 Problème prise en charge carte graphique
Nicoptv
  Posté le 17/07/2015 @ 05:43
Bonjour a tous,Je viens vers vous car j'ai un soucis majeur je vous explique:Je viens récemment de faire l'acquisition de nouveaux composants pour upgrade mon Pc.Ancienne config:-Carte mère Asus M5A97 2.0-Processeur AMD Phénom II x4 980-Carte graphique Radeon HD 7850 1Go-Alim Leca 550W-Mémoire 2x4Go Kingston DDR3 1600MHzÉtant donné l'age de mon processeur je me suis résolu a upgrade carte mère + processeur pour peut être ensuite repartir sur une Gtx970 mais a voir par la suite.Nouveaux composants installé:-Carte mère Gigabyte Z97P-D3-Processeur Intel core i5 4690Le montage c'est bien passé, au niveau de l'alimentation aucun soucis seulement voilà:Ma carte graphique ne m'envoi pas toujours l'affichage: Branchement dvi sur un ecran Samsung 120Hz.Parfois l'écran reste noir, parfois l'écran s'allume windows se lance et puis plus rien écran noir. Obligé de reboot le PC 2/3 fois pour que ça marche. Parfois le Pc s'eteinds et se rallume tout seul de 1 a 3 fois enfin bref je ne comprends pas. Parfois même le ventilo de ma CG se mets a fond pendant un ecran noir...J'ai donc fait le test grâce a ma CM de branché l'hdmi dessus et donc d'utiliser l'affichage grâce au processeur et la aucun soucis.Je n'es jamais eu de soucis avec mon ancienne config mais la, a ne rien comprendre. Je viens donc vers vous pour avoir de l'aide et peut être avoir une solution concernant ce probleme.Merci d'avance pour la lecture de mon message et peut être aussi pour l'aide apporté. Cordialement,
euskal-herri
 Posté le 17/07/2015 à 13:17
c'est une cg alimentee ?
Nicoptv
 Posté le 17/07/2015 à 13:58
Oui une CG alimenté par un PCI 6 broche.
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB150 1500Wh/1000W à 599 €
599 € 800 € -25% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB150 1500Wh/1000W à 599 € grâce au code promo 7PM3XH0O. On la trouve ailleurs à partir de 800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 1500Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 1500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Hub USB-C Orico 5 en 1 (HDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xUSB C PD 60W) à 13,99 €
13,99 € 20 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Hub USB-C Orico 5 en 1 (HDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xUSB C PD 60W) qui passe à 13,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo OPMAHPDW à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs autour de 20 €.
Voir le bon plan
Carte mère MSI B550 Tomahawk à 147,65 € livrée
147,65 € 170 € -13% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère MSI B550 Tomahawk à 140,17 €. Comptez 7,48 € pour la livraison en France soit un total de 147,65 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 170 €. Embarquant le chipset AMD B550, la carte mère MSI MAG B550 TOMAHAWK avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming disposant des dernières avancées technologiques : PCI-Express 4.0 pour les cartes graphiques et les SSD M.2, gestion de 128 Go de RAM DDR4. Tout est là pour une expérience gaming enivrante, à vous de jouer !
Voir le bon plan
Microsoft bluetooth mouse à 13,99 €
13,99 € 22,99 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 13,99 € au lieu de 22,99 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Voir le bon plan
Mini PC TRIGKEY Speed S5 (Ryzen 7 5800H, 32 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11) à 399 €
399 € 509 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC TRIGKEY Speed S5 qui passe à 399 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 509 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs), 32 Go de RAM DDR4  (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 8 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2,un port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC très performant et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Forfait mobile illimité sans engagement avec 1 Go de données mobiles à 1,99 € / mois
1,99 € 4,99 € -60% @Cdiscount
Cdiscount propose un forfait mobile avec SMS et téléphone illimités et 1 Go de données mobiles pour 1,99 € par mois sans engagement.
Voir le bon plan
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Problème carte graphique intel
Plus de sujets relatifs à Problème prise en charge carte graphique
