 Problème prise en charge carte graphique
Nicoptv
  Posté le 17/07/2015 @ 05:43
Bonjour a tous,Je viens vers vous car j'ai un soucis majeur je vous explique:Je viens récemment de faire l'acquisition de nouveaux composants pour upgrade mon Pc.Ancienne config:-Carte mère Asus M5A97 2.0-Processeur AMD Phénom II x4 980-Carte graphique Radeon HD 7850 1Go-Alim Leca 550W-Mémoire 2x4Go Kingston DDR3 1600MHzÉtant donné l'age de mon processeur je me suis résolu a upgrade carte mère + processeur pour peut être ensuite repartir sur une Gtx970 mais a voir par la suite.Nouveaux composants installé:-Carte mère Gigabyte Z97P-D3-Processeur Intel core i5 4690Le montage c'est bien passé, au niveau de l'alimentation aucun soucis seulement voilà:Ma carte graphique ne m'envoi pas toujours l'affichage: Branchement dvi sur un ecran Samsung 120Hz.Parfois l'écran reste noir, parfois l'écran s'allume windows se lance et puis plus rien écran noir. Obligé de reboot le PC 2/3 fois pour que ça marche. Parfois le Pc s'eteinds et se rallume tout seul de 1 a 3 fois enfin bref je ne comprends pas. Parfois même le ventilo de ma CG se mets a fond pendant un ecran noir...J'ai donc fait le test grâce a ma CM de branché l'hdmi dessus et donc d'utiliser l'affichage grâce au processeur et la aucun soucis.Je n'es jamais eu de soucis avec mon ancienne config mais la, a ne rien comprendre. Je viens donc vers vous pour avoir de l'aide et peut être avoir une solution concernant ce probleme.Merci d'avance pour la lecture de mon message et peut être aussi pour l'aide apporté. Cordialement,
euskal-herri
 Posté le 17/07/2015 à 13:17
c'est une cg alimentee ?
Nicoptv
 Posté le 17/07/2015 à 13:58
Oui une CG alimenté par un PCI 6 broche.
65,89 €Souris sans fil Logitech G703 LIGHTSPEED à 65,89 €
85 € -22%
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G703 qui passe à 65,89 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Elle intègre le capteur HERO de Logitech afin de vous offrir un suivi et une efficacité supérieurs. Sans fil, elle dispose de la technologie Lightspeed afin de vous permettre une réactivité et une connectivité de qualité professionnelle pour des sessions de jeu longue durée allant jusqu'à 35 heures. De plus, les courbes naturelles s'adaptent parfaitement à votre main alors que le poids amovible de 10 grammes vous permettra d'alourdir votre souris afin d'améliorer encore plus la prise en main.
Voir l'offre
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Décembre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
18,99 €Hub USB C 6 en 1 ZESKRIS (HDMI 4K, lecteur SD/MicroSD 2xUSB 3.0 et 1xUSB C PD 100W) à 18,99 €
23,99 € -21%
Amazon fait une double promotion sur le hub USB C 6 en 1 Selore qui passe à 18,99 €. On le trouve habituellement à 23,99 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 2 ports USB 3.0, 1 port USB C PowerDelivery de 100W, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte microSD à votre ordinateur via un simple USB-C.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
45 € -27%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Problème carte graphique intel
Plus de sujets relatifs à Problème prise en charge carte graphique
