 Probléme résolution capture avi avec carte ati
olliug01
  Posté le 15/05/2003 @ 05:10
Bonjour Je voudrais créer des vcd ou svcd avec mes vidéos vhs, jusqu'ici je numérisais en mpg1 352x288 avec ma carte Ati allinwonder128 16mo et cétait très acceptable en petite fenètre sur le pc, récemment j'ai acheté un lecteur dvd et jai donc voulu créer un vidéo cd avec mes mpg, c'est plutot pas terrible, dans les zones sombres il y a de gros carrés du à la compression, y a t'il des régages (gop, estimation du mouvement etc..) qui permettrait daméliorer ?Le départ étant du vhs je ne pense pas quil soit utile de faire du mpg2.J'ai malgré tout essayé et ça améliore un peu; mais j'ai lu dans certains forums que le format mpg2 Ati n'était pas standard, d'ailleurs les fichiers ont l'extension .mp2 qui nest pas reconnu par les logiciels de montage, il faut les renommer en .mpg pour que çà marche, quen est t'il vraiment de cette compatibilité? Jai donc voulu essayer de numériser en avi non compressé de façon à faire un fichier compatible ensuite avec Tmpgencoder, mais les résolutions de mon Ati dans ce cas sont toujours x 288 ,352x288 404x288 704x288 , ce qui donne une image complètement aplatie en 404 et 704x288;quelq'un connait t'il ce problème ? Il me semble en effet que l'on devrait avoir 404x576 ou 704x576. Merci pour votre aide.
paparicoune
 Posté le 15/05/2003 à 22:53
Désolé pour PCA mais je pense que tu trouveras plus d'amateurs éclairés en allant [url="http://www.repaire.net/forums/index.php"]ICI[/url] Sinon attention après TMPencoder et suivant tes paramètres, il est normal d'avoir une image déformée. Avec le fichier créé grave le en faisant un vidéo Cd que tu testes sur ta platine salon. Par contre applati, je n'ai jamais eu, c'était plutôt allongé sur le Pc mais Ok sur la télé avec ma platine Salon.
54,80 €Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos à 54,80 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos qui passe à 54,80 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Une reconstitution en briques LEGO de l'emblématique Gant de l’infini avec ses pierres d’infinité, et un stand robuste avec une tablette descriptive
89,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 89,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 89,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
169,00 €Casque sans fil Sony WH-CH910NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 169 €
Amazon fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH910NL Bluetooth qui passe à 169 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 230 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Les coussinets en mousse à mémoire de forme recouverte de similicuir promettent de belles sensations de confort et une bonne isolation passive. L’isolation peut être renforcée par l’utilisation de la fonction de réduction de bruit active qui permet de détecter automatiquement votre activité (par exemple si vous voyagez, marchez ou attendez), afin d'adapter les réglages de bruit ambiant en fonction de la situation..
Le WH-H910NL est compatible avec l’application Sony Headphones Connect sur Android et iOS permettant une gestion avancée des fonctionnalités du casque (RBA, écoute des bruits environnants, compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa…) et l’accès à des contrôles plus poussés (EQ, etc.). Les commandes habituelles sont accessibles par une interface tactile sensitive située sur la partie plane de l’oreillette droite. Le WH-H910NL communique en sans-fil via Bluetooth 5.0 (compatibilité avec les codecs LDAC, atpX HD, aptX, AAC et SBC, présence d’une puce NFC) et en filaire par l’entrée mini-jack, le câble étant fourni.
Probleme avec FS Capture
Probleme lors de capture video avec KM Player
problème avec carte son externe
Problème avec ma carte sons
Problème RATIO, RESOLUTION avec MEDICODER
problème de son avec WinAVI Video Capture v. 2.0
problème de capture avec studio 9
Problème avec Carte son Genius 5.1
probleme avec la carte son
Plus de sujets relatifs à Probléme résolution capture avi avec carte ati
