 problème réseau sans filSujet résolu
bazsylvain
  Posté le 08/08/2009 @ 13:27
Depuis plus d'une semaine j'essaye de résoudre un problème sans y arriver. J'ai essayé différentes choses et lu beaucoup sur différents forums mais rien à faire.
Mon ordi est monté avec Win XP Pro avec SP3
Mon ordi est branché à un réseau sans fil (D-Link) avec clé usb (D-Link WUA-1340)
J'ai 2 messages d'erreur:
La connection Internet fonctionne très bien mais je n'arrive pas à monter un réseau avec les autres ordinateurs.
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci à tous ceux et celles qui m'aideront
clbugnot
 Posté le 08/08/2009 à 13:45
Bonjour bazsylvain
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de transférer ton sujet dans ce forum puis clique sur Envoyer.
bazsylvain
 Posté le 08/08/2009 à 13:49
merci
 Posté le 08/08/2009 à 16:30
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
Baume du tigre Fluid avec applicateur (90 ml)
6,07 € 7,99 € -24%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau complet 110x54 cm
100,09 € 139 € -28%
Lot de 3 paires de ciseaux Westcott
5,79 € 11,14 € -48%
Lego 10363 Icons La machine volante de Léonard de Vinci
34,29 € 59,99 € -43%
@Fnac
Lot de 10 rubans correcteurs Amazon Basics (4.2 mm x 10m)
4,68 € 10,26 € -54%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan 16 Go
649,90 € 729 € -11%
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Problème reseau sans fil avec live box
Problème de connexion réseau sans fil
problème de connexion reseau sans fil
Problème réseau sans fils
Problème connection Réseau sans fil
problème du réseau sans fil
problème installation carte réseau sans fil
Plus de sujets relatifs à problème réseau sans fil
