 Problème récurrent de freeze avec nouvelle config.
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
curly77
  Posté le 30/09/2009 @ 20:03
J'ai un petit soucis avec ma nouvelle installation :
Tout d'abord, ma config
Vista SP2.
intel I7 920 D0.
CM Asus P6T deluxe v2.
CG Sapphire Hd4980 vapor-x 1G g de ram.
4 Corsair (2*2G) PC12800 CL9 en dual channel.
Alim corsair TX750W.
Le problème : au bout d'environ 45 minutes de jeux (Bf 2142 pour pas le citer), le pc freeze et il m'est impossible de retourner sur le bureau. L'image est figée et j'ai un bourdonnement en bruit de fond et je suis obligé de redémarrer.
J'ai fais plusieurs test :
Aucun plantage sous 3DMark vantage.
J'ai testé la ram avec Memtest 4.0 : 8 passe et aucune erreur (est-ce assez?).
Je me suis donc penché sur les tempèratures avec everst, speedfan et occt et voici ce que ça donne au bout de 15 min :
http://img89.imageshack.us/img89/2638/evereste.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/6434/everest2.jpg
Ces deux images sont prisent pendant un test CPU Linpack ( OCCT).
Le test GPU d'OCCT quand à lui ne trouve pas d'erreur....
Les deux test se déroule correctement (sans freeze...)
Je trouve les températures CPU quand même très élevées ( Ventilo d'origine). Ceci en sachant qu'en idle, le CPU est à 35 degrès maxi...
Qu'en pensez vous?
Auriez-vous une petite idée du problème ou des pistes pour le détecter?
Merci de votre aide.
Modifié par curly77 le 30/09/2009 20:06
papayou47
 Posté le 30/09/2009 à 20:29
Salut,ton processeur chauffe!!!
tu as installé le ventirad d'origine?
si oui,tu n'as plus qu'à trouver un ventirad plus performant,et calmos les jeux en attendant
quand je monte un pc,je change automatiquement le ventirad d'origine par un bon...
Modifié par papayou47 le 30/09/2009 20:31
curly77
 Posté le 30/09/2009 à 21:54
Oui, c'est le ventirad d'origine.
Donc d'après vous, c'est bien un problème de températures.
Quel ventilo me conseillez-vous? Je n'en ai jamais changé donc s'il pouvait être simple à installer, ce serai pas plus mal...
montréalPQ
 Posté le 30/09/2009 à 23:12
tu as droit a tes idéé
mais si le cpu roule sans overclock dans une tour bien ventilé le ventilo d origine suffit sans probleme
-pour tes temperatures tu as 15 de différence entre les 2 soft quelles est la bonne
montréalPQ
 Posté le 30/09/2009 à 23:14
meme la carte mere as une température élévé
tu as quoi comme tour et ventilation ??
curly77
 Posté le 17/10/2009 à 19:14
Bonsoirs,
désolé pour le temps de réponse, j'étais en déplacement.
Ma tour est une Thermaltake Shark avec ventilo d'origine ( 1 de 120mm à l'avant et à l'arrière ).
je précise que les températures sont prises boitier ouvert...
Merci.
Modifié par curly77 le 17/10/2009 19:26
montréalPQ
 Posté le 17/10/2009 à 20:05
curly77 a écrit :
Bonsoirs,
Merci.
-c est trop chaud
-la pate thermique est bien appliquer ??
curly77
 Posté le 18/10/2009 à 12:13
Bonjours,
Lors de l'installation, j'ai touché (et du coup enlever un peu) la pate appliquée sur le ventirade d'origine. Peut etre le problème vient-il de la effectivement ?!
Je pense changer le ventilo, lequel me conseillez-vous? Si ça regle le problème, tant mieux, si rien ne change, j'aurai au moins éliminé une des causes possible...
Merci.
Modifié par curly77 le 18/10/2009 12:14
cherydan
 Posté le 18/10/2009 à 12:41
tu as ZALMAN CNPS9900A LED ou NOCTUA NH-U12P SE1366 ou COOLER MASTER V8 - SOCKET 1366
ceci n'est qu'un aperçu ...........
curly77
 Posté le 18/10/2009 à 19:15
C'est noté.
Sont-ils facile a monter? je n'ai jamais changer un ventirad donc si je pouvais éviter de faire des conneries ;)
Autre question, au niveau emcombrement, une grande tour doit tous pouvoir les acceuillir non?
cherydan
 Posté le 18/10/2009 à 19:31
dans la plupart des cas il faut démonter la carte mère car il y a une fixation à mettre sous la CM
pour le boitier grande tour, oui ça rentre..........
si tu ne veux pas démonter la CM il faudra choisir d'autres modèles..........
curly77
 Posté le 18/10/2009 à 21:15
Quand tu dis démonter la CM, c'est juste l'enlever du boitier je suppose? Si ce n'est que ça, pas de soucis
je vais en commander un (je penche pour le noctua) et regarderai ce qu'il en est par la suite.
Petite question, jouera-t-il sur la temperature de la carte mére également?
Merci.
cherydan
 Posté le 18/10/2009 à 21:32
Merci.
oui la sortir du boitier
excellent choix
pas vraiment puisqu'il extrait de l'air chaud et l'envoie vers le ventilateur extracteur d'air chaud du boitier du boitier
curly77
 Posté le 18/10/2009 à 21:53
Merci pour toutes ces réponses
Que peut-on faire alors pour faire baisser la température de la CM, existe-t-il des solutions?
cherydan
 Posté le 18/10/2009 à 22:02
une bonne ventilation du boitier, un ventilateur à l'avant qui aspire l'air extérieur et l'envoie dans le boitier
un ventilateur à l'arrière du boitier qui extrait l'air chaud......
curly77
 Posté le 19/10/2009 à 18:15
Ok, c'est noté.
Peut-être ai-je un petit soucis de ce coté là également vu que le flux d'air du ventilo avant est coupé par les rack à DD. Je vais voir pour un supplémentaire, ça peu pas faire de mal.
cherydan
 Posté le 19/10/2009 à 18:28
oui et surtout les monter dans le bon sens.......
curly77
 Posté le 19/10/2009 à 18:34
Lol, ça pourrait être utile éffectivement...
Merci pour tous ces conseils, je vous tient au courant de la suite.
curly77
 Posté le 29/10/2009 à 17:38
Bonsoirs,
J'ai enfin reçu le noctua et après l'avoir installé, pour le moment en tous cas, plus de soucis de freeze.
Le problème venait donc bien de la température élevée du proc.
Merci a vous deux pour votre aide.
Curly
cherydan
 Posté le 29/10/2009 à 17:52
de rien
@@@+++ sur le forum
curly77
 Posté le 29/10/2009 à 18:05
Petite précision quand même: quand j'ai enlevé le ventirad d'origine, je me suis apperçus que la pâte thermique n'étais pas homogène sur la surface du processeur. En fait pour être clair, on aurait dis qu'elle avais été mise avec une truelle.....
Donc, pour les futures lecteurs de ce sujet, un petit conseil qui vaut ce qu'il vaut, mais ne zappais pas l'étape "pâte thermique", mon problème venait peut-être tout simplement de là.
Merci encore.
Curly.
curly77
 Posté le 29/10/2009 à 19:15
Eh m......
Je crois que j'ai parlé trop vite, le problème vient de se reproduire.....
Même conséquence : blocage complet avec bourdonnement continu et je suis obligé de rebooter...
A part un défaut de la CG, je vois pas (température en idle [URL=http://www.imagup.com/pics/1256879520.html][IMG]http://pics.imagup.com/05/1256879520_temperatures.PNG[/IMG][/URL])
Une idée à part ça?
Merci.
cherydan
 Posté le 29/10/2009 à 19:19
je ferais un passage de memtest
tu graves le fichier image sur un cd
curly77
 Posté le 29/10/2009 à 19:22
Je l'ai déjà fais... 8 passes sans erreurs.
Sinon, pour les t°, l'image n'est pas passé sur le message précédent donc : diodes gpu : DispIO 55°, MemIO 66°,Ombreur 57° (d'après everest ultimate).
Dois-je refaire un memtest?
Modifié par curly77 le 29/10/2009 19:26
curly77
 Posté le 29/10/2009 à 19:29
Un lien qui devrais marcher pour les T° : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=446138temperatures.png
MasterThief
 Posté le 29/10/2009 à 21:16
curly77 a écrit :
Une idée à part ça?
Passe un coup d'OCCT, tu vas bien voir où cela flanche.
Page 1 sur 2 [Fin]
27,59 €Chargeur USB Aukey 65W GaN USB C Power Delivery 3.0 + 1 x USB A à 27,59 € avec le code H253XOZH
Valable jusqu'au 29 Janvier
Amazon propose le chargeur USB Aukey 65W à 27,59 € avec le code H253XOZH. Son port USB C délivre jusqu'à 65 W PD et est compatible MacBook, Xiaomi, Google Pixel, HP Spectre, ideapad, iPhone 11 Pro, Dell XPS, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Un port USB standard est également présent pour une recharge classique jusqu'à 2.4 A. Grâce à des semi-conducteurs GaN (nitrure de gallium), il offre une charge 3 fois plus rapide et une taille réduite de moité par rapport à un chargeur classique.
16,99 €Microsoft bluetooth mouse à 16,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 16,99 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
149,90 €Smartphone Poco M3 (6,53 pouces, 4Go Ram, 128 Go) à 149,90 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Poco M3 qui passe à 149,99 € au lieu de 200 €. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (8 coeurs), de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,53 pouces FHD+ (2340x1080). Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP + 2 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 8 MP. Il comprend une grande batterie de 6000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide). Le POCO M3 dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 10.
Probleme avec nouvelle config
Probleme indefini avec nouvelle config
Problème de mini freeze avec ma config ordi.
Problème avec nouvelle config...
Problème même avec nouvelle config.
probleme avec nouvelle batterie
Problème affichage nouvelle config
Nouvelle tour avec config bureautique.
probleme avec ma nouvelle carte graphique
probleme d'affichage aprés nouvelle config
Plus de sujets relatifs à Problème récurrent de freeze avec nouvelle config.
