Petit astucien | Bonjour j’ai un problème de reseau avec 2 switchs dans mon magasin, j'ai au RDC un switch 8 ports ou est relier la box aucun problème tout les PC connecter dessus fonctionne sans problème j'ai un câble qui monte a l’étage sur un switch 4 ports POE de type GV-POE-0400 qui distribue 2 PC et 2 caméra IP, les 2 cameras et les 2 PC fonctionne entre eux mais je n(est pas d'accès internet sur les PC , et ne sont pas vu par IP scan . J'ai tester mon câble entre les 2 étage il est OK si je le connecte directement sur un PC sa fonctionne mon poste apparait sr le réseau. Si quelqu’un a une idée sa m' intéresse.
Merci | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Bien que la brève description que j'ai vue de cet appareil ne le mentionne pas il y a peut-être un port spécialisé pour le raccordement à un autre commutateur (port dit uplink). A priori je dirais le 5 qui n'est pas POE. FG | |||||||
Astucienne | , probablement il faut un câble RJ45 croisé entre les deux switch .... | |||||||
Grand Maître astucien | Les câbles croisés ne servent que dans dans des usages très spéciaux (réseau ad hoc par exemple) et que si l'un des deux ports reliés n'est pas Auto-MDI/MDI-X. Ceux de ce commutateur le sont. FG | |||||||
Petit astucien | Bonjour Je dispose exactement de la même configuration de réseau et possède aussi un raccordement CPL pour le troisième étage. J'ai deux switches NETGEAR 5 ports et utilise partout des câbles RJ45 croisés et chaque ordi a une IP fixe (192.168.1. ......). Sur ces switches, on branche ses câbles comme ont veut Celui du bas reçoit la connexion internet, et distribue les trois ordinateurs du RDC + le switch du deuxième étage qui dessert lui deux ordis et la ligne CPL Une imprimante réseau est connectée sur la Box et est accessible de partout. Je n'ai eu qu'a brancher et cela fonctionne. Je ne sais pas si cela fait avancer quelque chose ? Cdt Migot | |||||||
Petit astucien | Bonsoir a tous, merci de vos réponse pour repondre a fgondard oui effectivement ily a un port n°5 destiner a se connecter a un autre commutateur mais c'est pas mieux, j'ai penser a quelque chose le câble entre les 2 switchs l’électricien ma mis un noyau au bout qui est mis sur le bandeau et il est en suite connecter au switch du RDC, est ce possible qu'une paire soit inverser. | |||||||
Grand Maître astucien | kazimir a écrit : Là il faudrait être un peu plus précis. Mais puisque quand tu te connectes en direct sur ce câble ça fonctionne il ne devrait pas âtre en cause. FG | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, et pour mon switch POE apparemment c'est un switch tout "bête" aucun paramétrage a faire ? | |||||||
Grand Maître astucien | Ce commutateur n'est pas administrable donc il n'y a qu'à le brancher. Te sers tu de la fonction POE, pour une caméra par exemple ? Si oui débranche tout ce qui alimenté via câble réseau et fais un test avec seulement un PC. FG | |||||||
