 Problème raid 1 avec ICH6R sur Asus P5GDC Deluxe
Clemc
  Posté le 10/03/2009 @ 22:42
Bonsoir à tous,
Je me suis monté mon PC il y a maintenant pile poil 4 ans, et avais mis 2 DD Maxtor de 160 Go S-ATA en mode Raid via l'Intel ICH6R. Je n'avais pas eu de problème particulier à l'époque d'installation. Aujourd'hui, un de mes disques a laché, j'ai été acheté un Hitachi de 500 Go en S-ATA2 avec 16 Mo de cache, sachant très bien que je perdrais tout l'espace disque au delà des 160 mais à 15 eur de plus, je ne pouvais pas m'en passer. Et si mon second 160 lache, j'en racheterai un second et referai une installe en Raid 1 avec les 2 de 500. Enfin, bref. Voici, la situation, j'ai oublié de dire que mes disques sont partitionnés en partitions de 50 et 100 Go :
1 - dans le menu Intel de configuration du Raid avec les 2 disques de 160, j'ai
Raid Volumes :disque avec ID 0 en status "Failed" et disque avec ID 1 en status "Degraded"
Physical Disks : Port 0 avec le status "Error Occurred(0,1)" et port 1 avec le status "Member Disk(2,3)"
2 - dans le menu après remplacement du disque défectueu, j'ai :
Raid Volumes :disque avec ID 0 en status "Degraded" et disque avec ID 1 en status "Degraded"
Physical Disks : Port 0 disque de 500 avec le status "Offline Member" et port 1 avec le status "Member Disk(0,1)"
3 - Et là, ça tente de rédémarrer Windows qui reboote après la disparition du logo. Et au démarrage suivant, tout est en rouge dans le menu Intel:
Raid Volumes :disque avec ID 0 en status "Failed" et disque avec ID 1 en status "Failed"
Physical Disks : Port 0 disque de 500 avec le status "Offline Member" et port 1 avec le status "Error Occurred(0,1)"
Je suis alors obligé de retourner dans le menu Intel pour sélectionner le disque modèle, je reviens à l'étape 2
J'ai besoin d'aide, je ne veut pas perdre mes données, j'avais mis en RAid 1 pour éviter cela !
D'avance merci de vos réponses
Clemc
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
Séchoir à Linge Leifheit Pegasus 180 Solid
28,99 € 44,99 € -36%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
Filtre à sable Intex sx2100 (6 m3/h)
152,91 € 199 € -23%
Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
159 € 199 € -20%
@Amazon Belgique
Raid 0 avec CM Asus P5GDC-V Deluxe (Résolu)
Probleme détection SATA avec Asus K8V SE Deluxe
Problème avec Carte mère Asus P4C800 Deluxe
probleme avec le son d'un netboock asus
SSD est-il compatible avec CM Asus A8N-SLI Deluxe
probleme vga led allumé sur asus p8p67 deluxe
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
Problème Raid 1 avec un DD en tiroir extractible
probleme avec carte pci asus p7131 hybrid
Plus de sujets relatifs à Problème raid 1 avec ICH6R sur Asus P5GDC Deluxe
