 problème récupération carte SD
Celine473
  Posté le 16/07/2015 @ 11:13
Je suis actuellement en vacances et là je veux mettre les photos que j'ai prise avec mon apn sur mon ordinateur portable.
Quand je branche la carte Sd il y à certaines photos qui apparaissent mais il ya aucune donnée visible à l'écran. Cela ne le fait pas toutes mais juste sur une partie.
Donc je voulais savoir si vous auriez une solution pour que je puisse récupérer ses photos sachant que sur l'ordinateur je n'ai aucune connection internet.
w36xb2w
 Posté le 17/07/2015 à 15:55
Il faut savoir si tu n'as pas des photos transférée dans la mémoire interne s'il en a une.
Surtout ne formates rien pour le moment mais passe recuva pour voir s'il retrouve des fichiers en bon état sur ta sd.
Si Ouï tu les récupères sur ton pc mais pas sur la sd.
Ensuite tu compares ce qu'il à récupéré avec le contenu de la sd.
Puis tu fais couper/coller le reste de ta sd sur le pc
Tu devrais tout avoir.
DLUC
 Posté le 17/07/2015 à 21:24
Quad tu as fait le réglage pour les photos tu as mis en JPG et quelle est la taille de celle ci?.
C'est quoi comme APN?.
Quelle est l'extension des photo .JPG, RAW,GIF, TIF?.
yassine67300
 Posté le 18/07/2015 à 10:49
Si par hasard les photos ont été prises en RAW, l'extension ne sera pas RAW mais dépendra de la marque de l'appareil photo.
Canon : CRW ou CR2
Nikon : NEF
Pentax : PEF
Fuji : RAF
Minolta : MRW
Olympus : ORF
Sony : SRF ou SR2 ou ARW
Panasonic : RW2
Adobe : DNG
Celine473
 Posté le 24/07/2015 à 11:18
Désolée je n'ai pas pu venir voir avant vos réponses ayant des problèmes de réseau.
Là je suis rentrée, donc pour répondre l'appareil photo est un Samsung DV150F.
L'extension est en JPG et la taille des photos tournent autour de 5 000 ko pour une résolution à 16 millions de pixel donc les photos qui n'apparaissent pas ont la même taille que celles s'affichant à l'écran.
Au niveau de la mémoire de l'APN je n'ai rien.
Je vais tenter recuva en espérant que ...
Celine473
 Posté le 25/07/2015 à 09:32
Recuva n'a rien donné car en fait il a récupéré des photos que j'avais effacé de la carte SD. Moi mon problème c'est que les photos sont biens sur la carte SD avec une taille comprise entre 5 000 et 6 000 ko mais elles sont illisibles.
Quand j'essaye de les ouvrir j'ai ce message : la visionneuse windows ne peut ouvrir cette image. ce format de fichier n'est pas pris en charge ou vous ne possédez pas la dernière mise à jour de la visionneuse photo".
Et par contre d'autres photos sur la carte sd s'ouvrent sans problème.
Si vous avez une solution svp.
Bonne journée.
eliot3
 Posté le 25/07/2015 à 09:51
Lors de la récupération des photos il est recommandé de les récupérer sur un autre support tel une partition, clé usb ou tout autre support externe
https://forum.pcastuces.com/_tuto_pour_utiliser_recuva_-f1s158272.htm
w36xb2w
 Posté le 25/07/2015 à 10:02
Tes photos sont elles visibles par ton APN ?
Si elles ne le sont pas c'est que tu as un gros souci à résoudre.
64,99 €Boitier mini tour Fractal Design Era ITX (carbon) à 64,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boitier mini tour Fractal Design Era ITX (carbon) à 64,99 €. On le trouve habituellement à 120 €. L'acier, l'aluminium et le verre trempé viennent s'intégrer avec élégance sur ce boîtier mini-tour Era ITX signé Fractal Design. Créez la config de vos rêves et retrouvez des performances à la hauteur de vos attentes ! Appréciez une conception de haute qualité dans un format compact qui vous permettra d'assembler votre configuration mini-ITX sans faire de concession.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Valable jusqu'au 02 Février
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
39,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 39,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Problème carte SD HC
Problème carte SD
problème de carte mémoire
problème avec carte son externe
probleme de format sur carte sd
Probleme Carte TV
problème lecture de la carte SD
probléme pilote carte son
Problème Carte son intégrée
Plus de sujets relatifs à problème récupération carte SD
