 problème sd card
Nat50
  Posté le 28/10/2014 @ 18:05
Lorsque je mets la SD card de l'appareil photo dans l'ordi, elle n'apparait plus...
que faire?
merci pour votre aide
boubou38
 Posté le 28/10/2014 à 18:24
bonsoir
touche Windows + R tape :"DISKMGMT.MSC"
gestion des disques regarde si ta carte y figure et dis nous en quel format de fichier elle est :fat ,ntfs,RAW ou non alloué
attribue lui une lettre si elle n'en a pas
a+
El Magnifico
 Posté le 28/10/2014 à 20:38
Groupe Sécurité
En complément à boubou38
Marque et référence de l'APN , de l'OS de ton PC ?
Est ce que dans ton APN les photos sont visibles ?
Branches le cable entre ton APN et ton PC, vois tu les fichiers ?
Nat50
 Posté le 28/10/2014 à 20:41
eh bien en fait ce n'est pas pour moi mais pour ma mère que je publie ce message, donc j'attends la réponse
Nat50
 Posté le 28/10/2014 à 20:55
eh bien ma mère a essayé ta manip boubou38 mais elle ...me dit que rien n'apparait
boubou38
 Posté le 29/10/2014 à 06:55
comme demandé par El Magnifico la carte elle est visible dans l'APN ?
si non visible sur pc et sur APN pas bon signe ..
a+
planta100
 Posté le 29/10/2014 à 09:43
Et si cette carte est une SD HD qui n'est pas reconnue par les anciens lecteurs. il faut utiliser ça:
et qu'il soit bien marqué pou SD HD
Nat50
 Posté le 29/10/2014 à 18:39
merci pour ces infos, je vois ça dimanche avec elle et je vous redit!!
479,99 €PC portable 14 pouces Asus (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10, Office 365) + sac à 479,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus R415JA-BV1155T qui passe à 479,99 € au lieu de 550 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Core i3-1005G1, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage SSD de 256 Go, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,6 kg et offre une autonomie de 5h environ.
Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
269,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro VG272U (WQHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync/Gsync) à 269,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces Nitro VG272U qui passe à 269,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 379 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS WQHD de 2560x1440 pixels et supporte le HDR. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (144 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2).
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
Problème ASUS Wlan card
Problème d'installation Smart Card Reader ACR38U
Problème XP Card Express Pour NDS
Problème prise en charge carte graphique
Problème clé USB
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
grave probleme HP pavilion a6600f
Problème de démarrage
Probleme 6.1.7601.2.1.0.768.3
Imprimante Epson , problème mécanique
Plus de sujets relatifs à problème sd card
