 Problème résolution écran
Packo
  Posté le 26/02/2009 @ 22:39
Bonsoir à tous
Depuis environ 1 mois, je ne sais plus prendre en compte la résolution de mon écran. Il s'agit d'un AOC CRT Spectrum 9GlrsA. Mon bureau tient à peine sur la moitié de la surface de l'écran et il en est de même pour toutes les autres résolutions que celle reprise ci-dessous.
Actuellement, il est en 1024 x 768 - en couleur optimal 32 bits - et sa fréquence de rafraichissement est de 70 Hertz. Ma carte graphique est une ATI Radéon HD 3400 series et je possède Vista Home Premium avec licence.
Je n'ai pas trouver des pilotes pour cet écran pour Vista.
Quelqu'un peut-il me donner une solution.
D'avance, merci et bonne soirée.
tilagoon
 Posté le 26/02/2009 à 22:57
Bonsoir ,
Tu ne dis pas quelle est la resolution native de ton ecran ????
Si c'est un ecran LCD inutile d'aller à 70 Hz . . . 60 est suffisant .
Mais de toutes facons il te faut chercher les pilotes pour ta carte graphique et non pas pour l'ecran !!!
Packo
 Posté le 26/02/2009 à 23:08
Bsr Tilagoon
Merci pour ta réponse rapide mais comment puis-je relever la résolution native de mon écran et où puis la trouver ?
D'accord pour la carte graphique mais elle est neuve tout comme le PC. Peut-être aurais-je du parler des drivers de l'écran pour Vista ?
Merci de me tenir au courant.
jougui
 Posté le 26/02/2009 à 23:18
voir aussi sur le reglage du moniteur
via la touche menu en general
Packo
 Posté le 26/02/2009 à 23:39
Bsr Jougui
J'avais déjà régler mon moniteur avec son système OSD;
Merci pour ta réponse.
tilagoon
 Posté le 27/02/2009 à 00:03
Re,
D'apres le type que tu donnes de ton ecran il s'agit d'un ecran CR de 19" . . . . sa resolution peut aller jusqu'a 1600 x 1200 à 75 hz !!!
Si tu ne peux pas augmenter sa resolution a plus de 1024 x 768 c'est que tu n'as pas les pilotes pour ta carte graphique ... il n'y pas de pilotes pour un ecran CRT !!
IL faut telecharger les pilotes ATI pour ta carte .
Packo
 Posté le 27/02/2009 à 08:50
bonjour Tilagoon
OK je vais essayer et je te tiens au courant.
79,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 79,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
54,90 €Tablette Graphique Wacom Intuos S à 54,90 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une vente flash sur la tablette graphique Wacom Intuos S qui passe à 54,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Cette tablette de 7 pouces est idéale pour le dessin débutant.  Elle comprend la technologie de pointe du stylet Wacom et la technologie tactile et un logiciel de création téléchargeable.
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 149,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 169,99 €. Or Samsung rembourse 20 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 149,99 € après remboursement.
Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
Problème de résolution d'écran
problème de résolution d'écran
probléme de résolution ecran
Problème d'écran
Probléme écran !!!
Résolution écran
Assistant Services automatisés de résolution problème et etc...
windows vista probleme pleine ecran youtube
probléme affichage fonds d'écran
probleme de freeze ecran pc
Plus de sujets relatifs à Problème résolution écran
