Petit astucien | Salut les gens,
Voilou j'ai un big probleme avec un ordi de mon asso.
J'explique:
Un jour celui-ci à planté et a affiché au redemmarage "Primary hard disk fail". Après quelques petites bidouilles, rien ne marche, on formate.
Je reinstalle l'ordi, pas de probleme, les drivers installés, le réseaux, les logiciels, nickel. Bing le lendemain "Primary hard disk fail". Mince c'est pas possible, le DD doit etre mort.
Du coup je change de DD, je reinstalle, no problem, drivers, logiciels, etc... Impec.
Deux jours après, rebing, "Primary hard disk fail"!!!
J'en conclue que ça ne peut pas venir du DD. Entre temps j'avais aussi changé la nappe au cas ou. Rien n'y fait...
D'où cela peut-il provenir??? (Carte Mère??)
Merci d'avance pour vos réponses.
PC:
- Windows 98 SE
- 64 Mo Ram
- Video ATI Rage II
- DD Maxtor 30 Go
- CM AMD-K6
- Proc???
- Lecteur CD
- Lecteur disquette
Astucien | Bonjour Boubouh !
Tu pourrais tenter de brancher le disque sur le connecteur IDE secondaire, pour voir. Mais ton Bios refusera peut-être d'amorcer sur le canal secondaire.
Comme béquille, tu pourrais essayer d'ajouter un contrôleur IDE sur le PCI, des fois que seul le contrôleur ait lâché sur la carte-mère.
Pour tester un disque Maxtor, charge PowerMax depuis le site Web de Maxtor. Il crée une disquette amorçable (même si le disque dur est HS) qui fait un diagnostic détaillé et saura peut-être distinguer entre les défauts du disque et du contrôleur.
Bonne chance ! | |||||||
![]() ![]() | boubouh, Primary master hard disk fail : c'est le dd maître du port IDE 1 qui est défectueux ou le cavalier situé à l'ar de celui-ci qui est mal positionné (il doit être sur Master..) ou encore une des broches de la nappe primaire qui est endommagée.
Sinon, éssaies de réécrire la piste boot, avec la commande : Fdisk /mbr.. ;) Modifié par pitchoun le 14/02/2006 14:15 | |||||||
Petit astucien | Hello les gens,
merci pour ces premieres réponses.
- j'avais déjà essayé de faire fdisk /mbr, mais je ne vois pas le dd sous dos (sur le bios oui).
- j'ai pu me servir qelques fois de l'ordi, ça me semble bizard que cela proviennent du cavalier (et en plus avec deux dd différents qui marchait très bien avant!)
- je n'ai pas encore essayé sur le controleur secondaire, mais je pense que le bios n'acceptera pas.
- je n'ai pas de controleur IDE PCI, je ne connaissais pas, ça se procure facilement?
- je vais essayer Powermax voir ce qu'il me dit.
Merci encore, j'essaye de vous tenir au ju.
A+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Simple question : As tu inversé les dd de leurs nappes respctives depuis que ce souci est survenu : DD 1 sur nappe 1 <> nappe 2 et vice versa..) ? Dans l'affirmative tu aurais pu malencontreusement (comme expliqué plus haut) endommager une des broches de la nappe primaire voire de la carte mère.. Perso celà m'est arrivé, sur le pc de ma fille.. j'aie dû utiliser une loupe pour m'en aperçevoir!! :/ | |||||||
Astucien | Bonjour !
- Je connais plusieurs Bios qui acceptent d'amorcer sur le contrôleur secondaire, pour certains lorsque le primaire est vacant.
- D'habitude, les messages du Bios distinguent "fail" de "no disk" ou "no primary"... Le cavalier me surprendrait donc, un mauvais contact non.
- Un contrôleur IDE se trouve et s'installe sur le PCI aussi facilement qu'une carte Usb. Chez eBay.fr ou mieux eBay.de, ou chez ton épicier tunisien ouvert le soir.
- Le contrôleur IDE permet d'outrepasser les limites du Bios pour la capacité des disques ainsi que d'amorcer. Et il peut être plus rapide que celui d'origine, pour exploiter un disque plus récent - voire de faire du Raid-0.
