 probleme remplacement DDR sur carte mère ECS P4VXA
peer49
  Posté le 10/11/2006 @ 12:38
Je sollicite votre aide, j'ai un problème de mémoire que je ne parvient définitivement pas à résoudre.
CONFIGURATION D'ORIGINE :
Tout d'abord, mon PC de bureau est un P4 1,5 Ghz, carte mère ECS (Elite Groupe) P4VXASD2, avec 2 slots noir pour la SDRAM (3,3 V - 133 Mhz maxi), et 2 slots bleus pour la DDR (2,5 V - 266 Mhz maxi), FSB 400 Mhz.
Le PC fonctionne correctement avec sa configuration d'origine (256 Mo SDRAM PC133).
MON OBJECTIF :
Je souhaite remplacer les 256 Mo SDRAM PC133 par 512 Mo DDR PC2100.
CE QUE J'AI FAIT JUSQU'A PRESENT:
- J'ai lu attentivement le manuel de la carte mère pour la procédure, et notamment pour la manipulation des cavaliers,
- J'ai enlevé la barette de 256 Mo SDRAM,
- j'ai enlevé le cavalier rouge situé entre les 2 paires de slots, afin de basculer l'alimentation de la RAM de 3,3 V vers 2,5 V,
- j'ai déplacé la rangée de cavaliers parallèle aux slots mémoires, afin de basculer du mode SDRAM vers DDR.
- j'ai installé la nouvelle barrette DDR (une Kingston KVR266X64C25/512 : 512 Mo en PC2100 / 266 Mhz 2,5 V, certifiée compatible avec la carte mère sur plusieurs sites spécialisés, Ramshopping.fr notamment...)
RESULTAT :
Au démarrage de l'ordinateur, les 3 bips fatidiques d'erreur mémoire !
1 - J'ai donc réessayé en installant la barrette DDR sur le second slot DDR libre : même signal d'erreur.
2 - J'ai enlevé la pile de la carte mère, attendu qq minutes puis je l'ai replacée : même signal erreur.
NB : après avoir essayé ces différentes solutions, j'ai remis le PC dans sa config d'origine avec les 256 Mo SDRAM, et là, ça fonctionne parfaitement.
3 - J'ai renvoyé la barrette où je l'avais acheté : le fournisseur a décelé une défaillance grave sur la barrette neuve. J'ai donc reçu une barrette identique, et j'ai installé celle-ci de la même façon que la première fois : toujours le même signal d'erreur !
CONCLUSION :
Je ne pense pas que la deuxième barrette Kingston que j'ai installée soit défaillante elle aussi, où alors j'ai vraiment LA POISSE !!
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne SVP ?
Merci par avance pour votre coopération.
Pierre [peer]
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
499 € 699 € -29%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
Ecran portable 16,1 pouces Arzopa Z3FC (QHD, 180 Hz, IPS, USB-C)
138,99 € 179,99 € -23%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
gros probleme apres remplacement carte mere
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
remplacement carte mère
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
Probleme pose carte mère
Problème graphique venant de la carte mère
Plus de sujets relatifs à probleme remplacement DDR sur carte mère ECS P4VXA
