 Problème reconnexion lecteur réseauSujet résolu
Masterware
  Posté le 11/02/2015 @ 18:16
Je suis nouveau sur le forum. Je dispose de 2 Pc sous W7.
L’un est mon PC principal et l’autre un média center (Kodi) qui pioche dans un dossier partagé sur le premier. Le problème c'est qu'au redémarrage du média center, le lecteur réseau n'est pas reconnecté et je dois cliquer dessus pour qu'il soit réactivé.
Le problème a déja été traité sur un autre poste et "Lemedour" avait donné une astuce que je n'ai pas su mettre en oeuvre.
D'après les conseils de celui-ci : j'ai créé un scripte (.bat) avec la boucle contenant ce qui suit:
:debut
cls
start /min net use v: \\MASTER-PC\Mes Videos /user:Master /yes > nul
ping 127.0.0.1 -n 5 > nul
if exist v:\test.txt goto ok
goto debut
:ok
cls
Le scripte se lance mais tourne en boucle indéfiniment et le lecteur réseau fini par être déconnecté. Peut-être ai-je mal « réadapté » celle-ci ?
« V » étant la lettre du lecteur réseau que je souhaite attribuer.
« \\MASTER-PC\Mes Videos” je l’ai trouvé en faisant clic droit, propriété sur le dossier partagé.
« Mes videos » étant le dossier que je souhaite partager. Faut-il mettre un espace ou pas ?
Je n’ai pas de mot de passe sur la session du PC partageant le dossier, j’ai donc simplement mis l’utilisateur. Y a-t-il quelque chose à ajouter ?
« Test.txt » est le fichier qu’il tente de trouver, que j’ai évidemment placé dans le répertoire en question.
Me suis-je trompé quelque part ?
Question subsidiaire : est-il possible de cacher ce fichier test ?
D’avance merci de votre aide.
Banzaiii
 Posté le 11/02/2015 à 18:58
Slt
Est-ce que tu as bien un fichier test.txt dans \\MASTER-PC\Mes Videos ?
start /min net use v: \\MASTER-PC\Mes Videos /user:Master /yes > nul il faut mettre des guillemets et il manque le password
start /min net use v: \\MASTER-PC\"Mes Videos" password /user:Master /yes > nul
Modifié par Banzaiii le 11/02/2015 19:04
Masterware
 Posté le 11/02/2015 à 19:29
Bonjour Banzai,
Merci de ta réponse rapide.
Comme marqué plus haut, oui, j'ai bien mis le fichier test.txt dans le dossier.
Je n'ai pas de mot de passe sur la session. Dois-je mettre le mot "password"?
Banzaiii
 Posté le 12/02/2015 à 07:15
La bonne syntaxe est :
start /min net use v: "\\MASTER-PC\Mes Videos" password /user:Master /yes > nul
Il faut les guillemets (à cause de l'espace entre Mes et Videos") et il faut un password non vide sur la session du PC partageur
Pour test, tape directement la commande dans une invite de commande (cmd)
Exemple avec l'utilisateur Master avec 123456 comme password
net use v: "\\MASTER-PC\Mes Videos" 123456 /user:Master
Cela permet de voir les messages d'erreur éventuels
Maintenant le but de ce bat est de vérifier si le PC distant est bien en service et d'afficher un message d’alerte s'il ne l'est pas (la partie pour le message d'alerte est manquante)
Sinon, c'est sans intérêt
Il suffit de créer une fois le lecteur réseau en spécifiant que l'on le reconnecter à chaque démarrage
Soit via l'explorateur Windows en cochant la case idoine (Se reconnecter à l'ouverture de session) soit par la ligne de commande en rajoutant /persistent:yes
net use v: "\\MASTER-PC\Mes Videos" 123456 /user:Master /persistent:yes
Modifié par Banzaiii le 12/02/2015 08:48
Masterware
 Posté le 12/02/2015 à 10:19
Banzaiii,
Si je suis obligé de mettre un mot de passe sur le pc partageur, alors l'astuce de Lemedour ne m’intéresse pas. Ici le but est d'avoir le moins de manipulations à faire en utilisation (je ne vais pas mettre un mdp sur le pc partageur juste pour éviter d'avoir a reconnecter le lecteur réseau du pc qui reçoit).
Pour ce qui est de la partie message d'erreur, le but étant (selon Lemedour) que le pc sur lequel est paramétré le lecteur réseau, en essayant de vérifier le fonctionnement du pc partageur, mette a jour son mappage et le rende ainsi utilisable sans devoir aller sur "Ordinateur" puis de double cliquer sur le lecteur réseau.
J'ai effectivement bien coché la case "se reconnecter à l'ouverture de session". D'après ce que j'ai pu lire, mon problème est dû au fait que le mappage se fait alors que la connexion réseau n'a pas encore été établie, d'où une perte de ce lecteur.
Banzaiii
 Posté le 12/02/2015 à 10:30
En quoi avoir un mot de passe de session est gênant ?
Masterware
 Posté le 12/02/2015 à 11:21
Devoir le taper à chaque démarrage
Banzaiii
 Posté le 12/02/2015 à 12:02
Suffit que tu fasses la procédure Control userpasswords2 , ça automatise le login
Démarrer ----> Exécuter (ou touche Windows + touche R) ----> taper control userpasswords2 puis cliquer sur ok
dans la fenêtre suivante :
  • sélectionner l'utilisateur désiré
  • décocher "Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur"
  • cliquer sur Appliquer
  • cela va demander le mot de passe et confirmation ( cliquer juste sur Ok si mot de passe vide )
  • cliquer encore sur Ok pour terminer
Modifié par Banzaiii le 12/02/2015 12:03
Masterware
 Posté le 12/02/2015 à 16:29
Banzaiii,
Un grand merci pour ton aide.
J'ai donc fait comme tu m'as conseillé en mettant un mdp sur le pc partageur et en désactivant la nécessité de le mettre au démarrage. J'ai corrigé la syntaxe également.
Tout fonctionne correctement.
Il ne reste plus qu'a régler des détails "de propreté" :
- Je vois dans le script qu'il est indiqué start /min : hors la fenêtre de commande n'est pas minimisée et est affichée en grand sur le bureau (le temps de la boucle). Possibilité de régler ça?
- Le message "impossible de reconnecter tous les lecteurs réseaux" continu d’apparaître jusqu’à ce que la boucle fasse son effet, mais je dois quand même le fermer manuellement. Possibilité de le faire disparaître totalement?
Banzaiii
 Posté le 12/02/2015 à 16:43
Pour la fenêtre réduite, il faut créer un raccourci du fichier bat et dans les propriétés de celui-ci mettre Exécuter"Réduite"
C'est parce que tu mets la connexion en /persistent:yes , il essaie de se reconnecter au démarrage
Le but étant de ne pas se connecter si le distant n'est pas prêt
Il faut le mettre à /persistent:no
Modifié par Banzaiii le 12/02/2015 17:06
Masterware
 Posté le 12/02/2015 à 17:39
C'est modifié.
Merci encore de ton aide précieuse.
Banzaiii
 Posté le 12/02/2015 à 17:51
Si tout est bon, passe le sujet en résolu
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
59,99 € 94,99 € -37%
Problème de lecteur réseau
Problème de lecteur réseau ?
Problème avec la carte de réseau sans fil
Problème wifi ou carte réseau
Problème réseau Orange
partage de fichier sur DD reseau , W7 , W8 et lecteur multimedia
Problème de réseau et de connexion
problème de partage réseau
plantage explorateur windows création lecteur reseau
lecteur/graveur en réseau
Plus de sujets relatifs à Problème reconnexion lecteur réseau
