 probleme retour chariot sur ordi portable
benplc
  Posté le 02/07/2011 @ 09:00
Mon ordi portable pro (dell /windows 7) quand je travaille depuis chez moi, notamment sur word, multiplie les retours chariot (ligne precedent,ou trois lignes plus haut) quand je tape des doc
cela ne se produit pas quand je suis au bureau et que l'ordi est posé sur son socle, mais juste chez moi ou je travaille en wi fi
quelqu'un a une idée de ce phenomene tres etrange
merci
cto29
 Posté le 02/07/2011 à 10:15
Bonjour benplc,
essai en désactivant le wifi !
pannau de configuration => système => onglet matériel => carte réseau => clic droit sur le controlleur réseau sans fil => désactiver
Puis observe si cela résoud ton pb !
cto29
benplc
 Posté le 02/07/2011 à 12:34
merci de ta reponse
j'ai desactivé avec le petit interrupteur sur la droite de l'ordi (je n'ai pas trouvé la manip que tu m'indiques)
mais ca n'a rien changé
merci
cto29
 Posté le 02/07/2011 à 12:56
RE,
Cela revient au même.
Désolé mais je n'ais pas d'autre idée.
cto29
benplc
 Posté le 03/07/2011 à 10:42
merci quand meme
j'ai essaye mais rien ne change c'est d'un penible
tu as raison en plus c'est forcement lie au wifi puisque cela ne le fait pas quand l'ordi est sur son socle au buro
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,50 €
5,50 € 8,39 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,50 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 37,81 € livrée
37,81 € 50 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 33,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 37,81 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
La version 256 Go est également en promotion à 23,67 € livrée.
Voir le bon plan
Jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 €
11,00 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 € au lieu de 15 €.
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
Coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 (23 cm, batterie 18V 2Ah) à 74,99 €
74,99 € 104 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 avec 1 batterie 2 Ah qui passe à 74,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 104 €.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 45,99 €
45,99 € 59 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 45,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
problème clavier d'ordi portable
probleme performance ordi portable
problème connection imprimante ordi portable
probleme de son sur mon ordi portable
problème ordi portable acer
Problème prise "jack" ordi portable (vista)
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
problème ordi portable dell latitude 620
Probleme d installation sur mon ordi portable !!!
Plus de sujets relatifs à probleme retour chariot sur ordi portable
