je bute sur cette erreur.
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2021 à 15:15
On va déjà écarter la piste de la partition qui dysfonctionne :
diskpart
sel disk 0
sel part 1
del part override
create part primary
format fs=ntfs quick label="reserved"
assign letter=r
active
exit
Et tu retentes la commande bcdboot.
Déjà pour signaler que lorsque j'ai dit que bsdboot était OK avec Cmd , c'est simplement que j'avais fait une erreur et mis c: en lieu et place de r:
Ça c'est intéressant : ce sera peut-être notre solution de secours.
Modifié par Ikewdu_ le 17/06/2021 15:22
capoucci
Dans ces conditions, vu la réponse ci-dessus, je décroche avant que les échanges ne tournent au vinaigre.
Olman
 Posté le 17/06/2021 à 21:43
Bien que non solutionné, je préfère marquer le sujet comme résolu en attendant d'enourir un nouveau prochainement.
En effet ayant du restaurer le PC j'en ai profité pour tout rapatrier sur le disque 2 en laissant le disque 0 vide avant de le supprimer physiquement prochainement.
De ce fait la gestion des mes disques a été complètement changée.
La nouvelle config est la suivante avec une partition Boot (r:) disparue
Gestion disques
Pour éviter toute confusion entre l'ancienne config et la nouvelle config :
Diskpart
je préféré arrêter ce topic et reprendrai ma demande dans un nouveau topic que je créerai prochainement.
Merci à tous et à bientot, ce n'est que partie remise.
Page 1 sur 2 [Fin]
209,99 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 209,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 209,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
20,43 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 20,43 €
Valable jusqu'au 02 Août
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 20,43 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
problème pour supprimer mot de passe démarrage
probleme pour installer W10 (clean install)
Problème pour restaurer W10 sur dd neuf
Supprimer la veille pour W10
créer partions Windows 10 problème pour allouer
supprimer mot de passe au démarrage W10
Probleme avec la barre de taches W10
Excel pour W10
Problème Update W10
Problème installation W10
Plus de sujets relatifs à Problème pour supprimer un W10 x32
