 probleme restauration image aomei backupper pro
dolceversace13
  Posté le 01/01/2018 @ 17:50
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Bonjour voila
- jai installé un windows 10 sur un SSD 60 giga
jai fait les mises a jour windows et installé tous les programmes qui m interessent
-puis a laide du logiciel aomei backupper jai creer un image restauration sur un disque dur externe
avec cette image je veux gagner du temps lorsque je veux restaurer sous windows 10 d autres ordinateurs
( cette image fait 14.9 giga )
- probleme le voila
je prends un autre ordi avec un disque dur 148 GIGA que je veux restaurer
et le logiciel me dit que la capacité du disque dur est trop petite , quil me faut un disque dur de 175 giga
Pouvez vous me dire d ou vient ce probleme? merci d avance :)
eliot3
 Posté le 01/01/2018 à 18:09
Déjà, première erreur, tu ne peux pas remettre une image /restauration venant d'un PC vers un autre PC, ce n'est pas le même matériel et donc cette version ne sera pas validée par Microsoft et tu risques d'avoir en plus des soucis d'incompatibilités des pilotes. Ou alors il faudrait que ce soit le même pc avec les mêmes caractéristiques.
Comment as tu procédé pour faire cette image ?
baupierre
 Posté le 01/01/2018 à 18:11
Bonsoir, j'ai l'impression que le chemin suivi n'est pas correct
En effet lorsque l'on veut restaurer le système C , C est la destination.
On choisit alors le chemin de l'image ( H dans votre cas) le système indique
qu'il s'agit d'une restauration système voulez vous continuser et là il demande
d'insérer la clé winPE et puis tout démarre.
Dans le cas présenté s'il s'agit de restaurer dans l'image dans H pourquoi pas
encore faudrait-il qu'il existe une partition dédiée. En effet la première chose qui se passe est l'effacement des données
donc de l'image. D'autre part sur H il y a probablement beaucoup plus que l'image et il est possible en plus
que les données s'étalent sur une bonne partie du disque ce qui explique peut être aussi la capacité insuffisante.
En résumé la démarche n'est pas la bonne à mon avis. Soit on restaure C, soit on restaure le système sur un (ou plutôt une partition )
d'un disque externe
dolceversace13
 Posté le 01/01/2018 à 18:35
pourtant javais fait le meme procedé avec windows 7
et la partition créé ma servis a restaurer plusieur ordi de bureau et portable sans soucis
jai juste installé zero driver avant la creation de limage
dolceversace13
 Posté le 01/01/2018 à 18:38
salut baupierre mon systeme etait installé sur un ssd 60 giga et la je veux l installé sur disque dur 148
donc meme si les donnés s etallent ca peu pas faire plus que 60 giga ou alors il y a un truc que je zappe
baupierre
 Posté le 01/01/2018 à 18:39
OK mais peut être aussi que la restauration système se faisait vers le disque du nouvel ordi ce qui est complètement différent.
dolceversace13
 Posté le 02/01/2018 à 00:12
le probleme au depart cest que je veux passer de windows 7 migrer vers win 10 mais un drivers empeche l installation realtek pcie card reader je lai desintallé manuelement mais le message d erreur ne disparait pas
baupierre
 Posté le 02/01/2018 à 07:52
Bonjour, il est possible qu'une fois désinstallé le driver se réinstalle automatiquement au démarrage suivant.
Ceci étant puisque windows 10 n'est plus gratuit je ne vois pas la nécessité de passer par windows7.
Pourquoi ne pas installer windows 10 directement avec media creation tool?
Mais de toutes manières on est loin de la question initiale du problème de restauration avec AOMEI backupper
yves.vaissiere
 Posté le 02/01/2018 à 09:40
quand la migration était gratuite (Groove aussi, devait ne plus débiter depuis hier et pourtant on peut encore, donc ...) il n'était pas nécessaire de repasser par 7 ou 8, ni même d'avoir préalablement migré pour installer et activer 10 "propre" direct, même sur DD neuf.
En surcroit si on a déjà migré, eh bien c'était en temps utile donc ce ne serait pas à refaire : c'est acquis, fin de migration gratuite ou pas.
Cependant l'activation c'est selon un matériel : on ne la promène pas sur un autre PC.
Le problème peut être aussi de ponctuation : ET migrer, ou DÉJÀ migré ? (mais ce serait donc un autre PC ...)
Modifié par yves.vaissiere le 02/01/2018 09:47
dolceversace13
 Posté le 02/01/2018 à 12:55
jai effectué le passage de windows 7 à windows 10 sans probleme la semaine derniere sur d autres pc
il y a que ce sony viao qui me pose probleme a cause de ce driver realtek pci
et je veux pas tout formaté et utiliser un cd windows 10 car sinon jevais perdre tous les utilitaires sony d origine
je veux reussir a le migrer
ce pilote jai essayé de le desinstaller completement avec tous ses dossiers a laide du logiciel iobit uninstaller ca marche pas
je suis ensuite allé dans gestionaires des periferiques sur le materiel "realtek pcie family controller " je pense cest celui la et jai cliquer desinstaller le pilote sans resultat
je peux faire quoi du coup selon vous ?
baupierre
 Posté le 02/01/2018 à 16:22
Re, je donne ma langue au chat
dolceversace13
 Posté le 02/01/2018 à 16:28
cest bien ce qui me fait peur
dolceversace13
 Posté le 02/01/2018 à 16:31
je susi allé sur le site realtek pour installé le ilote le plus recent compatible avec windows 10
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=15&PFid=25&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
mais toujours le meme message derreur
je vais tenter avec un autre disque dur formaté de le mettre dans le viao et d installé windows 10 sur cd , on verra si je telecharge les utilitaires sony surle site officiel si jarriverais a les installé sur windows 10 ca coute rien d esssayer
baupierre
 Posté le 02/01/2018 à 16:37
Peut-être qu'il s'agit d'un pilote présent sur le PC mais non installé qu'il suffit de supprimer
Jean_Aymard
 Posté le 03/01/2018 à 08:22
Idée peut être
Si tu installais un Windows 10 propre puisque tu sais faire sur un nouveau DD
Et ensuite que tu rapatries dessus les programme Sony que tu veux conserver
dolceversace13
 Posté le 13/01/2018 à 12:10
salut jean aymard ca serait top mais je sais pas transferer les programmes deja installés
je fais comment
il suffit de faire un copier coller du logiciel installé dans programs files?
Jean_Aymard
 Posté le 14/01/2018 à 18:33
Bonsoir
Les programmes qui sont installés sur ton PC Sony doivent pouvoir se récupérer soit sur ton PC soit sur le site Sony
Puisque ce sont des programmes qui fonctionnent sur le PC et achetés avec le PC Sony
Tu dois pouvoir aussi si tu as installé windows 10 sur le disque dur d'origine du PC Sony pouvoir les récupérer
et les transférer sur ton nouveau disque dur.
Mais je ne suis pas assez compétent pour t'aider.
Eliot3 et beaupierre sont beaucoup plus compétents que moi suis leurs conseils avisés.
Cordialement
Modifié par Jean_Aymard le 15/01/2018 08:43
baupierre
 Posté le 14/01/2018 à 19:54
en fait si le problème de base c'est le driver en utilisant driverpack solution là
https://driverpack.io/fr
Il devrait le trouver.
Un seul petit inconvénient mais sans conséquence il installe chrome puis un ou 2 trucs qu'il est facile d'éliminer ensuite.
Faire attention aussi aux case à cocher ou décocher s'il y en a
mais c'est un logiciel très efficace qui m'a bien aidé dans le pssé
25,99 €Chargeur panneau solaire RAVPower USB (21W, 2 ports USB, pliable, étanche) à 25,99 € via coupon
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon fait une promotion sur le chargeur panneau solaire RAVPower 21W qui passe à 25,99 € via un coupon de réduction de 40% alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce panneau solaire est résistant et étanche, est équipé de 4 crochets pour l'accrocher partout et possède 2 ports USB capables d'atteindre 2,4 A chacun pour un total de 4,8 A. 2 câbles micro usb sont fournis. Pour profiter de l'offre, cochez la case Coupon : utiliser le coupon de réduction de 35%. Le prix passera à 25,99 €.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
104,99 €Lego Technic Porsche 911 RSR à 104,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic Porsche 911 RSR qui passe à 104,99 € livré gratuitement via un coupon de réduction présent sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à 149 €. La réplique du modèle Porsche 911 RSR avec une multitude de caractéristiques authentiques, y compris une aile arrière avec des supports « col de cygne », un diffuseur arrière étendu et des rétroviseurs aérodynamiques, plus des jantes à rayons noires et des phares avant et arrière réalistes. Comprend également une cabine détaillée, un différentiel qui fonctionne, une suspension indépendante et un moteur six cylindres à plat avec des pistons mobiles positionnés devant l'essieu arrière. Cet ensemble comporte 1580 pièces.
Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
Question sur AOMEI backupper standard et restauration système
Problème d'image disque-AOMEI
AOMEI Backupper - Aide à une restauration
si CD Aomei Backupper ma souris filaire ne fonctionne plus
AOMEI backupper pro giveaway
AOMEI Backupper Pro en Giveway
AOMEI Backupper ne sauve pas mes partitions
Restauration AOMEI difficile
Restauration Aomei
Plus de sujets relatifs à probleme restauration image aomei backupper pro
