 Problème prise USB en façade
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
maoussetitan
  Posté le 27/08/2011 @ 23:19
Bonsoir à tous,
j'ai sur ma tour 2 prises usb en facade que j'utilise généralement pour brancher soit mon iphone soit un dd externe pour y transferer des données.
Mais depuis cette aprés midi où j'ai rebranché un ancien boitier externe pour voir le contenu de plusieurs dd j'ai mes deux ports usb qui ne fonctionnent plus dès que je branche quelque chose dessus, pourtant pour faire un test j'ai brancher une lumiere usb sur les deux port et elle fonctionne mais tout ce qui demande à entrer en communication avec le pc comme un DD ou mon téléphone plus rien ne ce passe.
Je suis aller dans gestionnaire de périph et tout me semble bon aucun point d'exclamation ou d'intérrogation.
Que faire? je n'arrive à rien
merci de m'aider
sousou.29
 Posté le 27/08/2011 à 23:49
salut, {#}
peut etre le cable, que tu utilises ne marche plus,
essaye de le changer
maoussetitan
 Posté le 28/08/2011 à 01:48
salut, deux cable différent qui serait cramer en même temps ca fais énorme quand même le cable de l'iphone et le cable du DD j'y crois pas trop
SuperMario
 Posté le 28/08/2011 à 11:27
Salut
Essaye de reinitialiser tes USB
Tu arretes ton PC
Tu retires TOUS tes périphériques USB
Tu retires l'alimentation secteur (le cable de la prise quoi!)
Tu tiens ton doigt sur le bouton "power" pendant +/_ une minute
Tu rebranches et redémarres le PC
Tu fais un essais avec tes périphériques
maoussetitan
 Posté le 29/08/2011 à 21:11
Bonsoir merci la solution je vais essayer ca demain mais est ce que ca ne va pas me déprogrammer et désinstaller tout ce que j'avais sur les usb?
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 11:02
Salut ca n'a rien fais du tout, toujours rien aux usb en facade pour l'iphone ou dd externe mais quand je branche une lampe usb ca fonctionne je comprend rien là{#}
aidez moi svp
mister-b
 Posté le 30/08/2011 à 11:21
question ton cable a-t-il deux fiches usb j'ai moi un DD externe et je suis oblige de mettre les deux fiches ( je ne crois que cela en est la cause car ca marchait avant )
sur un autre pc est-ce que tes appareils fonctionnent
a te lire
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 11:24
J'ai même éssayer de brancher le cordon de l'iphone là c'est sur il n'y a qu'un cable je l'ai toujours connecté devant pour faire les mises à jour et là plus rien
SuperMario
 Posté le 30/08/2011 à 11:43
Lorsque tu branches qq chose sur tes ports AV, as tu le bruit caracteristique (dingdong) de windows qui détecte un nouveau matériel ?
As tu été voir ce que cela racontait dans le gestionnaire de peripheriques ?
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 12:51
C'est ce que j'ai vérifié, aucun bruit quand je branche le tél et dans gestionnaire de périphériques rien ne ce passe
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 12:52
Question con je suis pas sur du résultat mais si je cherche à faire une resto système avant que ca ne déconnes tu crois que ca fonctionnerai?
SuperMario
 Posté le 30/08/2011 à 12:54
Tu peux toujours essayer, vu que l'opération est réversible. Mais je n'y crois pas trop non plus.
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 12:59
là sérieu je comprend pas c'est super rageant, et frustrant je vais essayer mais bon
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 13:03
petit soucis il ne me propose qu'un seul point de restauration même en cochant "affiché d'autres points de resto" et elle date que de hier soir comment puis je faire?
SuperMario
 Posté le 30/08/2011 à 13:52
Déja si il n'y a plus qu'une date, et que ce n'est pas toi qui a effacé les autres points, c'est qu'il y a un autre problème
Peut être un nettoyage trop hard! ou alors une grosse infection
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 13:57
grosse infection j'y crois pas car j'ai fait une analyse complète avec malwayre et kaspersky et rien de trouver, y à t'il autre chose à faire?
SuperMario
 Posté le 30/08/2011 à 14:42
A part vérifier les connections matérielles sur ta CM je ne vois plus trop
Eventuellement vérifier dans le bios si tu n'as pas une fonction pour activer ou désactiver ces ports, mais cela ne devait pas changer tout seul!!
Essayes toujours un ClearCmos
mister-b
 Posté le 30/08/2011 à 15:49
faire un essai d'installation matériel par le biais du panneau de config ??????
est-ce que d'autre appareil sont reconnue par ce port ????
verifier la connectique a l'interieur du boitier
a te lire
Modifié par mister-b le 30/08/2011 15:49
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 16:37
mister-b a écrit :
a te lire
Pour l'essai d'installation via panneau de config je fais comment?
Les appareil que je connecte sont généralement des appareilles amovibles (iphone, dd externe, dd multimédia, clé usb ...)
Je ne vois pas pk les connectiques auraient bougé c'est une tour qui n'a même pas un an et je ne l'ai pas déplacer ni faite tomber d'une minute à l'autre plus rien franchement bizarre tout ca à cause d'un dd que j'ai brancher sur un boitier externe pour voir son contenu.
maoussetitan
 Posté le 30/08/2011 à 16:42
ClearCmos? c'est quoi au juste c'est enlever la pile et la remettre c'est ca?
est ce que ca a une incidence sur les fichiers enregistrers mes programmes .... ?
mister-b
 Posté le 30/08/2011 à 17:23
mister-b a écrit :
a te lire
demarrer puis panneau de configuration "ensuite ajout de matériel
quand aux connectiques il peuvent bouger par la chaleur si elle sont mal embroché cela ne coute rien de verifier
este que ce DD a deja été lu sur un autre pc ou sur un autre port usb
a te lire
hben
 Posté le 30/08/2011 à 18:28
Bonjour!
Je suis d'avis de vérifier la connexion des ports sur la carte mère. Le fait que l'ampoule fonctionne prouve que le pole alimentation éléctrique +5v fonctionne, mais les poles datas ne fonctionnent pas.
maoussetitan
 Posté le 31/08/2011 à 14:25
Bon alors je viens de démonter le pc et c'est pas du gâteau les nouvelles tours HP, ya du plastique à déclipser partout pour réussir à atteindre les connectique usb en facade.
Donc j'ai tout vérifié aucun fils déssouder ou débrancher.
J'ai regarder la connection sur la carte mère et là je vois que j'avais deux connections USB sur la carte mère une pour mes usb en facade la seconde pour la connection facile du dd HP pocket qu'on insère directement dans la tour (que je n'ai pas ceci dis).
Donc je l'ai débrancher et mis en place le cable usb facade sur la connection usb 2 du hp pocket et là ca fonctionne donc déjà ca ne peut pas etre un problème de cable mal connecter, je me demande si ca ne m'aurai tout simplement pas cramer le pôme de connection sur la cacrte de mère
qu'en pensez vous?
Modifié par maoussetitan le 31/08/2011 14:26
SuperMario
 Posté le 31/08/2011 à 15:07
C'est aussi à quoi je pensais, lorsque tu as ajouté > pour tester mon HDD dans un boitier externe
Ou tu aurais un CC au niveau du dit disque ou au niveau éléctronique du boitier > ce qui aurait provoqué cette panne sur ta CM
mister-b
 Posté le 31/08/2011 à 15:46
donc maintenant il serait bien de savoir pourqquoi le DD aurait fait ce soucis - car difficile en generale de le monter a l'envers
a
SuperMario
 Posté le 31/08/2011 à 16:24
mister-b a écrit :
a
En général, ce n'est jamais le HDD qui pose problème, mais bien l'éléctronique merdique des boitiers (2,5" ou 3,5") quoi que la partie éléctronique des boitiers 3,5" semble plus fiable, surtout sur les anciens modèles
Page 1 sur 2 [Fin]
329 €Smartphone Google Pixel 4A (5.8' FHD+, 8 coeurs, 6 Go RAM, 128 Go) à 329 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'excellent smartphone Google Pixel 4A qui passe à 329 €. On le trouve ailleurs à 349 €. Ce smartphone possède un écran OLD FHD+ de 5.8 pouces, un processeur Snapdragon 730G octocoeurs, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Les gros points forts de ce smartphone sont la qualité exceptionnelles des photos et qu'il bénéficie des mises à jour de sécurité et d'Android pendant au moins 3 ans. Autonomie de 24 heures.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
problème connexion prise audio et micro
Prise façade hors service.
Problème port USB 2 en facade
Pas de son casque en prise façade
commen brancher prise jak en façade sur c. mere
Problème de détection sur USB en facade
prise facade usb
Problème de prise jack
Problème prise "jack" ordi portable (vista)
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à Problème prise USB en façade
