 probleme retour chariot sur ordi portable
benplc
  Posté le 02/07/2011 @ 09:00
Mon ordi portable pro (dell /windows 7) quand je travaille depuis chez moi, notamment sur word, multiplie les retours chariot (ligne precedent,ou trois lignes plus haut) quand je tape des doc
cela ne se produit pas quand je suis au bureau et que l'ordi est posé sur son socle, mais juste chez moi ou je travaille en wi fi
quelqu'un a une idée de ce phenomene tres etrange
merci
cto29
 Posté le 02/07/2011 à 10:15
Bonjour benplc,
essai en désactivant le wifi !
pannau de configuration => système => onglet matériel => carte réseau => clic droit sur le controlleur réseau sans fil => désactiver
Puis observe si cela résoud ton pb !
cto29
benplc
 Posté le 02/07/2011 à 12:34
merci de ta reponse
j'ai desactivé avec le petit interrupteur sur la droite de l'ordi (je n'ai pas trouvé la manip que tu m'indiques)
mais ca n'a rien changé
merci
cto29
 Posté le 02/07/2011 à 12:56
RE,
Cela revient au même.
Désolé mais je n'ais pas d'autre idée.
cto29
benplc
 Posté le 03/07/2011 à 10:42
merci quand meme
j'ai essaye mais rien ne change c'est d'un penible
tu as raison en plus c'est forcement lie au wifi puisque cela ne le fait pas quand l'ordi est sur son socle au buro
499 € 699 € -29%
Boîtier PC ATX CORSAIR 3500X RS-R ARGB
89,90 € 139,90 € -36%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI MPG 341CQRDE X36 (UWQHD, OLED 360 Hz)
981,66 € 1169,99 € -16%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 46 mm
229,07 € 349 € -34%
@Cdiscount
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 160x60 cm
129,99 € 165,99 € -22%
Lot de 3 Recharges Gel Douche Le Petit Marseillais Extra Lait (3x500 ml)
8,25 € 10,80 € -24%
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
problème clavier d'ordi portable
probleme performance ordi portable
problème connection imprimante ordi portable
probleme de son sur mon ordi portable
problème ordi portable acer
Problème prise "jack" ordi portable (vista)
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
problème ordi portable dell latitude 620
Probleme d installation sur mon ordi portable !!!
Plus de sujets relatifs à probleme retour chariot sur ordi portable
