 problème prise hdmi
anso59
  Posté le 03/05/2014 @ 17:13
Nouvelle astucienne
J'ai un pc acer xc-605 avec 1 prise hdmi et,j'ai un écran viewsonic vx2453mh-led qui utilise cette prise hdmi.
Est il possible de doubler une prise hdmi?afin que je puisse relier ma tv à mon pc avec une prise hdmi afin de pouvoir regarder des émissions en replay ou des séries en streaming.
J'ai essayé de brancher mon écran par une prise vga fournie pour libérer ma prise hdmi mais je n'y arrive pas.En effet quand je relie le pc et l'écran avec une prise vga fournie avec l'écran j'ai comme message à l'écran "aucun signal".Pourtant ce serait la meilleure solution pour libérer la prise hdmi de mon pc?.J'ai rechercher sur la notice mais aucune indication pour brancher en mode vga mon écran.Y a t il une solution?
Merci d'avance
paddawane
 Posté le 03/05/2014 à 18:02
bonjour ,
quelle est le nom et de quand date votre télévision
anso59
 Posté le 03/05/2014 à 21:51
Nouvelle astucienne
ma tv est une samsung achetée il y a 4 ans
anso59
 Posté le 24/05/2014 à 10:34
Nouvelle astucienne
j'ai acheté une prise hdmi avec un male et deux femelles chez conrad.le souci est que je n'arrive pas à activer le son sur la télé même en allant dans la configuration de la carte graphique nvidia dans la gestion du son numérique.
J'ai pensé à une autre solution:brancher mon écran pc (viewsonic vx2453) par un cable avec un côté hdmi de l'autre dvi comme cela je libère mon port hdmi sur mon pc afin de relier directement le pc sur la télé.Est ce possible?Précision:j'ai regarder les périphériques sons de la carte nvidia ,il me met qu'aucun affichage capable de produire de l'audio n'est disponible...cela peut supposer que si je mets un cable hdi côté ecran et dvi côté pc cela activera la source dvi ?
Sinon on m'a parlé que je pouvais dupliquer l'écran sur mon pc pour avoir la télé et le moniteur du pc.Est ce possible?
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
3 paires d'haltères Amazon Basics (1,2 et 3 kg) + support de rangement
29,39 € 39,99 € -27%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To
129,99 € 159 € -18%
Mini PC BMAX B8 A Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
494 € 599 € -18%
problème de son avec cable HDMI
Problème son HDMI
Comment visionner cle usb sur prise HDMI
ecran tv jaune+marge noire avec prise hdmi/rgb ?
probleme tv non detecte quand brancher en hdmi
probleme VIDEO HDMI
prise HDMI invalide
Problème son tv/dd multimédia et hdmi
prise hdmi
prise hdmi, la quelle choisir ?
Plus de sujets relatifs à problème prise hdmi
