 Problème script redirection selon identifiant
christophedu27
  Posté le 30/07/2009 @ 15:54
Bonjour à tous,
Je ne suis pas très avancé en conception de sites Web, mais je me débrouille comme je peux, notamment grâce à ce site. ;)
Je m'occupe du site de mon club de tennis d'environ 150 adhérents et j'aimerais que chaque adhérent est sa propre page selon l'identifiant qu'il aura saisie.
J'ai fait quelques recherches sur ce site, sur Google et je n'est pas bien compris... Pour l'instant j'ai juste trouver ceci :
<DIV ALIGN="center"><BR><BR><BR><BR>
$option=implode($argv,"");
if ($option == "")
echo "<CENTER><FONT size=7>Identification</FONT>";
echo "<FORM name='entre' ACTION='index.php3?verif' METHOD=POST>";
echo "Votre Pseudo : <INPUT TYPE='text' NAME='nom' SIZE=20 MAXLENGTH=40><BR><BR>";
echo "Votre Password : <INPUT TYPE='password' NAME='pass' SIZE=20 MAXLENGTH=40><BR><BR>";
echo "<INPUT TYPE='submit' VALUE=' Valider '>";
echo "</FORM></CENTER>";
elseif ($option == "verif")
$tbnm= array();
$tbps= array();
$tbpg= array();
$tbnm[0] = "banane";
$tbps[0] = "banane";
$tbpg[0] = "http://www.spactennis.fr/le_bureau_du_spac_tennis_035.htm";
$tbnm[1] = "fraise";
$tbps[1] = "fraise";
$tbpg[1] = "http://www.spactennis.fr/les_enseignants_106.htm";
$szn= sizeof( $tbnm );
$szp= sizeof( $tbps );
$szg= sizeof( $tbpg );
if ($szn != $szp || $szn != $szg || $szg != $szp)
echo "<FONT COLOR='red'>Erreur d'identification...Veuillez contacter le WebMaster";
echo "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>";
echo "window.setTimeout('window.location = C:\Program Files\Maïdo Production IziSpot 4\root\site\index.php3?faux\"', 2000)";
echo "</SCRIPT>";
exit;
for($i=0; $i < $szn; $i++ )
if ($nom == $tbnm[$i] && $pass == $tbps[$i])
echo "window.location = '$tbpg[$i]'";
echo "</SCRIPT>";
exit;
echo "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.setTimeout('window.location = C:\Program Files\Maïdo Production IziSpot 4\root\site\index.php3?faux\"', 1)</SCRIPT>";
elseif ($option == "faux")
echo "<CENTER>Vous n'&ecirc;tes pas inscrit dans la base de donn&eacute;e, veuillez vous y inscrire aupr&egrave;s du Webmaster</CENTER>";
exit;
</DIV>
Mais cela ne fonctionne pas, la page d'identification est visible à l'adresse suivante : http://www.spactennis.fr/essai_script_425.htm
Merci beaucoup pour votre aide.
Christophe
PS : Le site est réalisé avec IziSpot 4 et hébergé par PHP NuX
Malcolm
 Posté le 30/07/2009 à 22:32
Salut,
ton essai comporte des erreurs de "débutant" : je présume que tu ne t'es pas douté qu'une redirection sur C:\Program Files\Maïdo Production IziSpot 4\root\site\index.php3?faux\"', 2000)"; ne marchera pas chez moi, parce que je n'ai pas izispot installé ... Mais ça je pense que tu t'en serais aperçu en ligne.
Dans un premier temps, il te faut comprendre la différence entre chemin relatif et chemin absolu ( http://www.php-astux.info/chemins-relatif-absolu.php ).
Ensuite il faut que tu comprennes le formulaire et le traitement de formulaire. Soit tu fais ça par URL (page.php?membre=lambda) mais chacun devra manuellement mettre son identifiant dans l'URL, et puis c'est pas "sécurisé" (sauf si c'est pour de la consultation, c'est le plus simple) soit tu fais un formulaire de connexion.
Pour ça, j'ai un exemple à te proposer : c'est de passer par un langage serveur avec les sessions PHP. Voici par exemple un article sur la section membre : http://www.php-astux.info/section-membre.php
EDIT : qq précisions.
Modifié par Malcolm le 30/07/2009 22:42
christophedu27
 Posté le 30/07/2009 à 22:45
Tout d'abord, merci pour ta réponse et tes explications, je viens de faire une lecture en diagonale des liens que tu m'as donnée, j'ai du boulot...{#}
Le problème est que je n'est pour ainsi dire, aucune connaissance en PHP donc ça risque d'être très compliqué pour moi de créer une section membres comme sur ton second lien..
168,88 €SSD Corsair Force MP600 Pro 1 To (NMVe M.2 Gen4, 7000/5500 Mo/s) à 168,88 € livré
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 Pro 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 164,27 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 168,88 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5500 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de 5 ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
Notez que ce SSD est compatible PS5.
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
Petit problème script PHP
redirection selon genre
Problème d'affichage de Script sous Firefox
problème script
problème avec un script php
problème d'un script d'une horloge sur mon site
Petit probleme de script PHP
Probleme de script, création d'un espace membre
problème de redirection d'affichage d'un lien HELP
Problème de redirection
Plus de sujets relatifs à Problème script redirection selon identifiant
