 probleme razer lachesis
evilop
  Posté le 18/03/2008 @ 21:04
bonjour tout le monde , j'ai un petit problème , quand je bouge ma souris cela produit un petit bruit dans l'alimentation ( ou la carte mere ) c'est bizarre , c'est la razer lachesis et quand je met une autre souris il n'y a pas ce bruit lors du déplacement de la souris , ça m'inquiète du coup j'ai remise l'autre mais je voudrais savoir si cela est grave ou pas , si a la longue ça risquerai de détériorer des composants , voila merci!
ps: j'ai remarque une chose c'est avec mouserate , les rate ne sont pas stables et varie trop 100hz 1000hz 2000hz enfin ce n'est jamais la même valeur moyenne alors que pour ma mx518 c'est environ 125hz cela bouge de 124hz a 126hz ( rare )
merci!
SuperMario
 Posté le 18/03/2008 à 21:12
Salut
Mets les drivers de ta souris à jour > site du constructeur
evilop
 Posté le 18/03/2008 à 21:14
les drivers sont a jours mais toujours le problème
evilop
 Posté le 19/03/2008 à 14:48
up!
evilop
 Posté le 19/03/2008 à 21:00
up est-ce que cela a un risque sur l'ensemble de la config ?
154,99 €SSD Gigabyte Aorus Gen4 1 To (M.2, 5000 Mo/s, PCIe 4.0) à 154,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Gigabyte Aorus Gen4 1 To M.2 2280 à 154,99 € livré gratuitement au lieu de 200 € ailleurs. Compatible PCIe 4.0 sa vitesse peut atteindre 5000 Mo/s en lecture et 4400 Mo/s en écriture sur les cartes mères compatibles. Sur les cartes mère PCie 3.0, les débits seront plafonnés à 3500 Mo/s.
179,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Darty fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP. Avec le code DARTY15 vous pourrez également récupérer une carte cadeau de 15 € valable sur vos prochains achats.
1399 €PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14 (120 Hz, Ryzen 7, 16Go, SSD 512Go, RTX 2060) à 1399 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Boulanger fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14-GA401V-110T qui passe à 1399 € au lieu de 1800 €. Ce superbe ordinateur portable ultra puissant est équipé d'un écran Full HD (1920x1080) à 120 Hz, d'un processeur AMZ Ryzen 7 4800 HS, d'un SSD PCIe M.2 de 512 Go et de 16 Go de RAM. Une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Max-Q vient vous assurez des performances excellentes en jeux. Le tourne sous Windows 10. Il ne pèse que 1,6 kg avec un superbe chassis en magnésium et vous pourrez facilement l'emmener partout avec vous.
Problème Son Casque Razer Banshee
Razer lachesis 5600dpi: perte de connexion
Lachesis probleme démarrage
Gros Probleme Razer AC-1 VISTA
probleme razer +world of warcraft
Problème avec Razer Copperhead
probleme de souris razer 1000
Problème de démarrage
Probleme 6.1.7601.2.1.0.768.3
Imprimante Epson , problème mécanique
Plus de sujets relatifs à probleme razer lachesis
