 Probleme processeur trop chaud
linker65
  Posté le 10/06/2013 @ 02:46
Bonjour, les amis j'ai acheter :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pc_top_puis_ref_est_in10068724.html
Mais j'ai quelques soucis, toujours pas convaincu, en faite mon boitier côte "processeur" devient trop chaud, en faite le processeur, le ventirad se lance mais fait un bruit pas possible, j'ai réussit à le ralentir au repos grâce au bios mais lorsque je joue, je réveiller mes voisins.
Quelles solutions me proposent vous ? Ajouter des ventilateurs ? Un watercooling ? Je suis ouvert à toutes les propositions.
Merci par avance.
spokastuces
 Posté le 10/06/2013 à 07:19
salut,
comme je vois que c est un PC qui t as été livré en kit, as tu bien monté le ventirad (style dans le bon sens) et bien appliqué la pâte thermique ?
linker65
 Posté le 10/06/2013 à 13:06
Effectivement j'ai bien installé, oui la pate thermique c'est celle livrée avec le produit.
Anonyme
 Posté le 10/06/2013 à 14:25
spokastuces a écrit :
salut,
+1 une fois j'ai du monte le ventirad dans le mauvais sens, réessaie encore de ce côté...Combien de ventilos installés?
+++ Installe SpeedFan pour voir si c'est uniquement le CPU qui surchaffe +++
linker65
 Posté le 10/06/2013 à 14:31
Quand te l'ordinateur tourne normalement (web, emails) il est environ 40° mais lorsque je lance un jeu il monte rapidement à 65° voir 70° c'est peut etre normal je suis peut etre trop exigeant.
ricko78
 Posté le 10/06/2013 à 16:15
{#}C'est tout à fait normal{#}
actuellement mon pc au repos tourne à 38° pour le cpu et 50° pour la cg (j'ai 2 écrans de branché dessus)
A plein pot quand je joue, le cpu est à 65° env et 70° pour la cg.
essaie ce programme pour contrôler tes températures-->http://www.clubic.com/telecharger-fiche192642-hwmonitor.html
linker65
 Posté le 10/06/2013 à 16:28
J'ai fait un test OCCD et c'est normal, HWMonitor me donne une temperature normal comme toi donc le boitier qui chauffe c'est normal ?
ricko78
 Posté le 10/06/2013 à 16:55
pour bien ventiler un boitier, un ventilo en facade, un à l'arrière pour l'extraction, voir plus.
attention ou tu entreposes ton pc, surtout pour les côtés.
http://www.commentcamarche.net/faq/11006-refroidir-votre-ordinateur
Anonyme
 Posté le 10/06/2013 à 17:30
C'est pas la peine, je viens de faire une petite recherche rapide sur le web, tous les avis concordent: le bruit du ventilo d'origine est monstrueux, normal un 8 coeurs à 125 Watts, AMD de surcroît.
Change ton ventirad.
Modifié par Anonyme le 10/06/2013 17:31
linker65
 Posté le 10/06/2013 à 20:05
Ouais, dés le mois prochain je change mon ventirad, j'aimerais beaucoup appliquer un ventirad watercooling.
Instalation xp bloquée,processeur trop chaud!
trop de problème tant que le pc n'est pas chaud!
Probleme processeur chauffe trop!
trop chaud ??!!
Problème carte mère ou processeur hs ??
Ventilateur processeur tourne trop souvent
tension d'alimentation du processeur trop faible
Ordinateur portable : trop chaud ?
processeur trop lent
Plus de sujets relatifs à Probleme processeur trop chaud
