 Probléme récurent sur PC Portable Asus R510L
bgc29
  Posté le 29/12/2015 @ 18:27
Bonjour, je reviens vers vous après un test de mon disque dur avec HD TUNE , voici la capture d'écran !!! Si quelqu'un à les conaissances pour me dire si il voit une anomalie merci....
Mes problèmes sont que mon pc redémarre tout seul après arrêt, ou alors il se bloque tout seul et on ne peut plus rien faire, parfois mes ports USB ne marche plus ( charge téléphone ) ou si je débranche ma souris et la reconnecte ensuite elle n'est plus reconnu.
Tout ça tout ça
Voici la capture de mon DD, si quelqu'un comprend....
Modifié par bgc29 le 29/12/2015 18:28
El Magnifico
 Posté le 29/12/2015 à 18:58
Groupe Sécurité
bgc29
C'est très joli, mais ça ne me dit rien, j'utilise Crystaldiskinfo =>
Telecharger , puis dézipper , lancer le programme, poster une capture de l’image obtenue.
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/sante_disque_dur/page1.htm
Télécharger ZHPDiag et enregistrer le sur votre ordinateur : Cliquez sur ce lien officiel
Sur la page ouverte cliquer sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface
Exécutez de nouveau le logiciel, à partir du raccourci bureau.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner"!
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme. Fermer ZHPDiag.
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur Cjoint
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/cocher : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur votre disque
bgc29
 Posté le 29/12/2015 à 21:08
vOIlà
El Magnifico
 Posté le 29/12/2015 à 21:30
Groupe Sécurité
............le DD est
bgc29
 Posté le 30/12/2015 à 07:38
Et voici le rapport de ZHDIAG !!! j'ai galérer à le faire mon pc planté.
http://www.cjoint.com/c/ELEgK3WESNM
J'ai des écrans bleu hier en regardant un film sur mon pc; " votre ordinateur à rencontré un probléme votre pc doit redémarer ; erreur ....drive equal " je prendrais une photo si ça se reproduit !!!
El Magnifico
 Posté le 30/12/2015 à 14:28
Groupe Sécurité
bgc29
On va procéder à un degraissage et un nettoyage car il y a quelques malveillants, tout d'abord il te faut faire ceci:
Supprime ton P2P (vecteur d'infections) qBittorrent
Desinstalle également SUPERAntiSpyware v6.0.1210 (pas necessaire)
Attention les jeux peuvent etre source d'infection (poker)
Tu as un bon paquet de toolbars
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant . désinfection
W8 => Faire apparaître les icones/Rechercher/Taper : Point de restauration/Créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme)/Créer/………/créer
ZHPCleaner (de Nicolas Coolman)
Télécharger et enregistrer là => ZHPCleaner sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau)
Double cliquer sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquer sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, le rapport se trouvera sur le bureau.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquer sur le bouton "Nettoyer".
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Afin de pouvoir poursuivre la réparation, il peut être nécessaire d'effectuer ce nettoyage au redémarrage du système.
Dans ce cas, un message vous prévient qu'il faut redémarrer l' ordinateur et que le rapport s'affichera au redémarrage.
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint
rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/ coche : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque
A te lire
bgc29
 Posté le 30/12/2015 à 21:20
Ok merci , j'ai pas trop le temp là mais je ferais tout ça !!!! Mais comment Qbittorent pourrais m'infecter ? je ne vais que sur des sites " sérieux " !!!! Fen j'ai eu avant ce PC un PC msi pendant 7 ans j'ai jamais eu de problème .
Modifié par bgc29 le 30/12/2015 21:22
El Magnifico
 Posté le 30/12/2015 à 21:33
Groupe Sécurité
Ok, quand tu veux , mais il faut un peu de temps de libre devant soit pour ne pas trainer des jours sur le même sujet.
je te mets un peu de lecture pour les fêtes
Les 10 symptômes d’une infection malware
Pourquoi et comment je me fais infecter
La sécurité de son pc, c'est quoi ?
Sécuriser son pc et connaître les menaces
Pourquoi maintenir son navigateur à jour ?
Prévention et sécurité sur internet
image Les comportements à risque
Les risques du P2P
Les dangers des cracks
Les dangers du P2P
Il ne faut jamais accepter l'installation de toolbars, moteurs de recherches, sponsors, logiciels annexes, lorsqu'on installe un logiciel gratuit.
Ceux-ci corrompent les navigateurs et dirigent les recherches sur des sites publicitaires et/ou malveillants et affichent des pubs intempestives.
Il ne faut jamais télécharger le logiciel à partir des pubs sur les pages web, ne jamais cliquer sur les liens genre "boostez votre pc" ou
"avant de télécharger le logiciel, faites un balayage rapide blabla", et éviter les sites de vidéos/séries en streaming dont les vidéos sont parfois piégées par des malwares sous la forme de modules complémentaires à installer pour voir la vidéo.
bgc29
 Posté le 03/02/2016 à 18:31
I'm back ! ! ! depuis le temps !
Mon pc c'est calmé de lui même pour un moment mais à recommencé à faire des siennes , j'ai donc fais la désinfection , voici les rapports :)
http://www.cjoint.com/c/FBdrEmsvluM
http://www.cjoint.com/c/FBdrESRRsNM
Voilà maitre !!! si ça marche je transmettrais à mes amis :)
bgc29
 Posté le 03/02/2016 à 18:32
Je voulais savoir ce que toi tu utilisés comme antivirus , en ce moment j'ai AVG et Malwarebyte !!!
voilà :)
El Magnifico
 Posté le 06/02/2016 à 11:40
Groupe Sécurité
Salut bgc29
Je regarde tes liens et je reviens
Qu'as tu cracké chez Microsoft ?
Modifié par El Magnifico le 06/02/2016 11:42
bgc29
 Posté le 10/02/2016 à 21:00
Salut , heu j'ai cracké Office 2013 ... comment tu sais ça lol !!!
Je vais essayer de te montré une capture vidéo du gestionnaire de tache ça me parrait louche !!
Par contre la premiére image que j'ai posté ici , " HD tune " les pics qui tombent vers le bas brutalement c'est vrai bizare :::
Mais bon la désinfection n'a rien changé au probléme, pc qui marche normalement et d'un coup le logo cylindrique du disque dur qui s'éteint et hop écran figé !!!
bgc29
 Posté le 10/02/2016 à 21:02
bgc29
 Posté le 10/02/2016 à 21:17
El Magnifico
 Posté le 10/02/2016 à 21:32
Groupe Sécurité
ZHPDiag (te trompes pas)
1-Touche windows+R , pour W7 =>taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
Pour W8 => http://www.commentcamarche.net/faq/36508-windows-8-desactiver-l-ouverture-de-certains-programmes-au-demarrage Puis => http://www.zebulon.fr/astuces/275-de-meilleures-performances-pour-windows-8-en-desactivant-les-effets-inutiles.html
Pour W10 => Gestionnaire des taches / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
/!\ Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft » puis cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
3-Clic droit sur C : / Propriétés (verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
Supprime Office et le crack, tu auras des soucis avec çà, Installe LibreOffice (gratuit)
bgc29
 Posté le 16/02/2016 à 13:44
http://www.cjoint.com/c/FBqmR1NpspM Voilà le liens -:) désolé j'avance lentement mais surement
El Magnifico
 Posté le 16/02/2016 à 14:33
Groupe Sécurité
bgc29
Non, tu n'es pas assidu, il faut proceder dans un minimum de temps, déjà, ton post est ouvert depuis fin decembre !
As tu fait les paragraphes 1-2-3- ?
ZHPFix
INSTALLATION DE ZHPFIX
Télécharger et enregistrer le lien => ICI sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau)
Double cliquer sur ZHPFix pour l'exécuter.
TELECHARGEMENT du SCRIPT
Sript à téléchargersur le bureau => https://1fichier.com/?b035giiy6o
Télécharger par Fichier/ Enregistrer sous / bureau
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
EXECUTION DU SCRIPT
Lancer ZHPFix ( clic droit logué administrateur sur l'icone ) ZHPFix(seringue)
Cliquer sur le bouton "IMPORTER"
Tu as une fenêtre d'avertissement
Cliquer sur OK
!!! .Si tu as une fenêtre vide => Alors, Faire un copier/coller du contenu du script que j’ ai envoyé vers cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO.
Cliquer sur GO
S'il est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepter
S'il est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusersinon le script va être interrompu
Héberger le rapport ZHPFixReport.txt crée sur ton bureau et communiquer le lien de Cjoint dans la prochaine réponse.
Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows et dans le dossier => C:\user\nomxxx\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix.txt
A te lire rapidement
Modifié par El Magnifico le 18/02/2016 18:29
bgc29
 Posté le 18/02/2016 à 07:37
Quoi? ZHPFIX maintenant , c'est la première fois que tu me parle de celui là ^^
bgc29
 Posté le 18/02/2016 à 12:28
http://www.cjoint.com/c/FBslCiGi4xM
Voilà en espérant que ça fonctionne on verra bien
El Magnifico
 Posté le 18/02/2016 à 14:39
Groupe Sécurité
ZHPFfix a fait son job, comment tourne la machine ?
bgc29
 Posté le 18/02/2016 à 17:54
Je te dirais ça après quelque jour hier mes ports USB m'ont lâché ( provisoirement ) suffit que je redémarre la machine pour que cela refonctionne !!!
On verras bien je te tiens au courant !!!
bgc29
 Posté le 18/02/2016 à 17:55
Je pense que je tenterais de changer de DD si ça plante encore !
El Magnifico
 Posté le 18/02/2016 à 18:28
Groupe Sécurité
............ton DD est correct .
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/coche : privée et 21 jours
probléme alimentation ASUS portable
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Probleme ecran asus portable
Problème saturation audio PC Portable Asus
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
problème portable Asus
portable asus ne s allume plus - probleme de charg
Problème de remise en configuration portable ASUS
Plus de sujets relatifs à Probléme récurent sur PC Portable Asus R510L
