 probleme scanner epson 2480 sous vista
helios67
  Posté le 28/11/2009 @ 19:21
Je n'arrive pas à me connecter avec mon sac epson perfection 2480 sous vista
j'ai télécharger le driver mais ne fonctionne toujours pas
Merci de vos réponse
baldr
 Posté le 29/11/2009 à 20:29
Bonsoir
Comment as-tu procéder? car il faut connecter et mettre en marche le scanner uniquement lorsque c'est demandé au cours de l'installation.Si tu as connecté ton scanner puis procéder à l'installation il faut tout recommencer ,désinstallation et réinstallation.Si la manip ne marche pas il se peut que le driver se soit mal désinstallé utilise alors revo uninstaller tu l'as en version portable.
Autre chose ne branche pas ton scanner sur un hub tu risques d'avoir des soucis du style scanner non connecté alors qu'il est allumé , plantage du pc etc...
Bonne soirée
Baldr
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
88 capsules de lessive Ariel Pods 3en1
24,49 € 36,95 € -34%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
120,99 € 160 € -24%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
windows vista et scanner epson perfection 2480
problème pour gérer les partitions sous Vista
probleme sous vista
pb imprimante scanner sous vista
Probleme d'installation de MSNr 2011 sous vista
emule, problème d'installation sous vista
probleme scanner et vista
probleme sous vista de son
probleme ie sous vista
Plus de sujets relatifs à probleme scanner epson 2480 sous vista
