Petit astucien | bonjour
j'ai la fibre depuis quelques mois et je trouve que mon débit n'est pas a la hauteur de l'offre je me suis aperçu que dans mes paramètres de carte reseau ethernet je suis a 100mbits/s pourtant ma carte va bien jusqu'a 1000 j'ai éssayé de configurer les paramètres mais rien n'y fait j'ai remplacé mon cable reseau par un CAT6 et meme ma prise murale mais pareil bloqué sur 100
avez vous une idée ?
Merci a tous | |||||||
Petit astucien | Bonjour Essayez déjà avec un cable direct sur la box. Il y a des chances pour que ca vienne du cablage. | |||||||
Petit astucien | bonjour merci de la réponse jai un pc fixe donc un peu compliqué de la déplacé mais je vais éssayé oui les 8 fils sont bien branchés | |||||||
Petit astucien | bonjour j'ai fais le test directement sur la box et j'ai bien les 1Gbits/s donc cela vient soit de mes cables ethernet ou des prise murale
je comprends pas car j'ai bien tout branché et cables de CAT6
Merci | |||||||
Petit astucien | Bonjour Donc cela vient du cablage. Il faut que les 8 fils soient branchés de bout en bout, en respectant les paires. Le cablage standard est le T568B . Le T568A fonctionne aussi. L'important est de conserver la meme norme partout. Des infos ici : https://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/ | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | Le cable présenté n'est pas du cat6. https://reseau-vdi.fr/grade3-grade2-grade1-quelle-signification/ Il peut peut-etre fonctionner en gigabit avec de la chance et des conditions optimales. Si le cablage mural est fait avec ce type de cables, aucune (peu de) chances d'avoir du gigabit | |||||||
Petit astucien | astil a écrit : Bonjour Bien sur que si, elles servent. | |||||||
Petit astucien | en fait c'est une rallonge que j'ai faite entre 2 murs a l'opposé de mon salon car je ne voulais pas que mon ordinateur soit en wifi j'ai effectué les mêmes branchement de chaque coté mais je pense qu'il doit y avoir un problème car ma carte reseau bloque a 100mbits/s
Astucien ![]() | Décidément, il va falloir créer un tuto "comment ne pas rester bloquer à 100Mb". Ces questions deviennent de plus en plus récurrentes. La première des choses, avant de regarder sa connectique, c'est lire son contrat. Mais il faut lire son contrat avant toute chose ! On peut y trouver de grosses surprises....
Astucien | bonjour, je suis équipé de la fibre. j'ai connecté sur la box une smart tv (au prix de base). conclusion c'est plutôt lent. | |||||||
Petit astucien | zoulouman a écrit : Bonjour Il faut aussi lire le sujet. Là, on parle de la carte reseau, sur son LAN ... | |||||||
Astucien ![]() | Toi non plus, @longaripa, tu n'as rien lu...
Petit astucien | Message original par dam83 @zoulouman Re Sauf si je me goure, le problème présenté semble lié à la carte réseau. Si il y a un problème de débit au niveau de la fibre, on verra après avoir résolu celui de la carte réseau. Pourquoi vouloir regarder au niveau du contrat, ce n'est pas le problème pour le moment.
Edit : Et quand je dis problème de la carte réseau, cela comprend bien évidemment le souci de câblage ... Modifié par longaripa le 07/10/2019 17:16 | |||||||
je pense que mon problème est lié a mon câble ( rallonge rj45) j'ai acheté un testeur de câble rj45 j'ai un forfait fibre 1gbits/s
des que je fais le teste je revient vers vous
Merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Puisque sans ce câble intermédiaire tout semble normal, le problème vient manifestement de lui et non de la carte réseau. Tu es en prise murale à chaque bout ? Est-ce que dans son cheminement tu es en // avec des fils du secteur ? Est-ce que tu n'aurais pas fait une magnifique self en lovant soigneusement sur eux-mêmes les câbles de liaison aux extrémités ? Ces 100 Mbits/s tu les vois où ? C'est dans les propriétés de la connexion au réseau local qu'on voit à quelle vitesse travaille la carte. Si tu es en repli à 100 Mbts/s c'est qu'elle n'a pas pu se synchoniser à 1000 Mbits/s avec son homologue.
Relis ton contrat. Il s'agit vraisemblablement d'un maximum et non d'une promesse. Modifié par fgondard le 07/10/2019 17:15 | |||||||
Petit astucien | oui j'ai une prise muirale | |||||||
Petit astucien | oui j'ai bien une prise murale a chaque extrémité et branché de la meme manière d'après sfr fibre et un technicien qui est venu a mon domicile pour mes problèmes de débit je devrais avoir au minimum 800 voir me rapprocher des 1000
j'attends mon testeur pour savoir Est-ce que tu n'aurais pas fait une magnifique self en lovant soigneusement sur eux-mêmes les câbles de liaison aux extrémités ? je n'es pas compris lol ???
Merci en tout cas
Petit astucien | Si le cable utilisé pour la rallonge est bien celui dont les couleurs sont montrées sur le message de hier à 10:09, c'est du PTT298 , ca ne fonctionnera pas. Donc refaire la "rallonge" | |||||||
C'est un coup classique. On a une ficelle de 3 m quand 1 seul suffirait et pour faire joli on enroule l'excédent sur lui même, bien maintenu par un bolduc. On a ainsi réalisé une self parfaite et on s'étonne que la carte réseau ne travaille pas au débit espéré. Je renouvelle ma question, où vois-tu ces 100 Mbits/s ? C'est dans les propriétés de la connexion qu'il faut regarder. Où bien le câble est bon de bout en bout et la carte doit travailler à 1000 Mbits/s, ou bien il n'est pas parfait et elle se rabat sur 100 Mbits/s, voire 10 si c'est vraiment pourri.
on m'avait certifié qu'avec ce type de câble je pourrais avoir un debit avoisinant le giga je vois les 100mbits dans les proprietées de connexion comme sur votre photo. j'attends de le tester et esperer qu’il ne soit pas parfait !!! Merci
Il n'y pas "d'avoisinant". Une carte travaille à 10, 100 ou 1000 Mbits/s selon son type et se rabat éventuellement sur la vitesse inférieure. Le Cat 5e ou supérieur convient parfaitement pour 1000 Mbts/s mais les catégories inférieures non. | |||||||
Petit astucien | bonjour j'ai acheté un testeur : Lien vers une image externe quand je branche mon cable a la partie (bouton on/off) du boitier toutes les led s'allume verte de 1 a 8 et quand je branche mon autre cable au bout de mon salon avec la partie déportée du testeur les leds s'allume : 1,2,3 puis 6,5,4,7,8 bizarre non ??
Merci | |||||||
Petit astucien | Bonjour Il faudrait faire l'essai avec un cable tout fait, pour comparer la réaction. Et le testeur va tester la continuité, pas la qualité du cable. | |||||||
Ce qui pourrait indiquer un croisement. Regarde le mode d'emploi de ton appareil. | |||||||
je viens de remplacer une prise murale car ce n'étais pas les 2 memes modèles et maintenant j'ai bien mon 1gbits/s dans mes paramètres réseau
MERCI de votre aide !!! | |||||||
