 Problème réseau téléphone fixe...... !!!Sujet résolu
plumedepoete
  Posté le 28/01/2011 @ 10:50
Bonjour à tous !
J'ai un problème qui commence sérieusement à m'énerver !
J'ai un téléphone fixe qui à la base fonctionne avec une freebox.
Depuis quelques temps, il ne fonctionne plus ! Pas de réseau. Aucun bâton. Quand je compose un numéro, aucune tonalité.
Pourtant je n'avais touché à rien avant ! A aucun câble, à aucun branchement !
J'ai acheté un nouveau fixe : même problème. Aucune tonalité, aucun réseau, pourtant le téléphone est bien paramétré.
C'est un mystère qui me sidère !
J'aimerais tout simplement refaire fonctionner mon téléphone fixe pour pouvoir appeler sans aucun problème......
Je vous remercie d'avance pour votre aide, j'en ai vraiment besoin !
traction
 Posté le 28/01/2011 à 11:28
salut
ben ..... faut peut être voir avec ton opérateur !!
cto29
 Posté le 28/01/2011 à 11:30
Bonjour plumdepoete,
Pourrais-tu etre plus précis :
-Ton téléphone est branché sur une box ou sur le réseau fixe FT ?
-Si ton téléphone est branché sur ta box, as-tu appelé le service client de ton fai ?
-Si branché sur le réseau fixe FT, as-tu appelé ft ?
cto29
hido
 Posté le 28/01/2011 à 11:50
Redémarre ta freebox pur voir
plumedepoete
 Posté le 28/01/2011 à 15:24
Merci à tous les trois pour vos réponses !
traction : en ce qui concerne voir avec mon opérateur ça a été fait, j'ai été redirigé vers l'assistance technique. L'assistante a bien galéré pour nous aider. Elle m'a fait faire plein de tests, de branchements et autres actions : sans solution !
cto29 : Mon téléphone est directement branché à la prise téléphonique de mon mur. Comme je l'ai dit pour traction, l'assistante n'a pas trouvé de solution.
Pour que je puisse brancher mon fixe sur ma freebox, il me faut un câble à deux extrémités RJ11, c'est bien ça ? Si c'est bien ça, je n'en ai pas... (Ca peut résoudre le problème, qui sait ? C'est possible ?)
Hido : pour le redémarrage de la freebox je l'avais fait, et ça n'a rien changé. Merci quand-même pour ta réponse, c'est vrai que des fois il suffit simplement de faire ça ! {#}
hido
 Posté le 28/01/2011 à 19:55
Et ton téléphone a déjà fonctionné en étant branché sur la prise murale ?
Car normalement le téléphone doit être branché sur la freebox
plumedepoete
 Posté le 28/01/2011 à 21:51
Re hido !
Oui, il a déjà fonctionné ainsi, il a toujours fonctionné de cette manière-là.
C'est bien un câble aux deux extrémités RJ11 qu'il faut pour raccorder le fixe avec la freebox ? Ou sinon, est-ce qu'il est possible de les raccorder par un autre câble, en l'occurrence une autre fente qui est située sur la freebox ?
hido
 Posté le 28/01/2011 à 23:54
oui c'est bien un cable RJ11 qu'il faut.
si tu n'en as pas tu peux utiliser un adaptateur gigogne RJ11 qui est fourni avec la freebox
plumedepoete
 Posté le 31/01/2011 à 09:15
Hido, tu gères ! Grâce à toi, mon problème est résolu !
Merci beaucoup pour ton aide ! Et merci aussi aux autres membres du forum qui ont voulu m'aider.
Donc voilà, en effet, un adaptateur gigogne RJ11 avait été fourni avec la freebox. J'ai donc pu raccorder mon fixe avec la freebox via cet adaptateur !
Encore merci Hido. Et hop ! Problème résolu !
plumedepoete
 Posté le 31/01/2011 à 09:22
Merci à tous les astuciens qui s'investissent pour résoudre les problèmes que peuvent rencontrer tous types de personnes, qu'elles soient ou non compétentes en informatique ! Vous êtes d'une aide précieuse. J'aime remercier toutes et tous ces mainteniciens qui apportent un sourire à nos visages quand nos problèmes (petits et grands) sont résolus ! Ca fait trop plaisir, et on est reconnaissants envers vous !
Car si vous n'étiez pas là, bonjour les difficultés pour se dépatouiller de nos soucis rencontrés !
Vive les astuciennes et les astuciens de l'informatique !
chtiquinquin
 Posté le 31/01/2011 à 10:00
Il faut toujours lire le mode d'emploi, tout y est expliqué, en plus, il y a de l'aide en ligne sur Free.fr
plumedepoete
 Posté le 31/01/2011 à 10:07
Merci aussi chtiquinquin {#}.
ali cakir
 Posté le 05/07/2011 à 18:12
bonjour j ai telephone fixe duo lexibook dp 141fr le deuziem ne marche pas il m affiche annuler
ali cakir
 Posté le 05/07/2011 à 18:20
cto29
 Posté le 05/07/2011 à 20:51
ali, cré ton propre post !
cto29
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
118,73 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 750W (garantie 10 ans) à 118,73 € livrée
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 750W qui passe à 109,92 €. Comptez 8,81 € pour la livraison en France soit un total de 118,73 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 145 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
probleme sur mon telephone
Téléphone fixe mentionne hors zone
Problème de lecture de vidéos sur mon téléphone
téléphone fixe, interdire appel vers l'étranger
Clé réseau pour un télephone alcatel ot-800
déverrouillage réseau téléphone mobile
probleme reception reseau pour mobile
clé réseau et connection téléphone mobile htc touc
PROBLEME D'COUTE TELEPHONE QTEC 9100
INFO : Comment passer ses appels sans réseau sous Androïd ?
Plus de sujets relatifs à Problème réseau téléphone fixe...... !!!
