 Probleme rotation image Samsung A10.Sujet résolu
Peinard
  Posté le 24/12/2019 @ 10:12
Bonjour à tous ,
Sur mon Samsung Galaxy A10 , la fonction " rotation de l'image ' ne fonctionne pas . Mes recherches n'ont pas abouties et je tourne en rond .
Si un astucien a une solution , qu'il en soit remercié par avance .
Bonne journée à tous .
euskal-herri
 Posté le 24/12/2019 à 10:14
La rotation auto est activée ?
Peinard
 Posté le 24/12/2019 à 11:18
Je ne trouve pas la manière de vérifier .
euskal-herri
 Posté le 24/12/2019 à 11:40
Cela depend des téls peut en tirant l'écran de bas en haut ou haut en bas ou droite / gauche ou l'inverse
DLUC
 Posté le 25/12/2019 à 10:47
Tu mets ton doigts en haut tirant vers le bas tu vas voir une roue denté et à côté trois petits carré avec en bas des flèches droite/gauche appuie dessus et tu va s voir tous les icônes dont celle de rotation.
w36xb2w
 Posté le 25/12/2019 à 11:07
A10 affichage écran d'accueil rotation en mode paysage et activer
Peinard
 Posté le 26/12/2019 à 10:31
Bonjour ,
La rotation est activée mais l'image ne tourne pas ! Un beug ?
euskal-herri
 Posté le 26/12/2019 à 13:34
Un reset du tél ?
w36xb2w
 Posté le 26/12/2019 à 13:57
Peinard a écrit :
Bonjour ,
Bizarre , es tu certain que ce soit vraiment activé car il arrive que ca se désactive rapidement lors de l'activation et qui me parait étrange sur ce smartphone comparé a mon A5.
Je suis obligé de vérifier 2 fois
Peinard
 Posté le 26/12/2019 à 14:55
w36xb2w a écrit :
Peinard a écrit :
Bonjour ,
La rotation était encore activée ce matin vers 11 heures .
w36xb2w
 Posté le 26/12/2019 à 15:42
As tu bien ca ?
Peinard
 Posté le 26/12/2019 à 17:11
w36xb2w a écrit :
As tu bien ca ?
Oui , tout à fait cela exactement . L'appareil étant encore sous garantie , je pense le rapporter chez Orange .
w36xb2w
 Posté le 26/12/2019 à 17:14
Tu as raison .
mais ils vont te faire une restauration usine qui ne solutionnera peut être pas le souci .
Vérifies bien avant de partir.
Je pense a une chose as tu bien pivoté ton smartphone dans ta main sinon l'image reste verticale
Modifié par w36xb2w le 26/12/2019 17:16
DLUC
 Posté le 27/12/2019 à 08:34
" Je pense a une chose as tu bien pivoté ton smartphone dans ta main sinon l'image reste verticale "
Et dans le bon sens!!!!!
Ixandre0
 Posté le 27/12/2019 à 09:55
@ DLuC : Du mode " portrait " ,pivoter vers la gauche ou vers la droite, donne le mode " paysage ".
Si tu le pivotes, " la tête en bas ", cela ne fonctionne pas (et le sang lui monte à la tête )
w36xb2w
 Posté le 27/12/2019 à 10:22
Bonjour DLUC et Ixandre0
Merci d'avoir précisé.
Peinard
 Posté le 27/12/2019 à 11:14
Bonjour à tous ,
A ceux qui m'ont aidé , et aux autres ...
J'ai trouvé ! Lorsque je penche le smartphone , à droite ou à gauche , il s'affiche un très petit rectangle dans le coin inférieur droit , et il suffit de le toucher pour voir pivoter l'écran .
Merci pour votre aide et bonne journée .Cordialement et A+ .
129,99 €Ecran 24 pouces AOC 24G2U5/BK (IPS, FullHD, 1 ms, 75 Hz, FreeSync) à 129,99 €
Valable jusqu'au 01 Avril
Amazon propose actuellement l'écran incurvé 24 pouces AOC 24G2U5/BK à 129,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080), dispose d'entrées VGA, HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 75 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages. Une très bonne affaire.
93,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 93,99 €
Valable jusqu'au 31 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 93,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 120 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
MMS avec Samsung A10 et RED.by SFR
Problème date et heures avec Samsung Galaxy SM-T530NU
Problème de stockage sur Samsung A3 2017
Problème avec le volet de la coque de mon mobile Samsung A3 2016
Problème Samsung S8 Notifications Lumineuse
Samsung S8 - Problème pour changer son sms contact
Problème de batterie B100AE pour Samsung Trend Lite 2
Problème avec une application Samsung S7 Edge
Tablette samsung Tab-E problème Mot de passe
Disparition du micro sur le clavier tablette samsung galaxy tab 4 probleme
Plus de sujets relatifs à Probleme rotation image Samsung A10.
