 Problème restauration avec ParagonSujet résolu
NicoLeNain
  Posté le 18/08/2013 @ 12:44
Suite à un gros plantage windows, il m'a fallu faire un ré-installation d'usine du PC, et bien sur suivie des toutes les mises à jour via update.
Pour éviter ce genre de désagrément, j'ai utilisé Paragon pour faire une image du disque "Système" et une clé "Kit de survie".
Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises dans différents post, j'ai voulu restauré l'image créée, et c'est là qu'il y a eu un souci. J'ai eu un message d'erreur disant qu'il y avait un problème suite à des données croisées (ou quelque chose dans ce genre - désolé je n'ai pas noté), et plus rien à faire si ce n'est arrêter "à la sauvage".
J'ai redémarré le PC, et tout fonctionne correctement à priori.
Est-ce que je peux considérer que l'image système est fiable, où bien est-ce qu'il faut que j'en refasse une, éventuellement avec Acronis ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2013 à 13:33
Refais l'mage avec Paragon et ATIH....
Tant que la restauration de l'image ne fonctionne pas, tu ne pourras compter dessus...
NicoLeNain
 Posté le 18/08/2013 à 18:51
Bonjour Le Fêlé,
Merci pour ta réponse.
J'ai fait une image système avec ATIH WD (le disque système est un WD).
Comment est-ce que je peux restaurer la sauvegarde pour vérifier qu'elle fonctionne correctement ? Je suis allé voir le lien dans ta signature, mais je ne comprends pas tout et je ne voudrais pas faire de boulette.
D'avance merci
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2013 à 19:22
NicoLeNain
 Posté le 18/08/2013 à 19:31
Merci pour ton lien.
Si je comprends bien, il faut effectuer la sauvegarde de l'OS après avoir booter le PC sur le CD de secours.
Et ensuite la restauration aussi après avoir booter sur le CD.
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2013 à 19:35
T'as bien compris ! {#}
NicoLeNain
 Posté le 18/08/2013 à 19:38
OK. Un grand merci pour ton aide .
Je vais supprimer les sauvegardes faites aupravant (et qui ne me serviront donc pas), et je fais une suavegarde en bootant sur le CD.
Pas sur de pouvoir le faire aujourd'hui, je te tiendrai au courant quand je l'aurai fait, et je mettrai en résolu.
Bonne soirée
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2013 à 19:44
Ne supprime pas tes anciennes sauvegardes, attends de réussir tes nouvelles....
NicoLeNain
 Posté le 22/08/2013 à 20:57
Le Fêlé,
J'ai fait une sauvegarde et la restauration en suivant la procédure (démarrage depuis le CD ATIH) : ça fonctionne parfaitement.
Encore merci pour tes conseils. Je marque le sujet en résolu.
Bonne soirée
Le Fêlé
 Posté le 23/08/2013 à 10:14
Bien !
N'oublie pas d'en faire régulièrement.
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 39,90 €
39,90 € 75 € -47%
Chaise de bureau Flash Furniture mid-back à 63,72 €
63,72 € 84,96 € -25%
VTT électrique Eleglide M2 (27,5 pouces, freins à disque hydrauliques, Shimano 24 vitesses, 125 km) à 799 €
799 € 999 € -20%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 390,75 €
390,75 € 450 € -13%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 21,90 €
21,90 € 35 € -37%
@Cdiscount
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,19 €
17,19 € 25 € -31%
problème avec le mode restauration wista
probleme avec restauration et windows mail
probleme de restauration avec vista
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Restauration system avec cle usb
Plus de sujets relatifs à Problème restauration avec Paragon
