 Problème quand je suis sur mon ordi sans rien faire dessus.
Fifoudu40500
  Posté le 01/05/2014 @ 15:49
Bonjours j'ai un gros problème quand je suis sur l'ordinateur. A peine allumer.,ma souris bouge plus, elle est déconnecter, mon clavier c'est pareil et quand je regarde mon écran donc le flèche de la souris elle bouge plus, l'heure de l'ordi reste bloquer, il y a tout de bloqué je peux rien faire, je suis obliger de redémarrer mon ordinateur, il sa recommence. ( La même chose ) je ne sais plus quoi faire aider moi :'(
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 15:53
Groupe Sécurité
Dans un premier temps essaie ceci : débranche l'alimentation électrique, enléve la batterie, appuie 1 mn sur le bouton marche, rebranche le tout
Deuxiéme temps au démarrage tapotte sur la touche F8 ou F5 , tu vas arriver sur une page à fond noir, avec les fléches tu vas sur démarrage sans echec avec prise réseau puis Entrée
A te lire
Fifoudu40500
 Posté le 01/05/2014 à 15:58
El Magnifico, je suis sur un ordinateur fix
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 16:00
Groupe Sécurité
Tu fais pareil sauf que ta pô de batterie à enlever !
Fifoudu40500
 Posté le 01/05/2014 à 16:38
Des que je l'ai démarrer en mode sans échec avec réseaux je fais quoi ? je redemarre ? en mode normal ?
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 16:56
Groupe Sécurité
Essaie en mode Normal, si non fait une reparation avec Fixit => http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems/
santor
 Posté le 01/05/2014 à 16:58
tu peux aussi essayer "derniere bonne configuration connue"
Fifoudu40500
 Posté le 01/05/2014 à 17:31
C'est toujours pareil ! je ne peux pas utiliser ma souris la flèche ne bouge plus ! c'est la première fois que sa me le fais ! avant hier soir sa marché super bien ! depuis hier matin il y a ce bug !
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 17:54
Groupe Sécurité
Tu peux aller dans la page de démarrage sans echec ? tes fléches sur le clavier fonctionnent ?
Tu vas sur l'invite de commande /Entrée et tu fais ceci :
Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
imageAu prompt, tu tapes
sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compter au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 17:57
D'abord pc éteint débranche la prise pendant au moins 30S
Il faut que tous les condensateurs internes de l'alim soient déchargés avant de remettre sous tension.
En suite fait F8 et démarrage sans échec et rien d'autre pas de réseau rien tout nu ...
Et voit ce qui se passe.
Si ça marche tu peux essayer mode normal.
89,99 €Routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK à 89,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK qui passe à 89,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce routeur vous permettra de profiter du WiFi jusqu'à 1750 Mbps. Son amplificateur intégré vous permettra t'étendre la couverture de votre réseau jusqu'à 140 m². Le routeur dispose également de 4 prises Gigabit Ethernet et d'un port USB 3.0 sur lequel vous pourrez brancher une imprimante, une clé USB ou un disque dur externe qui sera partagé sur votre réseau.
24,99 €Chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon propose le chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 €. Son port USB C de 46 W PD est compatible MacBook, Xiaomi, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Il possède également une sortie  Quick Charge 3.0 et une sortie USB standard. Pour profiter de l'offre, déroulez la liste Message promotionnel et appliquez la réduction de 30 €. Elle sera visible sur la page de confirmation de commande.
89,99 €Liseuse Amazon Kindle Paperwhite avec éclairage intégré, WiFi, IPX8 à 89,99 €
Valable jusqu'au 01 Avril
Amazon fait une superbe promotion sur la toute dernière version de sa liseuse Kindle Paperwhite (8ème génération) . Elle passe ainsi à 89,99 € au lieu de 129,99 € (avec offres spéciales) ou à 109,99 €au lieu de 139,99 € (sans offres spéciales). La livraison est gratuite. Cette liseuse a de nombreux avantages notamment son écran d'excellente qualité. Elle est maintenant résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, de l'affichage encre électronique et surtout d'un rétro éclairage intégré pratique pour lire confortablement, quelle que soit les conditions d'éclairage (la nuit, en plein soleil, ...). Pratique pour emmener votre bibliothèque partout avec vous ! Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce. La version avec offres spéciales (moins chère) affiche de la publicité pour des livres lors de la mise en veille de l'appareil (jamais pendant la lecture d'un livre).
Ordi qui rame sans virus apparent
[PROBLEME] Passer de windows 8 à Windows 7 (Ordi livré avec Windows 7)
Ordi ne redémarre pas, sauf en mode sans échec
Pc s'allume plus quand mode sans echec
problème d affichage quand adblock est installer sur firefox
problème avec mon ordi
Arret Windows sans jamais s'arreter.Que faire?
Ordi portable ne fonctionne qu'en mode sans échec.
Impossible de faire quoi que ce soit sur mon ordi
obtenir un enreg. mp3 sans rien télécharger
Plus de sujets relatifs à Problème quand je suis sur mon ordi sans rien faire dessus.
