Nouvel astucien | au secours [boom]
alors j'explique j'ai 2 pc reliés à un switch qui est relié à ma freebox ... mais impossible de connecter les 2 en même temps ... comment conifg des IP fixes ... s'il vous plait........ donc j'ai un xp et un 98 ...
merci
![]() ![]() | bonjour
le mieux est deja de passer sa freebox en mode routeur depuis le site de free
pour les deux 98 et xp la manip est quasi identique
il te faut aller sur chacun des pc dans la configuration de la connection
puis donner a chacun des pc une adresse ip différente
soit 192.168.0.10 pour le premier et 192.168.0.20 pour le second
ensuite le masque de sous reseau 255.255.255.0 pour les deux
ensuite passerelle internet : indiquer l adresse ip de ton modem
Astucien ![]() | [hello][hello]
Et l'adresse IP "en passerelle" à mettre est : 198.168.0.254...[idee][chinois], et activer fonction routage..
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=454
http://www.whynet.org/dossiers/reseaux/freebox-nat | |||||||
la fonction routeur est obligatoire meme si l on mets des ip fixes ??? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
Mon expérience de mettre en réseau des PCs sous Win98 et XP est défavorable. Tout Win98 ou tout XP, c'est mieux.
En principe, on laisse la box attribuer les adresses (Protocole internet (TCP/IP) > Obtenir une adresse automatiquement).
Les adresses des boxes sont du type 192.168.n.1. | |||||||
Nouvel astucien | Merci je vais suivre vos conseil .. en fait la difficulter est d'adresser les adresses IP fixe au PC mais avec c'est infos je pense en avoir assez ... je fonctionne au travail sur un reseau entre 98 et Xp qui fonctionne très bien c'est un peu galère pour configurer les 98 mais bon j'y suis arrivé | |||||||
![]() ![]() | le melange des OS soit w98, xp pro, xp family se fait sans aucun soucis
a la maison c est du xp pro avec du 98se et cela marche tres bien
professionnellement il y a de tout dans ma boite et cela fonctionne tres bien aussi | |||||||
Petit astucien | Bonjour
Pour la connexion de 2 PC, je pense egalement que les paramètres de " Protocole Internet" peuvent être réglés en manuel.Il suffit d'attribuer une adresse IP pour chaque PC. exemple: 192.168.0.1 pour PC 1 et 192.168.0.2 pour PC 2 et reporter ces adresses sur le routeur de Free.
Un dernier détail. De la FreeBox au switch: relier en cordon croisé et du swicth aux cartes Ethernet des PC en cordon droit
PC 1:
192.168.0.1
Masque:255.255.255.0
Passerelle: 192.168.0.254
DNS: De ton FAI
PC 2:
192.168.0.2
Passerelle:192.168.0.254
DNS: De ton FAI
Pour les DNS renseigne toi c'est pas les mémes pour tout le monde.....
[approuve][idee][chinois]
Et mettre ta freebox en mode routeur
http://www.whynet.org/dossiers/reseaux/freebox-nat Modifié par Surveyor le 29/04/2006 20:31 | |||||||
j aime bien surveyor ta petite phrase concernant les dns
DNS: De ton FAI
je pense qu avec la freebox cela doit etre du genre
DNS Primaire Free : 212.27.32.5
DNS Secondaire Free : 212.27.32.176
DNS Tertiaire Free : 212.27.32.177
non ???? [bigsmile][bierre]Modifié par 45phh le 29/04/2006 20:33 | |||||||
